#121 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ljudi,molim vas,do danas popodne navečer POPIS u obliku: nick(sa linkom da mogu PMove poslat) i model ventilatora sa casekinga! ajde,olakšajte mi malo pobogu Danas navecer ili najkasnije sutra ce se narucit za Graz. Linkovi u nicku mi trebaju da bi svakom poslao broj žira. MOlim vas BEZ fora narucio bih dve akase,bude naručeno a uplata ne stigne jer je odlučio preći na islam/židovstvo a obrezivanje košta.... odmah ide razapinjanje na tržnici ![]() |
#122 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Doink the Clown: Noiseblocker BlackSilent Fan - 120mm - 9,90€ Baš si se sada sjetio, financije su mi na izmaku i čeka se plaća koja treba sjesti ovih dana ![]()
#123 |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Herr Flick Noiseblocker BlackSilent Fan XK2 - 140mm - 9,90€ Zalman ZM-NB47J - 3,90€ Molim te na PM mi pošalji dal plaćamo u kunama ili u €, ako u kunama napiši mi koliko ti treba uplatiti. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: Herr Flick. 06.06.2010. u 15:42. Razlog: odustajem od XLP -120 i dodajem zalmana |
#124 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Napokon
Zadnje izmijenjeno od: >>>KUKY<<<. 02.06.2010. u 21:31. |
#125 |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
#127 |
Postovi: 5,997
#128 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
NIje,zbog poslovnog pomaka ide se 12.6.(subota) tako da cu sacekat da se svi skupimo? Vi recite dokad? Pon? Nebum ja računal kolko je,.imate tečaj,doplatite 2-3 kn više i riješena stvar ![]() |
#129 |
Postovi: 324
#130 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
@trouble Ako se kupuje 12.06 onda i ja uzimam nesto , placa sjeda sutra tako da nije problem. Samo mislim se sto bi uzea.. Ciljam na Cooler Master EXCALIBUR-a za cpu, a s druge strane nemam pojma sto bi uzima za case.. Jedan od ova tri front coolera na mom antecu1200 je pocea lagano "suskati", drugi su na putu virujem . Definitivno bi ih tribalo zaminiti, pitanje jest s kakvim coolerima - Regularnim sa visokim air-flowom ili HSP coolerom.. Keep in mind da antec ima dust-filtere i da se ovi standardni cooleri na njemu muce (osim na max okretajima pri cemu imam osjecaj da mi jumbo-jet prolazi kroz sobu ) da bi "dopeljali" zrak do komponenti. Na putu izmedju front coolera i komponenti nema nikakvih prepreka (osim 2-3 sata kabelica koji stoje sa strane..). Svi savjeti su dobrodosli..Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 04.06.2010. u 00:52. |
#131 |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
Bez potpisa. |
#132 |
Postovi: 320
Nikol@ Grozni -NZXT ATX/EPS Verlängerung 25cm , NZXT ATX 24-Pin Verlängerung , 2X NZXT 6+2-Pin PCIe Verlängerung ~28€ Nisam mogo nac dal samo ventove uzimas ili mogu kablovi... Hvala |
#133 |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Doink the Clown: Noiseblocker BlackSilent Fan XLP - 120mm - 9,90€ Herr Flick Noiseblocker BlackSilent Fan XK2 - 140mm - 9,90€ Zalman ZM-NB47J - 3,90€ >>>KUKY<<< 2x Akasa-Apache-120mm-PWM-Fan-black - 36eura, uplatim 40 Raven_1: Noiseblocker BlackSilent Fan XLP - 120mm PWM - 9,90€ i Akasa Apache 120mm PWM-Fan - 17,90€ Magarac- Noiseblocker-BlackSilent-Fan-XLP-120mm-PWM -9,90€ Šokre Lian Li PW8-8 EPS12V 8-Pin produžni - 4,90 eura RaneZ NZXT Molex zu 3x SATA Adapter 5,90€ Nikol@ Grozni - NZXT ATX/EPS Verlängerung 25cm , NZXT ATX 24-Pin Verlängerung , 2X NZXT 6+2-Pin PCIe Verlängerung ~28€ Evo malo sam uredio da bude preglednije, ako će još netko naručivati nek se doda na listu jer će biti preglednije. Na listi su samo ljudi sa ove strane. Jedino nisam dodao Sn4k3 jer nije se 100% izjasnio, ako će nešto uzimati nek se doda na listu .Zadnje izmijenjeno od: Herr Flick. 06.06.2010. u 16:08. |
#135 |
Postovi: 320
Doink the Clown: Noiseblocker BlackSilent Fan XLP - 120mm - 9,90€ Herr Flick Noiseblocker BlackSilent Fan XK2 - 140mm - 9,90€ Zalman ZM-NB47J - 3,90€ >>>KUKY<<< 2x Akasa-Apache-120mm-PWM-Fan-black - 36eura, uplatim 40 Raven_1: Noiseblocker BlackSilent Fan XLP - 120mm PWM - 9,90€ i Akasa Apache 120mm PWM-Fan - 17,90€ Magarac- Noiseblocker-BlackSilent-Fan-XLP-120mm-PWM -9,90€ Šokre Lian Li PW8-8 EPS12V 8-Pin produžni - 4,90 eura RaneZ NZXT Molex zu 3x SATA Adapter 5,90€ Odustao sam od kupnje ( naso povoljnije ). |
#137 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
sutra cemo,ide vam na PM ziro,nek mi se javi onaj koji nije dobio.... Bilo bi OK da svako 10kn vise doplati radi dostave za 10€..... ako se ne slazete bum ja interveriro na dobrobit svih sutra ujutro formiram mail s narudžbom i sutra ce bit obavljena tokom prijepodnevaZadnje izmijenjeno od: trouble. 08.06.2010. u 00:25. |
#138 |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
evo me ! uplatim sutra ujutro. dodao sam jos jedan mali dio. znaci RaneZ 1. NZXT Molex zu 3x SATA Adapter 20cm 2. Bitspower 1/4 Zoll Temperatur Sensor 12€ , uplatim 100kn ![]() A na koju foru ces znat ffs ko je ko ? nebi ti se na zircu ispisalo RaneZ ![]()
Bez potpisa. |
#139 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
dosad je stiglo: 110,40 i 300 tvojih 100 nije....Molim Krešu.A da mi se javi na PM,dojdem s puta i doceka me kaos na PMu,malo se tesko snalazim pa vas molim za razumjevanje....rekli su 7 dana od narudžbe da stize,znaci nis od sutra,ic cu ja za tj dana opet tamo na party ![]() |
#141 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Gle,moras shvatit jednu bazicnu stvar,RADIM a moj posao je da putujem,stoga i nemam baš vremena da udovoljim svakoj duši posebno. MOgao si se javit na PM da nisi dobio broj računa,a iz tvoje poruke nisam mogao skuzit da ga nisi dobio. I ovo radim da udovoljim ljudima,moj posao nije prodavač,pa da moram biti ozbiljan. Dakle,sumarizacija: Herr Flick: uplatio 110kn...nojzbloker 140 i zalman hladnjak Kuky: uplatio 300kn naručene dve akase apačija black ![]() Šokre: uplatio 40km,narucen Lian li Magarac: novce na ruke,naručen jedan black silent 120 kao i moja narudžba NIkola grozni: novce na ruke,dva nekakva adapterica iz linka naručena Ranez: NZXT Molex zu 3x SATA ravena i raneza molim da me kontaktiraju na PM da im dam broj telefona da ih sutra probam u naruđbu ubacit. moj broj telefona ima vecina,ko nema slobodno na PM upit.... Zadnje izmijenjeno od: trouble. 15.06.2010. u 17:11. |
#142 |
Night shift
Postovi: 884
Previse se ovo oteglo tako da nazalost nista od narudzbe. Odustajem jer 18.06. pa nadalje necu bit u ZG neko vrijeme.
#143 |
Postovi: 324
Trabam ventilator za hladnjak (2 kom) 2x Slipstream M 1200 rpm? Ili kao prvi vent KAMA PWM? (možda bi se isprsio za KAMA FLOW 2) Ili nešto drugo? Kažu da slipstream ima dobar protok zraka ali slabi pristisak? Šta kažete? |
#145 |
Postovi: 518
http://www.technomax.hr/Webtrgovina/...5/Default.aspx Ovo si uzmi najradije...po meni best bay na našem tržistu.Imam Venomousa X u sendviču s njima i prehebeno rade i nisu tako bučni iako su deklarirani na 2000RPM |
#146 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Između puta dva sam,da vas obavijestim da je roba stigla u Graz danas. Vidjecu u pon da to nekak busom prebacimo do ZG pa da pošaljem svima dalje na buseve ili po željama. Sorry kaj vam nestignem na PM odgtovorit jer je pretrpan i ovo mi je prvi i zadnji put da ovak neš radim ![]() |
#147 | |
Postovi: 324
Vidiš a kažu da Slipstream ima dosta veći airflow od Sflexa. Uglavnom skinuo sam skroz ventilatore s megahalemsa i u Intel Burn Testu temp max je 58. Pasivno. Tako da gledam neki max 800rpm vent. Komp mi je sad prilično tih. |
#148 | |
Postovi: 6,214
U kategoriji od 800 rpm s druge strane moja preporuka je: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.150
#150 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ovako,Dinamo u četvrtak igra sa Olympiakosom..... Sutra u 12 krece na Graz,pa do kicbila di spavam,četvrtak kasno naveče sam doma. U petak jurim za svadbu....večeras bum na PM dogovoril sve sa svima(moram vidit kaj je stigglo uopce cifra je uglavnom 110€ ukupno). Znam da vam se žuri,dečki iz ZG će moč kodmene doma preuzet sve tokom petka,čim se vratim sa svadbe(Rijeka,btw,jel ko iz RI uzimao išta? ) šaljem sa busevima i da se riješimo toga više! PoZZ! |
