#91 | ||
Postovi: 616
![]() edit. Sad vidim da tu netko nekog hebe. Tko je u pravu? - znaci rv790 ima 3 milijuna tranzistora vise od rv770 i radi toga dosta veci die, jel tako? |
#93 | |||
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
![]() link ispravljen. GTX285 sam izbacio jer nisam vidio previse smisla. mozes se ravnat prema GTX260. ako je overclockana HD4890 brza od ove GTX260 GS kakvih 5-6% znaci da se priblizila GTX285 na nekih 10-ak%. dodavanje jos jednog stupca u tablicu bi sjebalo citljivost zbog uske stranice |
#95 |
Postovi: 512
Evo ovako, krenuo sam čitati recenzije, i istovremeno tipkat komentare. Za one koji su zaboravni, iako sad opet imam svoju staru X1950, HD4870 sam imao od praktički prvog tjedna prodaje u HR, i po mom mišljenju znam je bolje nego mnogi drugi korisnici.. pa i novinari, tako da sam imao dosta pitanja u svojoj glavi.. Krenuo sam random sistemom, od Xbit labs reviewa.. Prvo su me zanimali rezultati u igrama, koji su bili zanimljivi, oko 12.5% brža od HD4870 1GB. U usporedbi sa GTX285 došla joj je jako blizu, sa cca 50:50 u pobjedama raznih benchmarka. Onda sam pročitao recenziju koju je napisao Omega, kao i Tom's hardware review i HD4890 i GTX275 kartica. Tu sam se počeo pitati „tko je tu lud“. Po Xbit-u nova ATI kartica razvali GTX260, i tek nešto je sporija (globalno gledajući) od GTX285. Po Omeginom reviewu GTX260 (ok, Gainward GS, no svejedno) je totalno ista kao i HD4890 – dakle ajmo svi kupit Gainward GTX260 GS za 1900kn (??)! Tom's hardware pak daje prednost HD4890 nekih 11.5% u odnosu na HD4870/GTX260 (slično kao Xbit) i nešto izraženije "kaskanje" za GTX285 (11,6%), ali ipak puno manje nego Omege (15,69%). Ah da, i HD4870 1GB i kod Xbita i kod Toms hardwarea vodi GTX260 karticu, dok Omegina Golden Sample totalno mijenja sliku, tj otežava usporedbe. Idemo dalje, Omega za HD4870 vs HD4890 dobije samo 9.3% razlike. Sljedeći je bio PCperspektive koji je imao gotovo smiješne rezultate gdje je na par mjesta GTX260 pobjeđivala GTX275, pa sam preskočio više nego što sam pročitao. U ovom trenutku bilo je ovako nekako: 4870 vs 4890 = 9,3%+12,5%+11,5%, dakle cca 11% u prosjeku; HD4890 vs GTX285 isto tih recimo 11%. Pa uzmimo da je i kod jedne i kod druge usporedbe razlika 10%, tih 1% se može doslovno navući na zaokruživanju decimala u rezultatima… GTX260+ trpam u potpuno isti rang kao HD4870 1GB, da pojednostavimo, jer razlika je isto u „decimalama“ (ako ne gledamo Gainwar GS)… Tu je bilo jasno da po cijenama koje jesu sad kod nas, HD4890 nije nikako isplativa u odnosu na HD4870/GTX260+, jer košta 500kn više. Ali je zato isplativija nego GTX285. Onda u cijelu priču ulijeće update članka na Tom's hardware koji kaže da im je ATI javio da ciljaju cijenu za dobrih 200-300kn manje nego su sada. Zašto je to bitno? Jer bi tih 200-300kn bilo taman dovoljno da se HD4890 isplati u odnosu na kartice nižeg ranga (HD4870/GTX260) jer sa overclockanjem razlika između clockane HD4870 i clockane HD4890 sigurno ispada preko 15%. Kad uračunamo tih 15% i ovih 200-300kn, onda ispada da su performanse i cijena potpuno u skladu. Naravno, i odnosu na GTX285 ATI-jeva kartica bi se još više isplatila. Sve sad ovisi o cijenama.. :/ Dobra vijest je da sam ovog trena kliknuo na nabavu.net i dobio ovaj link: http://www.infoplus.hr/call.php?item=gig-rx4890-1gh-b – 1990kn! To je već 100kn niža cijena nego se nudila prije sat vremena, dakle možda je ATI u pravu ovdje, a malo trčimo pred rudo sa usporedbama dok cijene još nisu formirane kako treba.. Ili su opet radili rezove u zadnji tren ![]() U svakom slučaju: - ako je razlika cijena HD4870(1GB)/GTX260+(216SP) u odnosu na HD4890 manja od 20% onda se isplati uzeti HD4890 i overclockati - ako je razlika u cijeni HD4890 vs GTX285 veća od 15%, i ako se planira koristiti za igranje na većim rezolucijama onda se opet isplati uzeti HD4890 - u ostalim slučajevima – nije isplativa A sada moja pitnaja i upitnici, nevezani za cijene/performanse: 1. HD4890 „OC“ verzija zvuči zanimljivo, pogotovo ako se daju tako lako natjerati blizu 1GHz za GPU, i oko 5GHz za memoriju (4x 1250MHz); uz nereferentni cooler kakav ima npr Vapor-X ili Gainward GS, mislim da će bit super tvorničkih OC kartica, samo ovisi oo kojim cijenama (naravno). Ali zbilja, s obzirom da će nVidia sa masovnim isporukama GTX275 krenut tek za 2 tjedna, moguće je da će ju dočekati prve „prave“ OC verzije, pa ćemo imati novo veselje ![]() 2. prema Xbitu 20-25W niža potrošnja u 2D, sa ATT bit će i niže, ali u 3D je cca ista potrošnja, iako radi 100MHz brže. E to je vijest, jer mogu bez straha preporučit ovu karticu i onima sa 400-450W napajanjima! Kao što je moje 3. u 2D i dalje imaju memoriju klokanu na istu frekvenciju kao i u 3D - GRRRR!!! Srećom pa smo to već svladali sa HD4870 i ATT-om... pitam se samo da li i dalje ima flickering kad se mijenja frekvencija memorije dok se radi; Omega, možeš to probati malo? 4. Ne piše, pa pitam opet - koliko se snizi napon GPU-a kad kartica ode u 2D mod? 5. uz istu buku ventilatora -> 22-23C niže temperature nego HD4870? Još jedan plus za novi chip! S obzirom na ovaj podatak, znači da će se uz ATT i/ili BIOS modanje moći dobiti odličan omjer temperature i buke! Ovo je tim bitnije jer je i buka GTX285 kartica slična i u 2D i u 3D, dok su temperature GTX285 u 3D ipak osjetnih 15C veće.. Dakle sve je sad u balansu i osobnim željama. Referentni cooler više ne izgleda tako grozno kao na 4870 seriji! ![]() 6. Overclockanje bez ikakvih modifikacija hlađenja, napajanja, BIOS-a ili samog softvera (čisti Overdrive!) - i više siteova uspijeva doći do 1GHz. Neki spominju u threadu u zadnjih par postova da "zašto gledati overclock".. ali to je BITNO. Ako dobiješ karticu na 850MHz i overclockaš na 1GHz to je 17-18% brže. Ako usporediš sa drugom karticom kojoj je maximalni overclock cca 10% (i manje zapravo), onda imaš dodatnih 7-8% koji su u onoj cijeni koju si platio za HD4890. Dakle svakako treba uzeti i overclock u obzir kad se važu cijene i isplativost. Da ne duljim, ako se baviš overclockanjem, uvijek ćeš uzeti performanse overclockane npr HD4890 vs performanse overclockane GTX275/285 i tek onda izračunati omjer performansi u odnosu na uložene novce. A usput rečeno, dizanje memorije za 23% (975 -> 1200) isto nije mala stvar, i isto je puno bolje nego kod HD4870 kartica! 7. Ah, i ne zaboravimo da će novi driveri sigurno popraviti još neke sitnice.. Samo ćemo vidjeti – koliko, i koliko brzo. EDIT: Sad sam pročitao i FiringSquad review, i rezultati koje vidim su još nebulozniji, jer u HAWX-u HD4890 pomete svu konkurenciju uključujući i GTX285, što je zanimljivo jer svi ostali siteovi u HAWX-u daju prednost nVidiji I ostali rezultati su slični, tamo gdje je ATI vodio kod njih gubi, tamo gdje je nVidia vodila u drugim člancima kod njih ATI vodi.. Smijeh samo takav ![]() Ono što je bitno je da je HD4890 mrvu brži od GTX275, ali praktički su jednaki. Dakle za GTX275 vrijede ista pravila isplativosti koje sam naveo za HD4890 (ne više od 20% skuplja od GTX260+/HD4870 i sa ne manjom razlikom od 15% u odnosu na GTX285). A izbor među njima ovisit će o osobnom izboru ATI vs nVidia najvjerojatnije. Uglavnom ja sam sebi u glavi (JEDVA!) uspio posložiti kockice sa ovim novim karticama. Držat ću se onih 15-20% razlika u cijenama, i kad vidim da HD4890 postigne tu razliku u odnosu na HD4870 1GB - idem je kupiti. Ako se to ne desi u skoro vrijeme, kupit ću HD4870 1GB. GTX260 ću preskočiti jer mi se ne sviđaju rezultati u većim rezolucijama, što će mi bit važno kad uzmem novi monitor. A za GTX275 mislim da će bit skuplja i teže dobavljiva kod nas.. a uostalom, sad sam više priklonjen ATI-u jer sam dobro proučio HD4870 pa mi tu ima manje potencijalnih iznenađenja ![]() Pozdrav svima! P.S. Pročitao i Anandtech review, i to je to otprilike. Na 1920x1200 HD4890 ima vrlo lijepo mjesto, pogotovo ako cijene nastave padati prema 1800-1900kn u sljedećih tjedan dana.
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 02.04.2009. u 13:42. Razlog: Pročitao preostale reviewe pa dodao komentar na kraju |
#96 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
jup, flickering je prisutan prilikom promjene taktova memorije. evo jos par screenova sto se nisu pojavili u clanku. GPU-Z MIN/MAX vrijednosti HD4890 ![]() ![]() HD4870 ![]() ![]() Gigabyte GTX285 ![]() ![]() Gainward GTX260 GS ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Omega. 02.04.2009. u 14:23. |
#97 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,901
Intel Core i7 965 Extreme (Bloomfield) 3.2 GHz, 6.4 GT/s, 8 MB L3 Cache, power-saving settings disabled i Corsair Dominator 6 GB (3 x 2 GB) DDR3-1600 8-8-8-24 @ 1,066 MHz / 7-7-7-20 na Microsoft Windows Vista Ultimate Edition x64 Service Pack 1 dok je omega koristio Intel Q9450 @ 3.6GHz i 2x2GB G.Skill F28500 1066MHz na Windows Vista Ultimate 32bit SP1 da su koristli win xp score bi još skočio. |
#98 | ||
Postovi: 337
Znači 4890 se može nabaviti za 200kn jeftinije nego prije 24 sata a još ponuda nije potpuna, niti sa dućanima niti sa proizvođačima i njihovim inačicama 4890... Sama 4890 još nije spremna za testove iako su preliminarni testovi obećavajući i tu je Ati tradicionalno pogriješio, nvidia ima driver spreman za 275gtx prije izlaska u prodaju a Ati to usputno rješava kao i obično... |
#99 |
Postovi: 512
@Omega - hvala za dodatne slikice, i odgovor oko flickeringa.. To sam nekako i očekivao, al dobro, koristit ćemo ATT opet, kao i kod HD4870. @demetrius - da, moguće su manja odstupanja jer nekim karticama treba više procesorske snage, ali mislim da bi opći omjeri trebali bit ipak malo sličniji. Da budemo jasni, ne mislim ja da Omega ili Tom's imaju krive brojke, samo da je u zadnje vrijeme malo teško zaključiti nešto jer ima previše varijabli koje mogu utjecati na krajnje rezultate. Zato sam i računao svojevrsni "prosjek" između dostupnih članaka ![]() Što se članaka tiče, evo još 2 linka: Legit reviews Daily tech - ovdje je lista nekih 20-25 članaka o HD4890 i GTX275 karticama. I nisu baš dobro podijeljeni, jer im fali kategorija "oboje", tj recimo Legit reviews članak ima obje kartice unutra, a oni su ga svrstali pod GTX275. Pozdrav! P.S. Ah, da, i nisam dodao ove linkove u prijašnji članak, jer mi je forum trenutno jako spor, pogotovo editiranje postojećih postova ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#100 | |
Postovi: 512
Ono što uvijek postoji je preporučena cijena, koje se neki dućani drže, neki ne, neki distributeri to malo žešće natjeruju (iako je ilegalno) neki ne i tako... Zato je uvijek pitanje koja je to "preporučena cijena".. Možda je ovih 1990kn najniže što će ići, a možda može i do 1700 (izmišljam), al mi e možemo te cijene pogoditi.Usput rečeno, ASBIS još nema HD4890 u svom online cjeniku, nema ni najave kad će. Al valjda bude ovih dana.. Zato rekoh - ovih tjedan dana cca sljedećih će pokazati pravo stanje.
#102 |
Postovi: 512
demetrius - pa već sad sa referentnim coolerom ide 1GHz. Ne ide dalje jer svi recenzenti koriste samo Catalyst Overdrive koji je limitiran na 1000 MHz. Well, osim Omege, al on nije došao ni do 1GHz, vjerojatno zato jer je testirao karticu kako treba, ROFL ![]() Anyway, kartica ide i preko 1GHz sa ovim referentnim coolerom, to sam siguran - samo je pitanje želiš li toliko buke u svom kompu. A bolji cooleri značit će i 150-250kn veće cijene, pa tko voli nek izvoli. Ja se dvoumim, jer to znači da moram čekat još mjesec dana (dok izađu nereferente grafičke, pa još malo da padnu cijene), a to mi se neda, onda mogu čekat i ljeto/jesen sa 5xxx serijom ![]() S obzirom na sniženje temperatura, mislim da bi referentni cooler mogao biti čisto zadovoljavajuć. Treba probat pa vidjet ![]() Mene samo čudi - zašto ATi nije redizajnirao cooler malo jače, pa izdao uz ovu i neku HD4900 karticu koja ima neki je**ni cooler, i vozi odmah na 1GHz. Na taj način bi skinuli i GTX285 sa trona, a sve je u marketingu i "titulama", jer tko je najbrži taj ima i naj prodaju..
#103 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
u catalyst driverima sam bez problema mogao staviti na 1000MHz GPU, no ATI Tray Tools i ATI Tools su bacali artefakte sve dok se nisam spustio na 950MHz. U igrama nisam testirao artefakte na 950+MHz, a na 950 ih nisam niti jednom primjetio. Kolko sam gledao ostale testove, vecina clockova se krece oko 970MHz što nije daleko od mog fail-safe rezultata |
#105 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
kartica je jos uvijek kod mene... a i imam pri ruci jedan S1 ![]() kad dodu novi driveri stavit cu S1+140mm gore pa da vidimo sta moze malena |
#106 |
Postovi: 512
#107 |
Postovi: 512
Uopće mi više EDIT gumb ne reagira.. :/ Tj editiranje traje i traje.. pa pukne i sl.. Pa primite unaprijed moje isprike zbog duplog i troduplog postanja, tj općenito multipostanja ![]() Uglavnom, htio sam samo javnuti na brzinu da su cijene već sad na 200€! (u Njemačkoj) A Links je isto skinuo cijenu svoje Safirke danas popodne za 200kn ![]() Dakle zbilja, sada realno očekujem HD4890 za tjedan dana po cijenama od oko 1800kn - i po toj cijeni bit će vrlo jaka konkurencija i za HD4870 i za GTX260 Čim cijena ode na te razine, jedna je moja i samo moja! ![]() EDIT (sad radi.. grr...) - dodatni linkovi: Guru3D - GTX275 članak ali sa HD4890 brojkama unutra; inače ovdje je njihov HD4890 članak, ali bez usporedbe sa GTX275 Techpowerup - HD4890 Crossfire, Powercolor HD4890, Sapphire HD4890, Zotac AMP! GTX275 (s brojkama HD4890 naravno) PCEkspert članak ![]() Hartware.de (mislim da je ovaj već bio u popisu DailyTech-a no dobro..) Hexus je priredio trostruku borbu Ostatak možete naći u gornjim postovima, samo nemojte zaboraviti otići na DailyTech članak jer se unutra nalaze linkovi na još 20-ak recenzija, većinom ili samo HD4890 kartice, ili njenog suočavanja sa GTX275!! (a sad da se pomolimo da prođe postanje ovog editiranja.. prvo copy/paste u Notepad :P )
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 02.04.2009. u 21:13. |
#108 |
Postovi: 34,123
Preko 'bare'. btw, obratite pažnju na klokove PowerColora i oc-ane Sapphire http://www.newegg.com/Product/Produc...n=4890&x=0&y=0 Njemačka http://computer.shop.ebay.de/items/_...=&_osacat=8045
#109 | |
Postovi: 512
Što se tiče cijena, već sam spomenuo da cijene brzo padaju, recimo ova kartica je prije 15-ak minuta bila na stanju, sada više nije, ali eto, čisto da imate referencu (209,99€)
#110 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Dali je moguće spojiti hd4850/70 sa hd4890 u cross? Kada se situacija smiri,izađu novi driveri, nereferentni modeli od xfx-a,sapphire-a onda bih ja kupovao. Ono sranje od referentnog coolera sa 2900xt/hd4870/hd4890 nebih više stavio u kućište da me ubiješ. Upikno sam si danas scythe musashi i sada imam blaženi mir i niske temperature. Također kada sam prije testirao u 3dmarku sa taktovima iznad 800MHz dobio bi manji rezultat nego na 790MHz(core clock) na referentnom cooleru, što je pretpostavljam zbog temperature bilo. Sada kada dignem na 830 nemam artefakata kao prije i dobijem veći rezultat, a ona 2 venta na cooleru se ni najvećim okretajima nečuju kao referentni na 30%. Ja prezadovoljan!
#112 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#113 |
Postovi: 34,123
Treći heatpipe sigurno pomaže, ali se u većini slučajeva ATI stock cooler pokazao kao lošije rješenje od većine aftermarket coolera i u pogledu temperature i u pogledu generirane buke. Treba malo pričekati dok se ne pojave varijante sa nereferentnim coolerima (npr. PowerColor PCS sa Zerothermom, Gigabyte sa Zalmanom, Sapphire Toxic sa Vapor-X,...).
#114 |
Postovi: 512
Jutro svima! Evo meni dobro počeo dan, dobio sam torbu za laptop ničim izazvan :P Još da imam laptop ![]() Anyway, da, cooler ima dodatni heatpipe, što sigurno bar malo pomaže jer ne bi išli bezveze u dodatni trošak.. No kad se sve zbroji, nemam osjećaj da će grafička biti tako bučna kao HD4870 (s kojom jedinom imam iskustva). Naime, ako gledam rezultate grijanja i buke - ispada da je buka ista kao kod HD4870 ali su temperature u loadu 22C niže. E sad, ako je preglasna, imaš opciju da malo stišaš vent i da temperature budu višlje 10-15C, a da opet nisu tako visoke kao kod HD4870. To je iskreno ono na što ja ciljam. Mislim, ak netko u roku 2 tjedna kod nas stavi u prodaju neku dobru s nereferentnim hladnjakom neću se ni malo dvoumiti, ali nekako sumnjam.. Proći će mjesec-dva dok se to ne dogodi, a toliko mi se ne čeka.. Već sam mjesec dana na X1950, i jedino što me "spašava" je to što nisam imao baš vremena za igranje tak i tak (a prije tog sam igrao Fallout 3, koji mi je čak ok i radio na X1950 uz malo manje detalje, tj rezoluciju). Al dodatnih 4-5-6 tjedana mi je ipak malo too much :/ Sad samo čekam nekih 7-10 dana dok se cijene ne normaliziraju, i to je to.. Još ih nema ni HGSpot, ni Ve-mil, ni ASBIS.. MSAN cjenik više ne mogu skinuti pa ne znam, makar su u Protisu nude ASUS-icu, pa ako nisu sami uvezli (što sumnjam) vjerojatno MSAN ima bar ASUS-ove kartice na lageru. U svakom slučaju, još previše velikih distributera nema karticu u ponudi, pa sumnjam da su cijene baš nešto realne.. Hoću onu cijenu od oko 1800kn! ![]()
#115 |
Postovi: 34,123
Kao što si i sam rekao, nema šanse da neka sa aftermarket coolerom dođe u tako krakom roku jer se obično radi o bar mejsec-dva. Isto tako je teško očekivati da će netko od proizvođača izbaciti cooler za nju u tako kratkom periodu. Pomiri se s time da ćeš morati kupiti verziju s referentnim coolerom. btw, 22C manje za 1 heatpipe više mi se čini malo pretjerano. 10-15C bi mi bilo realnije.
#116 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a kazu da imaju. Ali asus i povoljno....ne ide bas zajedno ![]() |
#118 |
Postovi: 512
Ono što mene čudi je da se već u Engleskoj prodaju GTX275 kartice sa nereferentnim coolerom.. A isto kao što je minimalna razlika između GTX260/275/280/285 tako je minimalna i razlika između HD4870/4890. S time da je GTX275 bila proizvod "u zadnji tren" a HD4890 se ipak dugo pripremao (ipak su morali novi chip dizajnirati i sve to). Tako da se čovjek mora nadati, ali.. svi znamo što je nada ![]() Btw, malo offtopic, al da se pohvalim... današnji dan mi je zbilja super krenuo, osim one torbe za laptop imam rezervirano i 8 karata za U2 Kaj je najbolje - jadni fanovi stoje u redovima cijelo jutro, a ja ne znam ni nabrojat 3 pjesme ;D Kak mre krenulo, možda se danas pojavi u cjeniku nekog dućana i nereferentna HD4890 LOL! ![]()
#119 |
Postovi: 34,123
Začudilo me da i HIS ima referentni cooler (vidi moj link za Newegg) jer oni često stavljaju svoje koji su bolji od referentnih. OT: Srećkoviću. Ja sam uspio jučer nažicati žensku u jednoj prodavaonici da mi jednu kartu stavi sa strane tako da ne moram čekati. Prošli put me izhebo server koji je padao k'o gnjila kruška. Da ne govorim da su mi za online kupnju htjeli naplatiti 105kn extra (30kn poštarina + 75kn bankovni troškovi).
