#32 |
Lokacija: Radoboj
Postovi: 15
Zadnje izmijenjeno od: FioPro. 30.06.2009. u 14:51. |
#33 |
Postovi: 1,671
I kod mene je slicno... a 3 puta sam stavljao pastu... cak sam isprobavao ranzne tehnike.. zrno rize, premazivanje karticom, linija... I ista stvar cijelo vrijeme... mozda sam dobio 1C sad sa linijom, ali vise ni sam nisam siguran... Meni su dvije jezgre u idle-u hladnije 3C, a pod opterecenjem 2C btw. meni je sa stock coolerom na nekih 80-84C kod renderiranja a temp u sobi je oko 27C... tako da mi se ovih tvojih 66 cini kao premija Sad sam nabavio Noctua-u, pa cu je kroz koji dan instalirati, pa ti mogu javiti rezultate... |
#34 | |
Postovi: 1,671
Evo, bilo je jace od mene, stoji mi Noctua vec 5 dana doma neraspakirana, a ja nikako da skupim vremena i zivaca da to sastavim... ali morao sam probati... sva sreca da je sve proradilo iz prve, jerbo imam jos hrpu posla ![]() Uglavnom ovako je to izgledalo sa Prime-om pre kojih 2-3 tjedna Citiraj:
![]() CPU core1: 42-63 stupnjeva CPU core2: 39-61 stupnjeva CPU core3: 41-61 stupnjeva CPU core4: 38-59 stupnjeva A ovo su temperature sa Prime-om, dakle sa 3dMax-om ce biti jos manje Uglavnom ja sam vrlo zadovoljan, i kuler ima moje tople preporuke... Ne moram napomenuti koliko je tisi od starog... Jos zamijenimi kuler na grafickoj, i zivjela tisina.. |
#36 | |
Avocado
Postovi: 7,860
Spoiler alert! |
#37 | |
Postovi: 1,671
btw. tad sam u Grazu naletio na TRUE Black za istu cijenu, e to je vec dosta jeftinije nego kod nas... pa ako nekog zanima cisto da zna... |
#38 | |
Postovi: 4,707
Ne bi se isplatilo čikama iz Intela svako malo mjenjat proceve na garanciji, a da oni odlaze radi pregrijavanja na stocku. Sad daješ "masne" pare na hlađenje, a da ti temperature budu za 10C niže, a zašto? |
#39 |
Postovi: 1,313
samo ukratko pa odo na more ![]() u firmi smo uzeli I7 920 i hladnjak SCYTHE Kabuto http://www.scythe-eu.com/en/products...pu-cooler.html nisam uspio proc natjerat preko 75c ali veliko ALI u prostoriji je cca 22-23 c (mora bit zbog ostatka elektronike) i jedino sta mogu za doticni kuler rec je da je mrakaca, tih i hladan + ima PWM regulaciju vrtnje venta pa posto je u normalnom radu rijetko opterecen 100% duze od 3-4 min drzim ga na PWM regulaciji okretaja koliko je u idle cca oko ono tamo vamo mislim da je oko 45 ali nisam 100% siguran jer nisam bas gledao idle temp kuciste je (i ovo je bitna stavka) Coolermaster HAF 922 bez bocnog veta samo sa rupicastom bocnom stranicom http://www.coolermaster.com/products...te=246&id=6620 eto toliko za sad kad dojasem nazad na kopno ispljunem jos par tocnih temperatura (ne mora nego proca )ps- proc nije OC i gnjavio sam ga sa OCCT v 3.1.0 http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#40 |
Postovi: 103
evo kod mene Hladnjak THERMALRIGHT Ultra 120 eXtreme Kućište COOLERMASTER Sniper idle: ![]() load: ![]() Hladnjak THERMALRIGHT Ultra 120 u linksu vise nemaju,imaju zato nesto skuplji Black Edition - 509kn potrebno je jos kupiti Bolt-Thru-Kit (omogućuje montažu na s. 1366) -29kn i ventilator u mom slucaju- SCYTHE Slip Stream, 120mm - 1600 - 60kn sve zajedno malo skupo ali za mene vrijedno svake kune Zadnje izmijenjeno od: cromen. 02.09.2009. u 06:27. |
#41 |
Postovi: 4
Help! Previsoka temperatura i7 920.
Pozdrav svima , Imam i7 920 CPU koji radi na 2.66 GHz (kaže bios) Na njemu intelov ventilator koji je doso sa njim. MB: Gigabyte GA-EX58-UD5 RAM: 6 GB GPU: Nvidia GeForce 9800 GTX+ box: Antec Sonata III, 500 W Imam slijedeće CPU temperature: U biosu: CPU temp: cca 55°C CPU fan: cca 1900 RPM Linux Mint 64-bit (lm_sensors output): Code:
Elena rat # sensors coretemp-isa-0000 Adapter: ISA adapter Core 0: +60.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) coretemp-isa-0001 Adapter: ISA adapter Core 1: +60.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) coretemp-isa-0002 Adapter: ISA adapter Core 2: +57.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) coretemp-isa-0003 Adapter: ISA adapter Core 3: +57.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) coretemp-isa-0004 Adapter: ISA adapter Core 4: +60.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) coretemp-isa-0005 Adapter: ISA adapter Core 5: +60.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) coretemp-isa-0006 Adapter: ISA adapter Core 6: +57.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) coretemp-isa-0007 Adapter: ISA adapter Core 7: +57.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) Pokušao sam vrtiti Prime95 i temperatura je nakon svega par minuta skočila na 91°C (na jednoj jezgri, a druge su bile isto tu negdje stupanj-dva niže). Zaustavio sam test. Zabrinula me ta temperatura. Kolko sam uspio izguglati nebi se trebalo toliko zagrijati? Kaj da radim? dal je stvar ventilatora (makar sam na nekim forumima naso da ekipa ima manju temperaturu oko 30-40 sa orginalnim vent., a 50-tak pod opterećenjem)? ![]() Jel možda u termalnoj pasti problem...i7 već dođe sa pastom na sebi pa sam to bio i ostavio gore. Komp radi oko 9 mjeseci i nije mi se nikad srušio. Temperaturu nisam do sad previše provjeravao (pošto primarno koristim linux, a nisam uspio upogoniti lm_sensors do sad). Nikakav overclock nisam radio. |
#43 |
Postovi: 12,433
normalna temperatura za Bloomfield sa box coolerom posebice ako ti je uključen Turbo boost i HT
#45 |
Postovi: 4
hvala na odgovorima ![]() ma ima kuciste jos jedan od 120mm ventilator pa i to valjda necemu sluzi... znaci to je tak s njihovim hlađenjem. dal mi treba novo hlađenje ili je sigurno da ostane ovak? koju max temperaturu opce moze izdrzati to cudo? e da i ak zna netko zasto su temperature nesto vece na linuxu nego na windowsima? ![]() |
#46 |
Postovi: 12,433
do 100 °C se ne trebaš brinut kao što si i rekao, stroj ti se nije nikad srušio što dovoljno govori o ''sigurnosti'' Naravno da bi bilo bolje uzet neki bolji cooler tipa Scythe Katana 3 od jeftinijih ili Scythe Kabuto od malo skupljih
#47 | |
Postovi: 4
)sad me zanima jel imas kakvih iskustva s njim...? jel tih? uzeo bi neki što tiši cooler (ovaj original intelov mi se solidno cuje) koji opet dobro hladi, a da cjena nije prevelika (čitaj tih 350 je max maxova kaj bi dao). alternative? znam da gnjavim, al nemam bas iskustva s tim coolerima, a ni hardverom opcenito...(zapravo ovo mi je prvi komp koji sam solo slagao) ![]() |
#48 |
Postovi: 12,433
pa ne bi ga preporučio da nemam ![]() više manje sve kad preoporučujem imam ili osobnih iskustava ili je netko u kog imam puno povjerenje imao iskustva ![]() Kabuto sam imao prilike koristiti na Core i7 940 i vrlo je tih (ko većina Scythe coolera) a hladi slično ko Mugen2
#52 |
Postovi: 11,642
Katastrofa...mijenjaj kuler... |
#54 |
Postovi: 12,433
To su ''normlane'' temp za taj takt i taj napon uz HT kod mene se 940ica na 4GHz uz 1,43V sa truljom grije toliko pod opterećenjem
#55 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#56 |
Postovi: 4
nisam na kraju kupio scythe kabuto jer ga nije bilo i nikako da dođe u dućane (sad vidim da ga ima)...tak da sam na kraju uzeo zipang 2 i jos jedan ventilator od 1500 rpm za kuciste za naprijed da upuhuje zrak unutra. ful sam zadovoljan, sad mi na idle temperatura oko 40-tak, a pod Prime95 mi nije isla preko 72°C ![]() |
