					Postovi: 9
				Random smrzavanja
			znaci komp mi se poceo smrzavat za vrijeme igranja nekih igara i kasnije mi se poceo smrzavat na obicnim windowsima, nedavno sam mjenjao grafičku i formatirao nakon promjene. Smrzne se tako da se neki put samo smrzne a neki put se i restarta.  |
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
		 Ako si formatirao nakon promjene grafulje ... onda postoji vrlo velika vjerojatnost da je napajanje u pitanju. Napisi koje je u tvom kompu (procitaj nekakav naslov sa njaljepnice na njemu ... mora to biti na njoj).
	The Secret ...  |
			 Jack of all, master of none
				Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
		 To naravno i nadam se da si uštekao u grafu oba PCIe kabela u konektore za napajanje (jedan 6-pinski i jedan 8-pinski), pretpostavljam da tvoje napajanje ima oba potrebna kabela za tjeranje te krvožedne grijalice ili bar adapter koji si trebao dobiti s grafom...
	![]() C L O W N I N G   A R O U N D
					Postovi: 12,613
		 Kad saznas koje je napajanje, javi se onda.
	Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera  |
					Postovi: 6,214
		 Posudi neko drugo napajanje, po mogućnosti neko malo bolje i pokušaj s njim kresnuti komp, sve se meni čini da se to tvoje no name s deklariranih 500W a isporučljivih tko zna koliko manje ne može mjeriti sa zahtjevima za strujom jedne HD4890. Btw. kakvo je stanje s PCIe kabelima na tom tvom napajanju? Ima i 6-pinski i 8-pinski?
					Postovi: 9
		 ovako dva kabla od napajanja su upiknuta ugrafičku i neznam tocno dal su 6 pinski ili 8 pinski al mislim da je 6-pinski, a dali je moguce da se smrzava zbog drivera i dali je moguce nekako smanjit potrošnji struje u grafičkoj (oslabit ju)?  |
					Postovi: 6,214
		 Ako su oba 6-pinska onda ti to nije dovoljno i vjerojatno se zato komp smrzava, iako ne bih isključio ni da je samo napajanje krivac, u tu grafu moraju biti uštekani jedan 6-pinski i jedan 8-pinski PCIe kabel. Jesi dobio adapter na 8 pinova s grafom?
		#9 | |
					Postovi: 9
 malo prije sam maknuo stare catalyst 9.9 drivere i stavio 9.8 i odtad mi se nije smrznuo, ali jos nisam igre palio je moguce da sam time rijesio problem? a što se tice napajanja i ako su oba 6 pinska, budem definitivno zamjenio  |
					Postovi: 9
		 također mi se sad pocelo događat to da kad upalim igru se ekran samo ugasi tj. ponaša se ko da sam ga iskopčao iz kompa, a igra se nastavi vrtit u pozadini  |
					Postovi: 6,214
					Postovi: 6,214
		 Kad će te slike PCIe kablova da razriješimo i taj misterij tvoga napajanja? Ja sam na Nabavi našao neka dva modela Anteca 500W koji imaju samo jedan 6-pinski PCIe kabel a za tvoju grafu treba puuuno više. http://www.nabava.net/antec-napajanj...c__11415_p.php
			Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 20.09.2009. u 21:14. Razlog: dodan link  |
					Postovi: 6,214
		 E, ja u ovom zmijskom leglu ništa ne kužim   , mislio sam da isštekaš oba kabela iz konektora grafe i poslikaš pinove na kraju, jesi ti to prikopčao sad taj adapter koji si dobio s grafom (2 molexa na 8-pinova), problemi se ponavljaju? Imaš od koga posuditi neko drugo napajanje pa s njim probati?
		#16 | |
				Lokacija: Kragujevac
					Postovi: 1
				zamrzavanje slike
 Ko može pomoći. Hvala.  |
		#17 |
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
		 @mojopack: HD4890 ima 2x 6-pin PCI-e naponska adaptera, a koliko vidim na slici oba su spojena. Antecov Seasonic (EarthWatts) je sve samo ne no-name napajanje ![]() Posto si spomenuo da se igre uredno vrte u pozadini ali nema slike, te unutrasnjost kompa izgleda tako kako izgleda ... imam lagani osjecaj da tu ima problema sa protokom zraka unutar case-a. Savjet: pokusaj sloziti konfu izvan kucista, tj maticnu na stol i popikaj sve sto idu na nju i onda isprobaj svim metodama koje znas ...
	The Secret ...  |
		#18 | ||
					Postovi: 6,214
   ![]() Citiraj:
		#19 |
					Postovi: 34,006
		 Kad navedeš sve komponente koje imaš, možemo ti pomoći. A dotle... To što si ugradio novo napajanje od 400W ne znači baš ništa jer neko šrot napajanje od 400W ne daje ni čistih 250W.
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#20 | |
					Postovi: 9
 EDIT: i ispricavam se jer sam zaboravio napomenut da imam Sapphire Ati Radeon 4890 Vapor-X 2gb Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 22.09.2009. u 00:30.  |
		#21 |
					Postovi: 6,214
		 E onda ti ipak ide jedan 6-pinski i jedan 8-pinski kabel od napajanja u nju, imaš takve adaptere? Jesi pokušao u drugom kompu grafu isprobati? Jesli li pratio temp u loadu? Jesi posložio komp izvan kućišta? Jesi li uštekao drugo napajanje? Jesi li jesi li...? Već smo ti dali nekoliko sugestija, jesi li isprobao nešto od toga konkretno?
		#22 | |
					Postovi: 9
 temp za vrijeme loadanja ja oko 63 stupnjava nisam prikljucio drugo napajanje jer nemam drugo napajanje a dost sam zauzet pa bas neam vremena rastavaljat cijeli komp i slagat ga izvan kucišta  |
		#23 | |
					Postovi: 6,214
 http://forum.pcekspert.com/showthrea...116078&page=23 Ili prodaj napajanje koje imaš i kupi neko kvalitetno koje ima PCIe kablove koje zahtijeva ta grafa i ![]() Btw. meni taj bundle stvarno nije jasan, grafa ima jedan 6-pinski i jedan 8-pinski slot za napajanje: http://www.overclockersclub.com/revi.../images/14.htm A ovi biseri daju 2 adaptera na 6-pinova? ![]() http://www.overclockersclub.com/revi...90_vaporx_2gb/
		#24 |
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
		 Koliko ja vidim sa slike (links.hr i sapphiretech.com) ta grafa ima  2x 6-pin. @mojopack: Zar ti je tesko pogledat koliko utora imaju adapteri sa grafe ... Savjet ... instaliraj GPU-Z programcic i ostavi ga u pozadini da mjeri temp dok ti igras. Kada izadjes iz igre samo opali screenshot tog programcica i to je sve ![]() BTW mozes pratiti i temp ostalih komponenti preko npr Everesta. P.S. To napajanje ne bi bilo preslabo ni da spojis jos jednu takvu grafu na njega (kada bi imao 6-pinskih adaptera  ).
	The Secret ...  |
		#25 |
			 super user
				Lokacija: Houston, TX
					Postovi: 1,805
		 da ne otvaram novu temu ..... imam slican problem kao kolega mojopack,znaci ovako komp se smrzava za vrjeme igranja cod4 ,nekad se smrzne i ovako u desktopu.Jucer sam cistio komp,stavio novu termalnu pastu na proc ,ocisto prasinu sa ventilatora i sve to ali i dalje mi se smrzava nakon 30 min nekad nakon 2 sata .konfa je tamo pod "moj komp" i mislim da se komp ne smrzava zbog pregrijavanja jer su mi temp u idelu 50 a u lodu do 80 C na procu, a grafa je max u lodu 60 (radio sam check disk ,cistio registry i tako to ali sve je ostalo isto).neznam vise sta da radim ,ajde ljud pomagajte  |
		#26 | |
					Postovi: 6,214
		#28 | |
					Postovi: 6,214
 ![]() Pogledaj malo i u Event Viewer koje ti errore izbacuje prilikom smrzavanja.
		#29 |
			 super user
					Postovi: 1,805
		 pa gledo sam i u event viewer ali nije mi bas pomoglo to , ovaj novi event viewer u win7 ima previse opcija edit:Evo sad sam testirao memoriju sa memtestom 1 sat i nije bilo nikakvih errora ..sta da dalje radim? Zadnje izmijenjeno od: viper. 30.09.2009. u 21:51.  |
		#30 |
					Postovi: 6,214
