#211 |
Postovi: 7,568
Znam, nisam ni mislil na tebe, nego na općenito sve vlasnike S2 + 120mm ventilator. Ti ipak imaš malo žešću zvjerku. ![]() |
#212 | |
Postovi: 616
Jeste, ja sam ipak jedan od onih budala koji kupi tak nesto i onda provede 99% vremena u 2d mode-u i iddleu ![]() Sta se tice S1 i s2, to je valjda svima jasno da to najvise ovisi o vrsti kucista i prozracenosti istog, okolnoj temp i gdje je samo kuciste smjesteno (da nije u nekom kutu, zaguseno i sl.), pored same topline koju proizvodi grafa. A i percepcija o "oke" temperaturi varira od covjeka do covjeka. U slucaju radeon 3xxx serije, komotno se moglo imati grafu samo na s1, bez venta, ali u nekom kucistu tipa rebel9 ili s dosta mesheveva i par dobrih ventova u samom kucistu. Ja se sad osobno nadam nest slicno postici s 8800gs i S1 koji ce zavrsiti u htpcu (rebel kuciste, sakrito iza ormara tak da nije "klasican" htpc) - grafa pasiva, freezer na 5v, a isti slucaj i s 120mm ventovima (2 komada u kucistu), pa cemo vidjet |
#213 | |
Postovi: 602
Pritom želim da mi uredno vrti igre tipa COD2 i 4, HL2, WOW, GRID, DIRT,FAR CRY 1, DOOM 3, Silent Hunter i slične.. Da sam kupovao 19" LCD HP LP1965 išao bih na 4850, a za 22"(kojeg još nema na tržištu) na nešto još jače. Pošto cu vjerovatno za godinu dana kupovati HP LP2475w pričekat ću sljedeću generaciju 58xx, jer pretpostavljam da ce se za današnju cijenu 4850 moći kupiti nešto snage današnje 4850x2, a to ce valjda biti dosta za 1920x1200. ![]() |
#214 | |
Postovi: 7,568
Fora je tome da ti je ta kartica dosta za sve ove rezolucije koje si spomenul osim 24", tak da ako si već kupoval karticu za 17" mogel si kupiti HD 2600 XT i došel bi na isto, ali s kakvih 400 kn više u džepu. Još uvijek mi nije jasno na koji način su ljudi diljem ove teme zaključili da je ovo kartica za 17" monitore i da samim time pripada u samo dno ponude. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: McG. 09.12.2008. u 15:17. |
#215 |
Hejter
Postovi: 6,521
Mislim da zbog 128bitne sabirnice su ljudi shvatili ovo za rjesenje za nize rezolucije , iako vrlo pristojno gura sve na 1280x1024 - a to je nekima niza rezloucija , meni je to recimo maximalna ![]() |
#216 |
Postovi: 7,568
Istina, bilo je dosta postova di se ljudi zbog sabirnice odlučuju na manje rezolucije, ali bome ja kod sebe nisam skužil da bi joj ta sabirnica kaj otežavala život. Kak je i stef objasnil, sabirnica i sama kartica su dobrano unaprijeđene i nemre se samo na temelju sabirnice gledati u koji segement kartica spada. Kartica je u rangu s HD 3850, +/- koja igra i benchmark za jednu ili drugu, ali daleko od toga da je za naigravanje na samo 1024x768, tj. nižim rezolucijama. EDIT: Zadnje izmijenjeno od: McG. 09.12.2008. u 16:16. |
#217 | |
Postovi: 347
stoga, 4670, koja je +- u rangu 3870, je kartica za 1600x1200 rezoluciju i svi koji su je kupili radi nižih rezolucija su napravili blagi overkill EDIT: Evo, tu su testirali Crysis u 1600 rezi, DX10, sa i bez AA: Sa AA jedva prolazi a bez AA dere 40FPS-a http://www.thinkcomputers.org/index....&id=846&page=4 kao što rekoh, blagi overkill za 1280x1024 rezu |
#218 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,186
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#220 |
Postovi: 3,186
#222 |
Postovi: 602
Do nedavno su one 8800 GTX koštale oko 4000 kuna, a sad me se "napada" da sam pretjerao kupivši karticu za 600 kuna! ![]() Ja sam čak planirao kupiti E7300+4850+4GB Kingmaxa jer sam se bojao da ce mi kombinacija E5200+4670+2GB Kingmaxa biti preslaba u novijim igrama tipa Far Cry 2 na 17" CRT-u! ![]() |
#223 |
Postovi: 7,568
Ma ko bi te napadal, pa valjda se nekaj more reći na ovom forumu, a da se na shvati ko uvreda, prijetnja ili kaj već. Ovo kak su ljudi rekli da si s HD 4670 miran dulji niz godina stoji i tu nema pogovora. Ali bome stoji da (kad si već imal u planu kupiti HD 4850) i s rabljenom HD 3850 mogel dobiti isto, a za manje novci. Isto tak stoji da te i ona HD 2600XT koju sam spomenul za primjer može držati koju godinu, pogotovo ako ne igraš svaki noviji naslov koji se spomene na forumu nego imaš određene probrane igre koje i sad čist fino idu na takvoj kartici. Sve u svemu bilo koja kartica može bilo koga služiti godinama, sve ovisi o namjeni i navikama vlasnika. |
#224 |
Postovi: 602
Eto, kad sam kupova novi komp. tia sam karticu koja ima sve mogučnosti 4xxx serije, da izgleda "modernije" (nema VGA konektora na samoj kartici) i da poslije na nju montiram kultni Accelero S1. Istraumatiziran nemogučnošću pokretanja igara na staroj konfi(vidi "Moj komp") bojao sam se da kupim konfiguraciju koja nece disati punim plućima. Sada, sa overclockanim E5200 na 3,5 Ghz i 4670 na 17" CRT-u vidim da je taj razlog neopravdan ![]() Isprobao sam COD 2 i to je baš ono što sam htio, a za koji dan probati cu i Grid. |
#225 |
Postovi: 3
Pozdrav ljudi, evo sam pokušao prolistat thread da vidim jeli ko uspijo stišat originalni ventilator od club 3d kartice? Svejedno mi je dok se igra, ali kad samo stoji u windowsima je brate preglasan, nervira nepotrebno... šta bi bilo da ga malo ručno isključim?(išćupam žice dok tako samo stoji..?) |
#227 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
mijenjanje hladenja, sto je McG i ja (znam da smo obojica uzeli bas club3d), i to sa istim hladnjacima - accelero S2. jedino sto sam ja nabio i 120mm vent, cini mi se ipak beskorisno jer imam jednake temperature kao McG sa cistim pasivcem, ali nema veze. nek stoji, od viska glava ne boli .btw, mozes sa potenciometrom regulirati bilo koje trosilo. recimo primjera radi za 12V: ![]() i sam namjestis dovoljno jaku struju da pokrene ventilator, a da je dovoljno tih. cak i fan mate mislim da bi bez problema radio, ali necu garantirat jer ga nisam probao.
#228 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
Sync out of range
pozdrav! eo bas razmisljam uzeti novu kantu i sad me zanima jedna stvar u vezi Gigybyteove HD4670. naime prije sam imo PowerColorovu x1650pro i ta grafa je izgleda bila u bedu jer mi se nakon bootanja XPa na monitoru pojavila porukica kao da mi je odstekan kabel is kucista, ali mi je pisalo "sync out of range", a probo sam 60/72/75/85hz refresh rate. sad me zanima dal postoji sansa da mi to radi 4670 ili je fkt bila PCova kartica bila u bedu. hvala. edit: radi se o CRT monitoru... Zadnje izmijenjeno od: Charmander. 13.12.2008. u 13:58. |
#229 |
Postovi: 99
Vidim da imas isti monitor kao ja. Vjerojatno si namjestio rezu/refresh rate previsoku, tj. višu od 1280×1024/60Hz. To možeš srediti tako da prije butanja stiščeš F8 i odabereš start windows in vga mode. Kad uđe u winse normalno staviš si onda veću rezu koja ti paše. |
#230 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
ma od kad imam komp mi najbolje odgovara 1024x768/85. tako je i bilo slozeno jer NIKAD ne stavljam ni vise ni manje. zato pitam dal je grafa u bedu jer sve do tad nisam ni znao da monitor moze bacat neke druge porukice osim "check signal cable". |
#231 |
Postovi: 602
Pomagajte ljudi kako god znate !!! ![]() Na Ati 4670 sam namontirao Accelero S1 ![]() I kartica više ne radi! ![]() Prvo sam skinuo stock hladnjak i odspoio njegov mali ventilatorić sa kartice. ![]() Nadam se da na kartici ne treba biti ukopčan hladnjak da bi ona radila?? Probao sam uključiti ovaj konektor od starog hladnjaka i ventilator na njemu je radio ali kartica ne radi. Ne funkcioniranje kartice se manifestira tako da se ne pojavi slika na monitoru, odnosno na monitoru piše "no signal from input A" Inače, nije stvar u inputu A i B jer sam probao i jedan i drugi, a sad uredno radi na starom kompu sa kojeg ovo i pišem. Komp uredno javi jer se zboota u windowse što mogu zaključiti jer se nakon nekog vremena pojavi onaj zvuk startanja windowsa, a i vidi se da disk nešto učitava prije. Možda je bakrena baza Accelera S1 pritisnula one sitne piniće što vire pokraj same jezgre GPU-a? Znamo da je kod 4670 GPU malen i zauzima samo dio prostora za GPU npr. kod 4850 kartice. Možda je pasta koja se dobije na Acceleru S1(MX-2) elektro provodljiva kao Artic Silver 5 pa je došlo do kratkog spoja?? Također, udaljenost baze GPU-a i dna konektora na kartici je manja od 48mm (43 mislim) pa sam pomaknuo i bazu coolera kako je to opisano u upustvu tako da sam olabavio one vide i pomakao bazu u drugi krajnji položaj. Evo nekoliko slika, sumnjam da se iz njih može iščitati problem, ali možda pomognu. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Molim pomoć jer sam stvarno utučen.. ![]() |
#232 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,436
Slično je završilo kad je neko od forumaša stavljao Silent Tower na Bartona . Preglomazan je S1 za takvu karticu, a još si i vent išao gore stavljat ... majko moja. Razmontiraj pažljivo i vidi što se dogodilo. |
#233 |
Postovi: 7,568
Vrlo vjerojatno si skrhal jezgru i ako je to slučaj možeš se oprostiti s karticom. |
#234 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,419
Ako na jednom kompu radi normalno, a na jednom ne. Da si bilo šta slomio ili da ti je došlo u kakav šlus nebi radilo niti na jednom niti na drugom kompu i dobio bi jasan Beep da je kartica neispravna.
#235 | |
Postovi: 602
Jasno se vidi da je baza coolera uzdignuta za debljinu jezgre i da ne dira one sitne pinove oko jezgre, pa bi po tome trebalo biti OK. Sam Accelero, ipak, nisam jako stegnuo, nego prilično slabo i to poštujući pravilo križnog zatezanja vijaka. McG, što je sa konektorom za stock hladnjak na tvojoj? Treba li biti ukopčano nešto u njega ili i kod tebe sada stoji "prazan" na kartici? |
#236 |
Postovi: 7,568
Kod mene stoji prazan konektor, samo S2 je na kartici. Možda ne bi bilo loše da staviš orginalni cooler, pa tak eliminiraš oštećenje jezgre. Nakon toga onda opet kreneš s montiranjem ovog drugog coolera. |
#237 | |
Postovi: 602
Mislia sam na MONITOR, da MONITOR ispravno radi na staroj konfiguraciji (vidi "Moj komp"). Matična ploča stare konfiguracije posjeduje integriranu VGA i nekakav ASrockov AGP slot u kojem nikad nije bila grafička! ![]() Znači ovu 4670 mogu staviti samo u novu konfiguraciju koju slažem i gdje je kartica uredno radila dok je bio stock hladnjak na njoj. http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=14 |
#238 |
Postovi: 7,568
Gle, ništ te košta da rastaviš S1 s kartice kak je stef i rekel i pregledaš jezgru. Ako ima vidljivih oštećenja (pogotovo na rubovima) znal budeš u čemu je stvar. U suprotnome probaš opet složiti orginalni cooler i ako radi, kreneš na ponovnu pažljivu montažu S1. |
#239 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
pogledaj usput malo bolje i rupice gdje se montira S1. Vidi jel ima blizu njih kakvih vodova i da li nosaci za S1 sjedaju na njih kad ga stavis na karticu. |
#240 |
Postovi: 347
Evo, ja ubo i prezadovoljan sam! Grafička za ove novce je doslovce ZVIJER: Oblivion - 1600x1200, max detalji, no AA i AS - vanjski prostori rade glatko bez najmanje trzaja Hired guns: jaaged edge - identično radi kao i Oblivion, s napomenom da mi je Oblivion na x1950 radio super u 1280x1024 i medium detaljima, dok si mi Hired gunsi radili s trzajima u 1280 na low detaljima... GTA 4 ću tek probat pa javim i kak to radi Također sam vrlo iznenađen kvalitetkom same slike koju daje grafička - jednostavno je sve puno lijepše i oštrije neg na dosadašnjoj x1950, boje su nekak kvalitetnije... U svakom slučaju dajem kartici 10/10 jer nevidim ama baš nikakvu manu! |
