#31 |
Postovi: 11,642
Koliko trebaš struje za 3.6GHz? Ajmo to za početak i dalje uzeti kao nekakav orijentir, iako procesori potežu i mnogo više. P.S. sad se sjetih da radiš sa stockom. Što te vjerojatno i koči ako ciljaš 4GHz 3D stabilno. Također, nadam se da gasiš Turbo mod, jer se isti ionako gasi u slučaju većih temperatura. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 01.02.2009. u 00:51. |
#32 |
Postovi: 626
Ovo su moje postavke na gigabyte EX58-UD5 za 4 GHz, turbo je isključen, HT on, sve ostalo auto. Multi: x19 Blck: 211 QPI Multi: 36 Uncore: x13 Memory: x6 Vcore: 1.368 Qpi/vtt: 1.375 Loadline : Enable |
#33 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
To je dobro. Meni na 1.368 buta na 3.9, ali nije 3D stabilan. Odma na početku se smrzne. Kad dam više struje skoro dođe do kraja, ali opet prdekne ![]() Ostale testove nisam vrtio. PS. koji batch je tvoj?
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#34 |
Postovi: 626
3836A874 |
#35 | |
Lokacija: BiH/RS Doboj
Postovi: 63
#36 |
Postovi: 11,642
Budem izvjestio o mom iskustvu o tome sa sigurnošću, s vremenom. Moje mišljenje je da ne bi trebalo biti problema ukoliko se održava dobar omjer između napona VTT-a i memorije. |
#37 |
Postovi: 11,642
Stigao i moj retail primjerak 920-ice... Sudeći po batchu: 3837A911, pokazuje potencijala ![]() Uskoro ga budem probao kako diše ![]() |
#38 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
#39 |
Postovi: 11,642
Still unknown ![]() |
#41 |
Postovi: 11,642
Najbolji izbor bi bio DFI ili trenutno fantomska EVGA. |
#42 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Je ta DFI je predobra... Već si mi prije govorio da je ta EVGA dobra. Nisam baš nešto vidio da je hvale, ili je meni kao po običaju dosta toga promaklo ![]() ![]() Što se tiče mema nekako mislim da ćeš Kingmax? ![]() Ja sam planirao ubost tripl čenl OCZ Reaper, CL9, 1866 MHz, 1.65v... Ili čekati ove memorije u 55 nm ![]()
#43 |
Postovi: 11,642
Promaklo ti je dosta toga onda, čini se ![]() ![]() U vezi Kinga, nisam siguran. Inače to nije loša memorija, dolazi sa D9JNM čipovima, tak da...nije kočnica ni u kojem slučaju... Ma kakva memorija u 55nm, još i to čekati ![]() |
#44 | |
Postovi: 579
inače foxon blodrage nije nešto posebno,ima problem sa BIOSOM latencije memorije,jedino šta možeš stavit LGA775 hladnjak jer ima rupe postavke BIOSA su gotovo na svim high end matičnim pločama podjednake,s tim da su neke i glupave kao foxonova inače ne zanima me pretjerano OC,jer da bi mogao OC-at danas moraš izdvojit hrpu novaca za high end matičnu koja ti gotovo sve sama napravi,danas mogu svi OC-at i pravit se pametni |
#46 |
Postovi: 7,504
Nove imaju čak i kraj PWMa rolu šmirgl papira granulacije 2000. Znači samo se stavi hladnjak i on polira CPU & HS bez gubitka garancije ![]() Pitaj Razera i ekipe kako je kada ploča sama radi ![]() aski ovo se ne odnosi na tebe, nego je samo dodatak tvom postu. |
#47 |
Postovi: 7,568
#49 |
Postovi: 579
dobro nisam mislio da sve ploča sama napravi,nešto ti podesiš ali svaka beba zna koristit google pa tako zna i klokat,tako da se ne trudite bit pametni kad niste jer VELIKA većina ljudi ne želi skupe high end ploče da bi mogli kupovat dušik i OC-at svoj i7 procesor kako bi im program izbacio super brojku u nekom bezveznom programu |
#50 |
Postovi: 12,420
Mene samo zanima, ako si već rekao da te OC ne zanima i očito si krivo nabijen kad se spomene OC, zašto pobogu ne ignoriraš ovaj thread kao što to čini ostatak ekipe koje ne zanima OC? Zaista se nikom ne da slušat tvoje balalajke kako je OC nešto beskorisno. Jednostavno nemoj pratit thread i pusti ljude da uživaju u svom hobiju, ne plačaš im ti račune da bi se sad ti našao ugrožen i zakinut u bilokojem obliku. I za kraj ploče za I7 su same po sebi skupe no uskoro će i njima past cijena jer ih već ima i po 1700kn. A tvrdnja kako ti za OC treba skupa ploča i nije baš tako točno jer ima mnogo jeftinih ploča za AM2 i LGA775 s kojima možeš postić pristojne rezultate. Također LN i DICE hlađenja spadaju u ekstreman OC koji je ipak oblik natjecanja stoga molim te da ne brkaš takav ekstreman OC sa onim koji ti dopušta 24/7 rad ![]()
#51 | |
Postovi: 11,642
#52 |
Postovi: 293
Planiram novi i7 komp (920) koji bi oc-ao pa me zanima par stvari od onih koji znaju odgovoriti. Gledam ploču Gigabyte EX58 Extreme, jel ima tko kakvih komentara? Konkretno koji su sve memorijski multiplieri mogući? Samo 6 i 8 ili sve do 14? Zašto nigdje nema neparnih multia? Ili ima neka ploča koji ih ima? Dalje, mišljenja o memoriji Corsair DDR3-1600 TR3X6G1600C9 6GB KIT (3x2GB)? Nemislim raditi veliki OC, ali bi rado iskoristio svih 1600MHz koje omogućuje ova memorija. Međutim zbog multia memorije to bi značilo da moram imati BCLK na 160 pa onda x10 ili 200 na x8. BCLK od 200 mi je previše jer teško da će biti stabilan komp (želim stabilnost 24/7 i temperature do 75), a 160 mi je možda malo premalo. Pitanje za memoriju je - mislite li da bi radila na 1400 C8, s obzirom da je deklarirana za 1600 C9? U tom slučaju bih vjerojatno išao na BCLK 175 i multi memorije x8 ali sa sniženim C9 na C8. Prema googleu i svim OC threadovima koje sam pročitao BCLK na 175 (3.5 GHz) bi trebalo raditi i bez podizanja napona, to bi me veselilo ![]() Skoro zaboravih, hlađenje bi bilo Noctua NH-U12P SE1366 o kojem sam čuo mnogo lijepih stvari. Nov sam u OC, a želim početi sa izborom komponeti koje će odgovarati potrebama mog OC-a. Puno sam već pročitao o OC-u i7 procesora kako ne bi postavljao glupa pitanja, nadam se da nisu glupa. Svašta sam nadrobio ovdje, nadam se da će me netko razumjeti i odgovoriti na što veći dio mog teksta. |
#53 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
sto se tice memorije... moja preporuka ti je usparati na tome i uzeti 1333MHz kitove sa sto vise kapaciteta. brzina memorije ne igra nikakvu ulogu u performansama kod core i7 procesora. razlike izmedu 1333 i 1866 su marginalne, neznatne i u vecini slucajeva nepostojece, osim naravno u par sintetickih bencharkova. nedavno sam radio testiranje sa g.skill pi black 2GHz memorijom, a porazavajuce rezultate mozes pogledat na LINKU |
#54 | |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Množitelji su 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ja bi za memu uzeo u obzir Kingmax. 3x2 GB za cca 900 kn ![]() A Omega ti je rekao o performansama ![]()
#55 | |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
#56 | |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
#58 |
Postovi: 12,420
IMHO radije bi uzeo običnu Điđabajt UD5 i uštedio tih 200-300kn (taman 2GB Kingmaxa DDR3) ploče su ionako praktički iste samo kaj UD5 nema to nakaradno hlađenje na sebi također jedna od ploča koja mi se jako svidjela je Biostar Tpower X58
#59 |
Lokacija: Belgrade
Postovi: 2
ja sam uspeo 4ghz ali nikako da ga stabilizujem za bilo kakav bench... any sugestions??? http://img9.imageshack.us/my.php?image=4ghzi7db0.jpg |
#60 |
Postovi: 626
Meni isto nije radilo na 20x200, pa sam ga stavio na 19x211 i sada mi radi. Ovo su moje postavke za 4 GHz. CPU Multi 19 QPI Multi 36 Uncore Multi 13 Memory Multi 6 Blck 211 CPU V 1,368 Qpi/vtt V 1,375 |
