Staro 20.09.2009., 10:28   #1
mojopack
Postovi: 9
Random smrzavanja
znaci komp mi se poceo smrzavat za vrijeme igranja nekih igara i kasnije mi se poceo smrzavat na obicnim windowsima, nedavno sam mjenjao grafičku i formatirao nakon promjene. Smrzne se tako da se neki put samo smrzne a neki put se i restarta.
mojopack je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2009., 11:58   #2
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako si formatirao nakon promjene grafulje ... onda postoji vrlo velika vjerojatnost da je napajanje u pitanju.
Napisi koje je u tvom kompu (procitaj nekakav naslov sa njaljepnice na njemu ... mora to biti na njoj).
The Secret ...
Staro 20.09.2009., 12:24   #3
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor dh41400 Pregled postova
To naravno i nadam se da si uštekao u grafu oba PCIe kabela u konektore za napajanje (jedan 6-pinski i jedan 8-pinski), pretpostavljam da tvoje napajanje ima oba potrebna kabela za tjeranje te krvožedne grijalice ili bar adapter koji si trebao dobiti s grafom...
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 20.09.2009., 13:26   #4
mojopack
Postovi: 9
znam da je 500w i temp mi je na 51 stupanj kad se igra nevrti
Staro 20.09.2009., 13:28   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Kad saznas koje je napajanje, javi se onda.
Staro 20.09.2009., 13:31   #6
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor mojopack Pregled postova
Posudi neko drugo napajanje, po mogućnosti neko malo bolje i pokušaj s njim kresnuti komp, sve se meni čini da se to tvoje no name s deklariranih 500W a isporučljivih tko zna koliko manje ne može mjeriti sa zahtjevima za strujom jedne HD4890. Btw. kakvo je stanje s PCIe kabelima na tom tvom napajanju? Ima i 6-pinski i 8-pinski?
Staro 20.09.2009., 13:42   #7
mojopack
Postovi: 9
ovako dva kabla od napajanja su upiknuta ugrafičku i neznam tocno dal su 6 pinski ili 8 pinski al mislim da je 6-pinski, a dali je moguce da se smrzava zbog drivera i dali je moguce nekako smanjit potrošnji struje u grafičkoj (oslabit ju)?
Staro 20.09.2009., 13:46   #8
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ako su oba 6-pinska onda ti to nije dovoljno i vjerojatno se zato komp smrzava, iako ne bih isključio ni da je samo napajanje krivac, u tu grafu moraju biti uštekani jedan 6-pinski i jedan 8-pinski PCIe kabel. Jesi dobio adapter na 8 pinova s grafom?
Staro 20.09.2009., 13:57   #9
mojopack
Postovi: 9
mislim da jesam a što se tice kablova sad bum slikao i postao pa da vidite.
malo prije sam maknuo stare catalyst 9.9 drivere i stavio 9.8 i odtad mi se nije smrznuo, ali jos nisam igre palio je moguce da sam time rijesio problem? a što se tice napajanja i ako su oba 6 pinska, budem definitivno zamjenio
Staro 20.09.2009., 18:15   #10
mojopack
Postovi: 9
također mi se sad pocelo događat to da kad upalim igru se ekran samo ugasi tj. ponaša se ko da sam ga iskopčao iz kompa, a igra se nastavi vrtit u pozadini
Staro 20.09.2009., 18:25   #11
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Uštekaj komp na drugo napajanje na kojem imaš oba kabla koji ti trebaju za napajanje grafe.
Staro 20.09.2009., 18:53   #12
mojopack
Postovi: 9
i našao sam skroz iza na napajanju piše Antec 500w, ako je napajanje problem kolko watno napajanje biste mi preporucili?
Staro 20.09.2009., 19:36   #13
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Kad će te slike PCIe kablova da razriješimo i taj misterij tvoga napajanja? Ja sam na Nabavi našao neka dva modela Anteca 500W koji imaju samo jedan 6-pinski PCIe kabel a za tvoju grafu treba puuuno više.
http://www.nabava.net/antec-napajanj...c__11415_p.php
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 20.09.2009. u 21:14. Razlog: dodan link
Staro 20.09.2009., 21:10   #14
mojopack
Postovi: 9
evo slika :
Staro 20.09.2009., 21:22   #15
Doink the Clown
Postovi: 6,214
evo slika :
E, ja u ovom zmijskom leglu ništa ne kužim , mislio sam da isštekaš oba kabela iz konektora grafe i poslikaš pinove na kraju, jesi ti to prikopčao sad taj adapter koji si dobio s grafom (2 molexa na 8-pinova), problemi se ponavljaju? Imaš od koga posuditi neko drugo napajanje pa s njim probati?
Staro 21.09.2009., 10:03   #16
dammilan
Lokacija: Kragujevac
Postovi: 1
zamrzavanje slike
I ja imam problem sa zamrzavanjem slike. Pre ugradnje Wireless-a često mi se gasio PC. Po ugradnji Wireless-a yamryava se slika. Promenio sam napajanja, umesto 300w ugradio sam 400w ali nije pomoglo.
Ko može pomoći. Hvala.
dammilan je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2009., 10:04   #17
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
@mojopack:
HD4890 ima 2x 6-pin PCI-e naponska adaptera, a koliko vidim na slici oba su spojena.
Antecov Seasonic (EarthWatts) je sve samo ne no-name napajanje
Posto si spomenuo da se igre uredno vrte u pozadini ali nema slike, te unutrasnjost kompa izgleda tako kako izgleda ... imam lagani osjecaj da tu ima problema sa protokom zraka unutar case-a.
Savjet: pokusaj sloziti konfu izvan kucista, tj maticnu na stol i popikaj sve sto idu na nju i onda isprobaj svim metodama koje znas ...
The Secret ...
Staro 21.09.2009., 12:22   #18
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ja zabrijao da se radi o HD4870 X2
To je jako dobra temperatura za tu grafu u idle, pokušaj ju malo opteretiti u OCCT-u pa vidi kakva će temp. biti u loadu. Ako se temp pokaže OK, tj. ako ne bude pregrijavanja onda ubodi grafu u neki drugi komp pa pokreni par zahtjevnih igara i vidi ako se smrzavanje ponavlja.
Staro 21.09.2009., 12:44   #19
Postovi: 34,006
Autor dammilan Pregled postova
Kad navedeš sve komponente koje imaš, možemo ti pomoći. A dotle... To što si ugradio novo napajanje od 400W ne znači baš ništa jer neko šrot napajanje od 400W ne daje ni čistih 250W.
Staro 21.09.2009., 22:56   #20
mojopack
Postovi: 9
Autor coconut Pregled postova
ovako dobio sam sa kucištem antecovo 500w napajanje i sve je radilo dobro prije a imao sam 8800gts 320mb a ta grafa mi se za vrijeme igre grijala na 96 stupnjeva i vrtila je normalno igre, a kao što sam reko prije, ko da se iskopča ekran iz utora pojavi se ona slikica vga/dvi i pleše po ekranu a igra se normalno vrti u pozadini a što se tice protoka zraka kad stavim ventilator od grafe na 60% i glavni stavim na srednji mode osjetim kak hladno ide iz dvd utora tako da neznam bas dali loš protok a nakraju je moguce da je napajanje preslabo, tj. da ovo čudovište od grafičke zahtjeva više od 500w
EDIT:
i ispricavam se jer sam zaboravio napomenut da imam Sapphire Ati Radeon 4890 Vapor-X 2gb
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 22.09.2009. u 00:30.
Staro 21.09.2009., 23:07   #21
Doink the Clown
Postovi: 6,214
E onda ti ipak ide jedan 6-pinski i jedan 8-pinski kabel od napajanja u nju, imaš takve adaptere? Jesi pokušao u drugom kompu grafu isprobati? Jesli li pratio temp u loadu? Jesi posložio komp izvan kućišta? Jesi li uštekao drugo napajanje? Jesi li jesi li...? Već smo ti dali nekoliko sugestija, jesi li isprobao nešto od toga konkretno?
Staro 21.09.2009., 23:12   #22
mojopack
Postovi: 9
bas sam sad gledao u kutiju i samo sam dobio crossfire i adapter za HDMI tako da nemam a dali je moguce da zbog toga kaj nije jedan 8-pinski da mi se togađaju ti problemi
temp za vrijeme loadanja ja oko 63 stupnjava nisam prikljucio drugo napajanje jer nemam drugo napajanje a dost sam zauzet pa bas neam vremena rastavaljat cijeli komp i slagat ga izvan kucišta
Staro 21.09.2009., 23:18   #23
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Pa naravno da je moguće čovječe, čim je grafa u loadu ona vuče još više struje i kada se optereti i pokuša pocuclat još soka ne dobiva dovoljno jer nije uštekana u napajanje kako treba. Nabavi si taj 8-pinski adapter, evo tu imaš i par savjeta kako ga možeš napraviti sam:
http://forum.pcekspert.com/showthrea...116078&page=23
Ili prodaj napajanje koje imaš i kupi neko kvalitetno koje ima PCIe kablove koje zahtijeva ta grafa i
Btw. meni taj bundle stvarno nije jasan, grafa ima jedan 6-pinski i jedan 8-pinski slot za napajanje:
http://www.overclockersclub.com/revi.../images/14.htm
A ovi biseri daju 2 adaptera na 6-pinova?
http://www.overclockersclub.com/revi...90_vaporx_2gb/
Staro 21.09.2009., 23:58   #24
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Koliko ja vidim sa slike (links.hr i sapphiretech.com) ta grafa ima 2x 6-pin.
@mojopack:
Zar ti je tesko pogledat koliko utora imaju adapteri sa grafe ...
Savjet ... instaliraj GPU-Z programcic i ostavi ga u pozadini da mjeri temp dok ti igras.
Kada izadjes iz igre samo opali screenshot tog programcica i to je sve
BTW mozes pratiti i temp ostalih komponenti preko npr Everesta.
P.S.
To napajanje ne bi bilo preslabo ni da spojis jos jednu takvu grafu na njega (kada bi imao 6-pinskih adaptera ).
The Secret ...
Staro 30.09.2009., 20:08   #25
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
da ne otvaram novu temu ..... imam slican problem kao kolega mojopack,znaci ovako komp se smrzava za vrjeme igranja cod4 ,nekad se smrzne i ovako u desktopu.Jucer sam cistio komp,stavio novu termalnu pastu na proc ,ocisto prasinu sa ventilatora i sve to ali i dalje mi se smrzava nakon 30 min nekad nakon 2 sata .konfa je tamo pod "moj komp" i mislim da se komp ne smrzava zbog pregrijavanja jer su mi temp u idelu 50 a u lodu do 80 C na procu, a grafa je max u lodu 60 (radio sam check disk ,cistio registry i tako to ali sve je ostalo isto).neznam vise sta da radim ,ajde ljud pomagajte
viper je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 20:10   #26
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor V1p3r Pregled postova
da ne otvaram novu temu ..... imam slican problem kao kolega mojopack,znaci ovako komp se smrzava za vrjeme igranja cod4 ,nekad se smrzne i ovako u desktopu.Jucer sam cistio komp,stavio novu termalnu pastu na proc ,ocisto prasinu sa ventilatora i sve to ali i dalje mi se smrzava nakon 30 min nekad nakon 2 sata .konfa je iz potpisa i mislim da se komp ne smrzava zbog pregrijavanja jer su mi temp u idelu 50 a u lodu do 80 C na procu, a grafa je max u lodu 60 (radio sam check disk ,cistio registry i tako to ali sve je ostalo isto).neznam vise sta da radim ,ajde ljud pomagajte
Jesi testirao RAM i HDD na errore? Ako nisi, Hiren's boot cd i testiraj memoriju memtestom 2 passa i diskove njihovim tvorničkim toolovima.
Staro 30.09.2009., 20:11   #27
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
nisam testiro rame ali radio sam check disk prije dva sata i sve je preslo bez errora.
koji program da koristim za testiranje rama?
Staro 30.09.2009., 20:14   #28
Doink the Clown
Postovi: 6,214
http://www.memtest.org/ - sprži na bootabilni disk, namjesti first boot device u biosu cd-rom i pusti da se izvrte 2 passa ili do prvog errora
Pogledaj malo i u Event Viewer koje ti errore izbacuje prilikom smrzavanja.
Staro 30.09.2009., 20:17   #29
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
pa gledo sam i u event viewer ali nije mi bas pomoglo to , ovaj novi event viewer u win7 ima previse opcija
edit:Evo sad sam testirao memoriju sa memtestom 1 sat i nije bilo nikakvih errora ..sta da dalje radim?
Zadnje izmijenjeno od: viper. 30.09.2009. u 21:51.
Staro 03.10.2009., 13:11   #30
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ne vjerujem da su 2 passa prošla za sat vremena Uštekaj diskove u druge SATA konektore na ploči i stavi nove SATA kablove i nabaci ss errora koji je naveden u Event Vieweru.
