#1832 |
Postovi: 93
Pogledao sam sad u Everestu al pise da je naziv maticne nepoznat.Se moze jos di pogledat na racunalu koji je naziv maticne ?Nebi sad htio stranicu otvarat od kompa jer prije dok sam ga isao cistit sjebao sam neke nogice od procesora,neznam ni sam kako (?) ,pa nebi htio da se to ponovi ![]()
#1834 |
Postovi: 93
Model : A770CrossFire
#1835 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Hmmm ... ne bi trebalo biti problema s njom, ali za svaki slucaj sve postavke na stock i prati neko vrijeme temperature CPU, VGA, NB (Everestom, Riva Tunerom i sl. programima), pa javi temperature. Problemi sa nestabilnoscu uzrokovani maticnom su uglavnom povezani uz los BIOS ili lose hladjenje case-a i ploce (NB i SB heatsink, te regulatori napona oko CPU socketa) ... Ovo obicno za posljedicu ostavlja zuckaste mrlje na straznjoj strani maticne ...
The Secret ... |
#1836 |
Postovi: 93
Evo kako je sad temperatura : Matična ploča 47 °C (117 °F) CPU 51 °C (124 °F)
#1837 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#1838 |
Postovi: 93
Jel graficka GPU ? Ako je temperatura je 51-52 ° C.
#1839 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Bilo bi idealno kada bi eliminirali grafu s jednim testom na drugom kompu (od nekog kolege ili susjeda npr). Ovako od oka mi je maticna Main suspect ... ali ne mogu biti 100% ziher, barem ne bez eliminacije grafe. BTW koje imas napajanje?
The Secret ... |
#1841 |
MUSASHI prejebeno hladi ![]() ![]() |
#1842 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Imas u ATT-u onaj avioncic sto se renderira i ako ti on radi bez artefakata, sve je za 5. |
#1843 |
Postovi: 93
Evo jucer i danas sam napravio test sa 3DMark-om 06 i nije bilo problema, 5 filmica prode bez problema bez da zasteka.Sad neznam dal je onda problem u FurMark-u ili nesto drugo.Sad dok nabavim cd od windowsa formatirat cu komp pa cu opet drivere instalirat, mozda je problem i u tome sto ja drivere nisam brisao preko safe moda nego ovako, jer mi ne zeli uci u safe mode.Kad formatiram komp javim kakvi su rezultati. @Dizel na koji tocno avioncic mislis ?
#1844 |
Postovi: 12,613
#1845 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Bas me zanima u koji ce format spakovati cijeli komp BTX? ![]() Avioncic koji sam mislio je pod opcijama ATT-a, overclocking ili tako nesto i kliknes tipku show renderer...ne sjecam se vise tocno, trenutno sam na neVidiji ![]() |
#1846 |
Postovi: 93
Zadnje izmijenjeno od: t0ma. 20.08.2009. u 18:46. |
#1848 |
Postovi: 93
Problem je sto ne mogu uci u safe mode, kad stisnem enter na ono [ Safe Mode ) ucitavaju se kao neke datoteke po ekranu,kako da to objasnim, ma znate na sta mislim ![]() I kad dode do zadnje datoteke dolje skroz komp se resetira i dode opet tamo di pise dal ocu uci u Safe Mode.Neznam sad dal je mozda do nekog virusa ili..
#1850 |
Postovi: 93
Eto onda mi samo preostaje format diska. ![]()
#1851 |
Postovi: 93
Formatirao sam disk i isto je,drivere sam skinuo sa ATI-jeve stranice,neznam vise do cega bi moglo biti, budem jos poslije probao drivere koje sam dobio na CD-u od graficke.
#1852 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Zdravo svima, evo da se i ja potužim. Nisam siguran jel to vezano uz samu grafičku, ali evo problem. I tako ja lijepo radim na kompu, bla bla, kad se iz vedrog neba sruši. Reko dobro. Dižu se Windowsi i tu dolazi do problema. Ono inaće što bi trebalo pisati je sve poblesavilo. Svi neki random brojevi i slova. Vide se neke 3 bijele crte koje prolaze kroz ekran. Moram komp baš ugasit da mi bude sve u normalu. Tako stalno u zadnje vrijeme... Nisam siguran jel ovo vezano samo uz grafičku, možda je do Win, ne znam. Zato vas pitam. Imam Saphirovu hd 4850 TOXIC. Win xp sp2. Dam i ostale info ako trebaju. |
#1853 |
Premija
Postovi: 1,634
Probaj drugu verziju drivera, provjeri temperature, očisti cooler od prašine. Probaj drugi monitor. Ako ništa od ovog ne uspije - pravac garancija.
#1855 |
Postovi: 178
Hvala vam na brzom odgovoru... Ne znam jel ovo ima veze ali napomenut ću. Imo sam do sada 17'' monitor i prekjučer mi je neš ptišao pa sam od frenda posudio 15'' crt (banana). Čistio sam jučer komp, ali do ventilatora nisam mogao doć, budem probao grafičku izvaditi vanka pa onda baš vent očistiti. Na Control Centru od ati su mi ove info: temp grafulje: 53 C fan speed oko 60 % EDIT: Napravio sam bencmark test za grafičku uz program FurMark. Došlo je do čak 90 C, pa sam ugasio program da se ne bi razletio komp. Smatram da to nije noormalna temp. Ako to išta pomaže.... Ili je jednostavno grafa ošla. Iako sada sve mogu raditi, dok mi se random ne ruši, pa onda se događa ono navedeno. Zadnje izmijenjeno od: The Fury. 22.08.2009. u 22:42. |
#1856 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
furmark ti i cak najnormalnije graficke kartice unisti jesi probao staviti novu pastu?!ocistiti cooler?! nove verzije drivera?!da se cpu ne pregrijava koje napajanje imas?! ako hoces da dobijes novu grafu,furmark burn test+5h->bijeli dim sala ![]() ostatak konfiguracije?! |
#1857 | |
Postovi: 178
Gigabyte MA790X-DS4 Saphhire Ati HD 4850 Toxic Corsair VX 550W Rami od G-skilla 4 gb rama Imam od ati grafičke karticu ver drivera 9.6 Ovo ostalo je updejtano, od matične i proc, a tako nikad ne izlaze novi... Moram još sam ručno očistit cooler, a što se tiče paste, ja se sam bojim to stavljat da neš ne zdrkam. Možda dam stručnjaku za to. |
#1858 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
kad si vec skidao cooler,tako rekuci si izgubio garanciju,naravno na papiru,ali u servise ne primijete i meni se bsod pojavljuje(sapphire hd 4850),ne znam zasto,stavio sam cooler fiksno na 65% i sve super probaj staviti pastu,neces nista syebati,samo nemoj namazati pet slojeva probaj i ostale moddane drivere po mogucnosti(xtreme,dna)da vidis da li ima ucinka a sto si ti to radio u windowsima kada se problem pojavio?! igrao,ili pisao u wordu?! a da je problem u grafi,na furmarku bi opet bacio error sa hijeroglifima,tako da ne vjerujem da je u grafi problem... ![]() |
#1859 | |
Postovi: 178
Ma nisam ništa radio, ono normalni rad na kompu, surfanje, msn, xfire, niš neobično. Hvala blava na podršci |
#1860 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Iako je vec duze vrijeme nema u ponudi, niti ce je biti vise... jednostavno sam morao napraviti test ove unikatne HD4850 kartice ![]() the one and only ![]() Gainward ATI Radeon HD4850 Golden Sample - Goes Like Hell Zadnje izmijenjeno od: Omega. 23.08.2009. u 03:21. |
