Staro 30.09.2010., 19:11   #1
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Kupio novu matičnu i napajanje, ali Windowsi se ne podižu
Dakle, kupio sam novu matičnu i napajanje.
Sve ja to lijepo slozio, upalim računalo, dode do windows loading-a i onda se jednostavno ugasi.
Kad sam prvi put probao je cak uslo u windowse, ali opet se ugasilo.
Do čega bi to moglo biti?
ludiboris je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2010., 19:12   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Ako se gasi, provjeri napajanje.
Staro 30.09.2010., 19:24   #3
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nadam se da si na ploču spojio oba kabla od napajanja (8-pinski i 24-pinski).
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 30.09.2010., 19:57   #4
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
evo, izvadio sam kabel od napajanja van i nazad ga ustekao i sve radi..
samo mi na maticnoj nece prepoznati niti jedan usb utor, i kabel za internet...zasto?
edit - formatirao sam windowse i sve ... ok je sad sa usb utorima.
Ali pc se ugasi svakih 1 - 2 sata .......imam jedno napajanje..probat cu sutra ...zar postoji sansa da je potpuno novo napajanje neispravno ? o.O
Zadnje izmijenjeno od: ludiboris. 01.10.2010. u 00:27.
Staro 01.10.2010., 02:11   #5
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
jeli normalno da corsair cx 400w napajanje ima 23 umjesto 24 onih metalnih rupica u 12v konektoru ? o.O
Staro 01.10.2010., 07:32   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
provjeri temp procesora, vidi jel se što još pregrijava. Matična je nova iz trgovine, pod garancijom? Ako je, mislim da tine gine reklamacija.
Staro 01.10.2010., 11:45   #7
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Autor tor Pregled postova
potpuno nova..i maticna i napajanje.
p.s.
do cega je ako se pc uopce ne pali (ustekano je sve)
maticna ili napajanje ?
Staro 01.10.2010., 11:59   #8
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor ludiboris Pregled postova
jaje ili kokos .
hm, moze biti......... svasta. ne znam kako drugacije rjesavati ovakve probleme nego da se upustis sam u ganjanje problema, sa upitnim rezultatima.
ono sto ti mozes je:
sve raskopati i povaditi iz kucista, resetirati BIOS obavezno, maknuti procesor i hladnjak pa sve ocistiti / promijeniti pastu /vratiti nazad i biti uvjeren da je hladnjak dobro sjeo na procesor (naneses tanak sloj paste na procesor, pricvrstis hladnjak koji je ociscen stare paste, i onda ga skines i vidis kako se i koliko pasta prebacila na hladnjak).
dalje, na stolu ili negdje slicno spajas samo maticnu, procesor i napajanje. ako se vrti ventilatori, trebao bi ti ili LED display pokazivati neki kod greske, ili speaker ako si ga spojio na plocu (ili ako imas na ploci zvucnik - najbolje). dalje pikas memoriju i graficku, i trebao bi imati sliku na monitoru (post screen).
ako i dalje nema nikakvog znaka zivota - ili napajanje, ili maticna ploca. za testiranje mozes uzeti bilo kakvo ok napajanje (ok naponi), samo da vidis da li ti dize post screen. ako i sa drugim napajanjem nema nicega - maticna ploca. ili procesor , ali malo teze jer procesori (ako su na def, tj bez dizanja voltaze i minimalno dobro hladeni) prakticki posljednji umiru.
Staro 01.10.2010., 12:00   #9
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Može biti i do jednog i do drugog. Posudi neko drugo napajanje ako možeš pa probaj s njim upalit komp.
Staro 01.10.2010., 12:21   #10
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
probao sam drugo napajanje na mom pc-u,ali isto se ne pali...
a svoje novo napajanje sam probao na drugom pc-u i radi ...
znaci ostaje maticna ili proc ....
moze se sve ovo desavati (dakle ne paljenje) samo zbog jedne "sitnice" kao sto je nepricvrscen hladnjak procesora, ?
Staro 01.10.2010., 13:55   #11
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Može, ako ima previše lufta između baze hladnjaka i proca dolazi do pregrijavanja (proc začas skoči na 100 C) i komp se resetira/ugasi.
Zašto pitaš?
Staro 01.10.2010., 14:11   #12
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Zašto pitaš?
uvijek mi je bilo tesko stavljati hladnjak na proc ..
one 4 nogice su me mucile ..jer ih je jako tesko ustekati u one rupice ...
ne velim da je do tog ali postoji mogucnosT
Staro 01.10.2010., 14:14   #13
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Prokleti push pinovi, treba to oprezno ali i snažno nagurati u rupe.
Kakvo je sad stanje, jesi riješio to?
Staro 01.10.2010., 16:09   #14
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
nisam josh .... budem probao i svoju maticnu plocu u drugi komp,ako ce raditi sve,sa sigurnoscu mozemo reci da je do proca ..
ali prvo cu ipak provjeriti hladnjak i pinove
Staro 01.10.2010., 17:06   #15
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
sad sam upo u komp,i radi zasad
ali nesto gadno sam saznao
naime od 4 pinova na hladnjaku kod jednog je ona jedna plastika poderana.
znaci ne ona plastika u sredini nego jedna od onih bijelih sa strane
jeli moguce da je do tog jer ga ne drzi potpuno do kraja ?
Staro 03.10.2010., 11:44   #16
raven34
raven34's Avatar
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
A što se tiče net-a , instaliraj si driver za taj i taj chipset koji imaš, i onda će proraditi..
A ovo s gašenjem , može biti milja razloga...hmm. Što se tiče plastike, i jel ga drži ili ne, kakav CPU cooler imaš?
raven34 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2010., 21:43   #17
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Autor raven34 Pregled postova
mislim da je bilo do coolera.jer sad radi konstantno...
malo sam pricvrstio ostala 3 pina
a imam neki intelov stock cooler ...
Staro 06.10.2010., 12:04   #18
raven34
raven34's Avatar
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
Prati mu temperature : coretemp , speedfan i ATITool..bilo koji od njih, ili sva 3 , free software, googlaj i instaliraj ih.. Ako ti procesor ide previsoko , promjeni pastu..I baci oko u BIOS di je setirana shutdown temperatura...
