#1951 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
nene čistio sam sa wdom a podmazivao sa onim ''posebnim'' sredstvom od 30ak kn ![]() |
#1952 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Momci (primarno Renesis jer ju on ima, a i valjda je upoznat sa time dobro ), da li Reba (Race, jer sumnjam da ću imat para i za polovnu Team) ima mountove za V-brake ? Bit će love za ljeto, a sad gledam Toru ili čak Rebu jer je lakša. Frend kupio SID-a polovnog i sad mene opet pere šoping ![]() Nekako si gledam kočnice, trenutne XC vožnje mi V-brake u potpunosti zadovoljava, pa ne mislim rokat pare u diskove (eventualno kupiti XT V-brake kad se ove potroše), pa čisto da znam unaprijed . V-brake je dosta lakši (prednja i zadnja sa ručicama je mislim nekih 0,5kg lakša od P+Z kompleta čeljusti/ručice/rotor), a kako ne vozim DH ili po prevelikom blatu (dapače, uglavnom je to cesta/makadam), smatram da mi je hidraulika nepotrebna (i preskupa trenutno).EDIT: Koji V-brake je onako, odličan best buy ? Vidim Avidov Single Digit 7 i Deore XT kao neki best buy.
#1954 |
Postovi: 9,505
Iskreno, razmatrao sam Toru i Recona, dosta gledam težinu kao i namjenu (XC). Tora mi se također sviđa, samo je malo teža (računam da mi trenutačan Dart2 ima oko 2.5kg što se doista osjeti naprema Skarebu kojeg je ima frend od ~1.4kg). Ali cijenom nema premca u svakom slučaju. No pajdo nabavio SID-a za 1600kn, pa valjda mogu i ja dobit neku laganiju vilju u tom rangu novaca (polovna of kors). SID sam uzeo kao primjer dobre vilje za malo novaca. ![]()
#1955 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,467
Reba nema vbrake mountove, tako da ti to moze bit problem, iako je vilja odlicna. Catkiller ti prodaje svoju jumf Rebu SL za male novce, i to bijelu a onda ti ja vec imam i BB5, fijuu ![]() |
#1957 | |
Postovi: 9,505
Sad sam se malo ohladio u glavi, što je potrebno više, a što manje. Diskovi su mi šminka izgledali (iako vjerujem da obavljaju svoju funkciju jako dobro), ali trenutno mi izgleda kao nepotrebna investicija. Rađe si kupim novu vilju (Reba mi je bila favorit, ali vidjet ću nakon mora koliko će mi ostati novaca za bajk) i opremu do kraja, nego li disk kočnice. I da, ono iza na rami, jesu mountovi za disk . Danas pitao u DSG-u i našao dečko tamo bajk koji ima to isto i gore hidrauliku neku .EDIT: Kako ste se samo zaredali . Dobro da nisam imao pare odma, sve bi spiskao na bajk. Prasci ![]()
#1958 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Znaš da moj kotač nije samo zbog diska, nego je i puno čvršći od tvog. ![]() Na tvom mjestu bi išao na jeftiniju vilicu (Recon umjesto Rebe) i jeftinije diskove, jako velik a ne preskup upgrade. ![]() Diskove ćeš stavit kad tad ![]()
žmnpp |
#1959 |
Postovi: 9,505
Čvršći, no mislim da je i teži . Uostalom, koliko mora bit čvrst da bi izdržao tvojih 65kg ? ![]() Vilica će ići sigurno ako će biti para nakon mora, 7-8. mjesec će se ići vozit. Vidim da je po težni tu sve negdje. Frend se fino sprasio sa SID-om za siću. Papak ![]()
#1960 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,467
ma SID ima premali hod, to je pravo XC, vidjet ces kad se pocnes zivlje spustat, falit ce :P |
#1961 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Tako je, moja jumf Reba se daje u dobre ruke i za manje nego što je napisano . Stiže mi nova viljuška, povampirio sam se.BB5 je također odličan, vozio sam par mjeseci avidovu mehaniku, sad je kod BDa. Prednji disk se svakako isplati, iza može i v-brake, a sa mehanikom ne moraš mijenjati ručice.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#1962 |
Postovi: 9,505
CK, koju novu vilicu si si kupio ? Sve se bojim da ću biti primoran napred na disk, jer čak niti Tora 318 U-Turn Coil nema V-brake mountove , koliko vidim.@ Renesis Frend (usotalom, salvarez ovdje na forumu) je bivši XC natjecatelj (sad bi sa svojom masom puno bolje išao nizbrdo ![]() ), stoga on ima neke druge prioritete. A SID mu je sjeo ko budali šamar ![]()
#1963 |
Postovi: 273
Samo jebi Vuco. Evo da vidite onda taj SID decki, meni je 80mm hoda i previse. Mozda da je 100 bi bilo ok, tak i onak ne volim kad je vilica mekana i zabija se u krunu. A ti Vuco bus videl u cetvrtak ili petak kaj SID moze na uphillu ![]() http://www.imagesforme.com/show.php/524384_P5300269.JPG http://www.imagesforme.com/show.php/524383_P5300268.JPG http://www.imagesforme.com/show.php/524382_P5300267.JPG Evo i slike cijelog bajka, ali sa starim Skarebom ELite. http://www.imagesforme.com/show.php/524385_P3160213.JPG Ak bu love, dolaze novi diskovi (Magura Marta SL il Shimano Deore XT), cijeli pogon (kazeta, lanac), karbonski volan i karbonska sic stanga. |
#1965 |
Postovi: 273
To su Michelin COMP S LIGHT model, super gume za manje blato i makadam. Debele su 2,0, po meni nisu bas za cestu. Za cestu imam Schwalbe Fast Fred ili Continental Explorer. Debele su 1,9 i ne usporavaju. A ako se samo vozim po cesti, onda imam gore Ritchy Tom Slick 1,4. To narokas na jedno 7 bara i ides po cesti ko blesav, jos ak je cesta ko špigel, nema kraja. Bez vjetra i po ravnici ides bez problema 35-40 kmh. |
#1966 |
Yugokiller
Postovi: 649
Idem ja i s svojim 1.75 40+ po ravnici, al ne dugo konstantno 30-35Bome fine setove guma imaš, kako ti se da stalno mijenjat hehe Moje su neki kompromis makadama i asfalta, po blatu se ne vozim tako da je ok...
#1967 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,467
pa rekao sam ja da je SID cisto XC vilica, nije nesto sto meni treba a CK pelje posebnu igracku, on uvijek voli bit poseban ![]() |
#1968 |
Postovi: 3,312
#1970 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
uff saval dobar lot guma , imate kakvu preporuku za zadnju unutarnju? Prva mi je trenutno Haro HD DownHill 2.45/2.75 2.25mm debela stijenka gume, mogu reć da je masivna ali i skupa 70tak kn u DSG-u, a zadnja je neka sugava ( nisam otvarao ) al predpostavljam prema bivsoj prvoj un. da je neka 1.75... pa bi to htio srediti, nije stabilan bajk uopće, djeluje labavo zadnji kraj i zna plesat u zavojima. Na 2.7 bara ju drzim. Eh da, bajk nije Kona Stuff 05, nego 2001 model, opet, ko nov je tak da bolje to nego ništa ![]() Hussefelt Isis pogon, Deore nabe obadvije, Deore shifteri, Avid Single Digit 5 brakes, Marzocchi 2002 WEdge, Aheadset SX-1 lageri volana, lulica je Konina neka sugava ( to moram s kracom sredit ). U planu je: Shimano 525 za vilju pa kasnije nju skinem i ostavim ze rezervu. Avid Juicy 3 iza stavit - Hayes V6 160 rotor Avid Juicy 5 napred - Hayes V7 180 rotor I vilju promjenit naravno s 66 VF2 2006 modelom Nakon toga ga dat nekam na lakiranje, jer je ružan u 3 plava mora ovako iz daljine ![]() Trebal bi preporuku i za zatezač lanca, osim ako se to kupuje onako bezveze neki da stoji, il ima neki semi model za DH. TIA! Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 03.06.2009. u 16:19. |
#1971 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1972 |
Postovi: 273
Evo napokon slozeno sve da dela kak se spada. Valjda sutra Vuco i ja jurimo po Samoborskom gorju da isprobam kak dela SID. Ovisi samo jel bu kise il ne. Evo slika: http://www.imagesforme.com/show.php/525631_P6030272.JPG http://www.imagesforme.com/show.php/525630_P6030270.JPG |
#1973 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
jel to nekakav cudan kut slikanja ili ti je sic brutalno visoko iznad guvernala? |
#1974 | |
Postovi: 273
Nije, to mi je taman. To ti se mozda cini na slici da je tak, ali geometrija je takva. Oduvijek sam imal slozeno visoko sic i lulicu u minusu. Jos sad samo cekam dulju lulicu jer mi je ova 110mm malo prekratka. 120mm bu taman |
#1975 |
Postovi: 5,777
ne znam, meni se cini da je polozaj tijela puno prema naprijed kad je ovako dignut sic, ali ako tebi pase.. ![]() |
#1976 | ||
Postovi: 9,505
. Otvorio sam Darta. ![]() Znaš kako sad fino radi ? Ulja nije bilo niti u u lowersima. Sad ima fino 20/10ml u nogama i radi tako fino da sam se iznenadio. Hebo me pas, ako nije 50% sad bolja. Citiraj:
#1977 |
Postovi: 613
Pozdrav! Nedavno sam kupio novi bike, Giant Rock. Nije bio skup i znam da to nije nesto vrhunsko,ali ja ga samo po gradu vozim tako da nemam potrebe za necim skupljim. Jedini problem koji imam, a zbog cega ovo i pisem je sljedeci: Naime prelazim preko rudnika, ili bilo kakve vece neravnine, zadnja masinica mi prilicno jako lupa po zadnjim zupcanicima. Mene zanima, da li je to jednostavno tako jer tako mora biti na toj opremi (Shimano Tourney) ili se tu nesto moze nastimati dodatno? Lupanje prilicno zivcira, jer cijela rama zazvoni...ne znam da li moze stetiti zupcanicima ili masinici... Pa eto ako netko zna bio bi zahvalan na svakom savjetu. Hvala
#1978 | |
Lokacija: sveta nedelja
Postovi: 118
na ovo mislim... (sry nemam sliku di je bajk cist a da se vidi ta zastita )http://www.imagesforme.com/show.php/528510_untitled.JPG
HP 6720s |
#1979 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Ne nuzno, moze i masinica lupati (smjer lupanja oznacen zeleno). Tako je meni mlatarao Buljin Deore . Na Altusu i Deoreu imas tzv. b-tension adjustment saraf koji odredjuje koliko ce masinica napeti lanac. Na slici je lokacija odoka oznacena rozo.Editirana Minotaurova slika: http://img195.imageshack.us/img195/14/32071203.jpg Upute, to sto ti trazis je u gornjem desnom kutu. http://techdocs.shimano.com/media/te...9830638298.pdf Eh da, da se ti slucajno ne vozis po gradu na najmanjem lancaniku naprijed i jednom od manjih odostraga? Ako tada lupa, to je normalno i ne bi se trebao tako voziti iz 2 razloga: -krizanje lanca, tj. lanac dosta "skrece" i povecano je opterecenje na isti -lanac ja labav |
#1980 |
Postovi: 613
Hmm...definitivno je ovaj drugi slucaj. A vozim se uglavnom u 12. brzini, naprijed srednji, iza 2 (od dole naravno). Morat cu malo probati to postelati. Taj saraf za tenziju, i mislio sam si da bi to moglo biti to,ali koliko sam primjetio bas i ne pomaze previse. Dobro, hvala svejedno na odgovoru, sada barem znam sto je i sto bi moglo pomoci. Inace na proslom bajku kojeg su mi zdimili, Trek, mi to nije tako lupalo bez obzira u kojoj brzini sam bio.
