Staro 07.05.2009., 14:30   #211
saxonac
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 43
Omega,
htio bih si malo utišati svoju 4890. pa dali preporučaš s1+neki vent (ono šta si testirao) ili treba pričekati da dođe neki hladnjak baš za nju. spominjao si nešto da bi trebalo hladiti i onaj naponski regulator koji ne pokriva s1.
dali je osjetno tiši od referentnog?
može i netko drugi odgovoriti ako ima kakva saznanja..
saxonac je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2009., 14:42   #212
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
cuj... ja nisam imao ocitanja kolko se griju ti naponski sklopovi ispod S1+140mm kombinacije.
radilo je bez rusenja cak i na overclockanim postavkama cijeli dan... no rukom se osjeti da je ta zona poprilicno vruca i bez da taknes neki cip... zapravo nebi ni preporucio mjerenje prst metodom
ako stavis kakvu metalnu kockicu na te cipove mislim da nebi trebalo biti problema... ili cak od originalnog hladnjaka odvojiti onaj dio sto hladi memoriju i naponsku regulaciju pa montirat to skupa sa S1
Casemodd logs : Dragon Storm, Kali, Entourage
Complete Case Painting Guide
Omega je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2009., 22:23   #213
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
http://www.fudzilla.com/index.php?op...13574&Itemid=1
Evo i xfx-a sa hd4890 1GHz, čini se da će ih biti na pretek...
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2009., 13:45   #214
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
ATI Radeon HD 4890 at 1GHz now official
byGuru3d
'We've seen a couple of cards announced already, but AMD officially launched their 1 GHz clock SKU of the Radeon HD 4890.
They’ve announced this new version of their ATI Radeon HD 4890 graphics chipset that will be factory-overclocked to bump up the standard speed from 850MHz to 1GHz.
It's a milestone really as this is actually the first graphics processor to reach the 1GHz mark, so congratz are due to AMD! Plus, this boost actually increases the computing power to 1.6 teraflops from the previous 1.36 teraflops.'
______________________________
I PowerColor ulazi u klub:
PowerColor launches 1010MHz HD 4890
byGuru3d
'Next to MSI, Sapphire and ASUS, TUL aka PowerColor is introducing a 1 GHz clocked Radeon HD 4890 as well. The PCS++ HD4890 is an advanced version of the PCS+ HD4890, the PCS++ HD4890 has all the key features of the PCS+ HD4890, including ZEROtherm’s exclusive cooling system, the fastest ever single GPU solution and a four-heatpipe design to deliver the efficient cooling performance.'
'The PowerColor PCS++ HD4890 overclocking ability shines with its default 1010MHz core speed and 1100MHz memory speed. In order to offer the most stable overclocking platform, the PCS++ HD4890 has an upgraded PWM design through, using polymer capacitors and reducing RDS(on) of MOSFET. The result is a reduction in temperature and output voltage, providing a stable and cool overclocking solution. '
Staro 15.05.2009., 13:49   #215
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Samo sam je čekao
Powercolor rulz
Bijesno mi izgleda kartuša, mrak.
Nadam se da nebu pre skupa, jer vrijeme je da 3870 ode u (prijevremenu) mirovinu.
Zadnje izmijenjeno od: Atrax. 15.05.2009. u 13:55. Razlog: bluefluid već postao link
Atrax je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2009., 14:24   #216
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Takvom sam se idejom i ja vodio da umirovim X2,ali sam skužio da se i na 1920x1200 sasvim kulturno igram na svom kompu,tako da je u mom slučaju pametnije još malo sačekat da izbace generation 5 family 8.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2009., 14:39   #217
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 457
Autor Atrax Pregled postova
Samo sam je čekao
Powercolor rulz
isti slućaj i kod mene
nego kada bi se mogle naći u našim trgovinama 1ghz 4890 i kolika bi ima mogla biti cijena?
dart_tom je online   Reply With Quote
Staro 17.05.2009., 01:56   #218
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Autor žile Pregled postova
Je, i ja bih se sasvim kulturno igro na max rezi i postavkama da mi grafa ima taj X2 sufiks na kraju ko tvoja
Ma to sam i ja konto, pričekat seriju 5, al nekak mi već ova dost štuca, natjeram ja nju, kad je na ovim frekvama prožvače večinu toga, al nije to to. Da sam voljan smanjit rezu u igrama, bilo bi ok, al tu nema kompromisa, reza mora bit nativna i to je to. Crysis sam probo recimo na 1280X800, to mi je uz ogromnih 4 FPS-a dalo vertikalne linije na monitoru i teksture ala Lego kocke....
Ovisi kad misle izbacit 5xxx, al mislim da nebumo dugo morali čekat, poučeni prijašnjim iskustvima.
Ona 4890 PCS++ mi se čini da je stvarno zmaj, al pitanje je kak bi uopće moja proca to pogurala, tako da i na to treba računat prije nekakve kupnje.
Staro 28.05.2009., 23:29   #219
Hellsing
Župnik
Hellsing's Avatar
Lokacija: M. Losinj--Rijeka
Postovi: 499
evo jedno pitanjce
radi se o konfi iza moj komp
kad radim normalno u windws-u nista,a cim pokrenem igru kad se optereti,kao da se cuje da cvrci nesto,je moguce da je grafa? zato i pitam tu ....il nesto drugo ima veze
Hellsing je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2009., 23:30   #220
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Vjerojatni grafička cvrči.Česta pojava.Moja recimo samo u Stalkeru i to samo u meniju cvrči,inače ne.
Zadnje izmijenjeno od: žile. 29.05.2009. u 09:20.
Staro 28.05.2009., 23:32   #221
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Pa na stranici prije ti sve piše. Cvrči, cvrči cvrčak na čvoru crne smrče...
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 29.05.2009., 01:00   #222
Hellsing
Župnik
Hellsing's Avatar
Postovi: 499
sorry nemam vremena citat predhodnu stranu jer nisam kod sebe na netu,tj neradi mi,pa ako mi moze neko rec dal je ok da cvrci dok se igra?
Staro 29.05.2009., 01:04   #223
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
samo na visokom broju frejmova
Staro 29.05.2009., 01:18   #224
Hellsing
Župnik
Hellsing's Avatar
Postovi: 499
Autor Omega Pregled postova
cuj nekuzim se u to pa pitam,znaci nije ok da cvrci? mozes malo detaljnije,dal je trebam reklamirat il sta
Staro 29.05.2009., 01:28   #225
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
nisam dobro procitao pitanje, malo mi se spava
cvrcanje kartice pri opterecenjima je nazalost postala normalna pojava. osim ako je buka stvarno neprihvatljiva, probaj reklamirat. ali ako se ne rusi u igrama i radi normalno, malo tko ce ti uvaziti reklamaciju.
Staro 29.05.2009., 01:44   #226
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Normalna pojava.
Valjda zavojnice ili šta već.
Nije predmet za reklamaciju niti će ti ju uvažiti
Moja XFX 8800GT također malo cvrči čim pokrenem igru neku. Gigabaytica mi ne cvrči.
U početku se čuje u prvim danima kad počne cvrčat, kasnije se navikneš i ne čuješ ju više.
Sad ovu svoju više ni ne čujem da cvrče, a obje su pod pasivnim Accelerom.
blaa
Staro 29.05.2009., 11:30   #227
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Evo nekih vijesti oko toga. je da je vezano vise uz nvidia grafe, ali isti problem imaju i jedni i drugi.
http://www.bit-tech.net/news/compute...ling-problem/1
This post is copyrighted ©
Hunt.ONE je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2009., 17:06   #228
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Zna li se kad će kod nas stići one sa 900+ core clockom?Vidim da je kod nas onaj XFX XXX na 875 najbrži zasad.Jel ima šta na još većem taktu?
Staro 31.05.2009., 20:29   #229
LuxZg
Postovi: 512
Mene zanima jedno tehničko pitanje.. Windows 7, 64bit, HD4890, zadnji driver, monitor na DVI spojen, televizor sa cinchem preko onog malog pinkleca od konvertora na SVH izlaz, i sve ok, ali - ne mogu napraviti niti clone niti extend, nego samo ili telka ili komp.. Nije neka velika frka, al mi čudno to. Windowsi mi bace neki error tipa "Can't save settings" i to je to.
I to podešavam u display propertiesima samih windowsa, jer u samim Catalystima uopće nemam (ko što je nekad bilo) izbor izlaza s kartice, kloniranja, i tome slično.. ???
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2009., 10:17   #230
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor LuxZg Pregled postova
Pa ti imaš sedmicu build 7000 i ta i baš nije neka verzija (32-bit je ok), ali 64-bitna je stvarno koma! Ja sam to unninstalirao odmah drugi dan.
Čovječe skoro ništa nije radilo kak treba.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 03.06.2009., 12:48   #231
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 457
evo i ja jućer ubo sapphire 4890,i kao prvo ugodno iznanađenje mi je da je relativno hladna s obzirom ventilator,ventoš je na 23% a temp je oko 53 u idlu.
vrtio sam 3dćmark i vent je bio na 50% a temp nije prešla 75-80!
uglavnom vent je sve do nekih 40-45% nećujan,kao na mojoj staroj 3870 !
kada stavim vent na 40% u idlu je temp oko 46%
sve u svemu super zadovoljan,razlika u igrama za sada neznam baš jer jedino igram css i koliko sam primjetio kada je sve na high u igri imam oko 230-280 fps,prije od 120-180!
Staro 03.06.2009., 13:01   #232
gulje
gulje's Avatar
Postovi: 47
Autor dart_tom Pregled postova
net_graph 0,1 ili 3 ?
gulje je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2009., 13:02   #233
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 457
Autor gulje Pregled postova
net_graph 3
reza 1680-1050,sve do jaja
Staro 03.06.2009., 13:04   #234
gulje
gulje's Avatar
Postovi: 47
net_graph 3
Show mene samp proc koci,moram ga pod hitnu upgradeati,napravi 3d mark vantage,da vidim samo rezu sa e8500 na 4,0 ghz.
Staro 09.06.2009., 22:13   #235
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
znali tko mozda kada ce izaci ove od 1Ghz vrijeme je da nesto kupi pa me zanima?
EDIT:U meduvremenu sam guglal pa sam pronasao ovo
Code:
http://www.links.hr/index.php?option=artikl&id_artikl=051.806.428
jel ovo 2 slot fan i jel ima tko iskustva s time izgleda
Zadnje izmijenjeno od: TROOPER007. 09.06.2009. u 22:26.
TROOPER007 je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2009., 23:06   #236
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Naravno da je dual slot i bolje hladi od referentne.
Staro 09.06.2009., 23:10   #237
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Mislim da to potpisuje Zerotherm.
Ja bi je imao danas da studentski amex nije najstupidnija stvar koju čovjek izmisli.
Staro 09.06.2009., 23:30   #238
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Uzimati 4890 a za istu cijenu ima GTX275 koja je jača, ne puno ali je jača
blaa
Staro 09.06.2009., 23:42   #239
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
i radi na 1Ghz?
koje napajanje bi bilo neki minimum za ovu masinu?sada imam neko srotno i svjestan sam da nije dovljno za to
Staro 09.06.2009., 23:55   #240
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Definitivno mjenjaj tog "degena".
Ako vec imas 2k za graficku, onda bi trebao imati i za HX520 recimo (ili nesto slicno njemu).
