Staro 03.10.2008., 22:05   #1
djzuka
djzuka's Avatar
Postovi: 58
(riješeno) Nova konfa nece da upali...
Naime danas sam slozio "novu konfiguraciju", sve je novo iz ducana osim procesora i RAM-a.
Kod paljenja se nista ne dogadja, apsolutno nista, zelena ledica na ploci svijetli ali ne pale se ni ventilatori niti nema zvuka.
Komponente su sljedece:
C2D E4300 1.83GHz proc - uzeo od frenda kojem je radio ali stoji nekih pola godine
KINGMAX RAM 4x512Mb 800MHz - od istog frenda
Ostalo je novo:
MBO Asus P5Q
Graficka Gainward HD4850 Golden sample
Napajanje Raptoxx 750W
HD Siget 500Gb
Sumnjam na plocu ili proc, sto vi kazete?
Dali monitor mora biti spojen kod paljenja? Probao sam i sa njim, ali prvo sam bez...
Pomagajte, tnx
djzuka je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2008., 22:49   #2
PjeZ
PjeZ's Avatar
Postovi: 6
provjeri jesu ti konektori od napajanja dobro sjeli.
monitor nema veze.. moze i nemora bit spojen. nebitno za bootanje.
PjeZ je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2008., 22:59   #3
djzuka
djzuka's Avatar
Postovi: 58
Autor PjeZ Pregled postova
Sve spojeno bez greske, 10 puta provjeravao
Staro 04.10.2008., 00:08   #4
smartmaster
smartmaster's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
stavi drugo napajanje
smartmaster je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2008., 00:10   #5
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Probaj akumulator promjeniti, ako nece onda na guranje
Ozbiljno, probaj izvaditi CMOS baterijicu na 10 sek i vratiti.
Ako nece, probaj izvaditi sve osim proca i rama. Ako postoji integrirana graficka na ploci onda izvadi i graficku karticu. Odspoji sve diskove i vanjske uredjaje osim monitora i tipkovnice.
Ako i dalje nece onda reklamiraj.
majk je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2008., 00:40   #6
dalegic
dalegic's Avatar
Postovi: 115
jel si ubo prekidač za paljenje u matičnu i restart i to sve?
dalegic je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2008., 00:51   #7
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Pod "ostalo je novo:" mi najvise smrdi to napajanje. Zasto si ga pobogu kupovo kada si mogao proci i bolje. Ruku na srce, napajanje nije nesto i ja mislim da je on krivac.
I ja imam na ploci.
Staro 04.10.2008., 00:54   #8
Metamphetamine
Flaccitra
Metamphetamine's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Vjerojatno ploča. Raptoxx nije nešto ali nemora značiti da je do njega.
Metamphetamine je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2008., 01:22   #9
djzuka
djzuka's Avatar
Postovi: 58
Autor majk Pregled postova
Probao sve, nece i dalje, probao i kratko spojiti napajanje i pali se...
Autor dalegic Pregled postova
Jep, probao i tako i kratko spojiti ali ni trc...
Autor pipe Pregled postova
Pa ne kuzim se prevec u napajanja a ovo mi je djelovalo vrhunsko, dosta kvalitetno napravljeno, 14cm vent, potrosnja prikazana led displejom, nisam mogao odolit...
Sutra prvo nosim procesor nekom na probu, zatim napajanje vracam ak je proc ok, a na kraju maticnu jer sam sve uzeo u Karlovcu osim maticne i graficke, njih sam u Zg.
Kaj kazete opcenito na konfiguraciju, dali je ok za igranje?
Staro 04.10.2008., 02:09   #10
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
probaj izvadit sve iz kučišta i spojit na podu, meni je pomoglo.
pinkskin je online   Reply With Quote
Staro 04.10.2008., 03:20   #11
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
i meni smrdi na napajanje,ali,nikad se ne zna ...A za to kakva je konfa za igre,pa cuj,mozes ti sada trenutno sve igre igrat na high detaljima itd,ali kao sto i sam znas,za pola godine bas i nece biti tako.
Staro 04.10.2008., 07:36   #12
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ajmo po redu:
0.) PSU - isprobat na prazno (zelena+crna zica) paljenje i napone na izvodima multimetrom (ako su u redu naponi, eventualno isprobat na drugoj "provjerenoj" konfi)
1.) Ponovo upiknut sve dijelove: MBO spojit 12V/4-pin kabel i 24-pin (provjerit ga triput jel dobro "sjeo")
2.) RAM - 1 plocicu za pocetak (po potrebi kasnije isprobat i s drugim plocicama),
2.) VGA popikat sve dodatne PCIe naponske kablove 6-pin i/ili 8-pin
3.) CPU - pripazit na orijentaciju trokutica i ustekat 3-pin/4-pin konektor od venta na cooleru
4.) HDD - ushtekat na 1. SATA konektor i spojit SATA naponski kabel
5.) Spojit ponovo konektore od upravljackog sklopovlja na MBO - power/reset/HDD/LED... (provjerit orijentaciju + i -)
6.) PSU - ushtekat u uticnicu (drugu po potrebi) i provjerit sklopku na njemu
7.) clear CMOS prije bootanja
8.) Poiskljucivat sve ventove osim onih na VGA i CPU
9.) Na PSU-u vjerojatno imas onaj regulator za vent (3-pozicijski H-A-L) pa isprobaj sve tri pozicije reda radi i dobro provjeri konekciju ("nasjedanje") modularnih kablova u PSU
10.) Najjaci 12V rail na tom napajanju je drugi (+12v #1-16A, #2-25A, #3-17A), pa probaj spojit na njega grafu i ostatak potrosaca (ako ne upali, onda probaj odvojeno #2-VGA i #3-ostatak konfe)
11.) Provjeri napon na uticnici multimetrom ("~220V")
12.) Zamijeni modularne kablove (isprobaj drugim ako postoji dodatni)
EDIT:
*) Ako je sve navedeno u redu (ne rijesi problem), a komp i dalje ne daje apsolutno nikakve znakove zivota, onda je vrlo vjerojatno doslo do fizickog ostecenja MBO (u slucaju kvara bilo koje druge komponente VGA, HDD ili CPU komp bi trebao davat nekakve znakovi zivota kao sto su ledice/ventovi/zvukovi, pod uvjetom da je PSU provjeren) i na zalost jedino rjesenje je servis (MBO ili PSU).
The Secret ...
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 04.10.2008. u 08:05.
Staro 04.10.2008., 09:40   #13
Igneos79
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
ja bih najprije rekao da jednu od onih malih zicica koje idu iz kucista u maticnu nisi spojio kako valja, tj. samo trebas obrnuti, ako si ubo u pravu rupu....
Igneos79 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2008., 12:38   #14
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor Igneos79 Pregled postova
ako power gumb na kucistu pali racunalo, a reset ga resetira - sve je spojeno kako treba . a koliko sam skuzio, to je dobro spojeno.
ako se i fula kod ledica (plus/minus), nikome nista, ledice nece svjetliti. ali to nikako ne utjece na paljenje samog racunala, barem ja nisam imao slucaj.
sto se tice samog problema, ili procesor ili maticna. posto je nova maticna, ovako odokativno bi se kladio da je procesor krivac mrtvilu kompa . i prvo bi to nekako provjerio. jer ako je ista ostalog riknulo osim cpu-a i mb (izuzev napajanja, koje je takoder novo pa pretpostavljam da je ispravno), ploca bi veselo svirala sta joj fali.
Staro 04.10.2008., 13:45   #15
huzo
Zvoni. Kucanje ne radi.
huzo's Avatar
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 711
a jesi resetirao bios?onaj jumper mali reset cmos bi trebalo pisat kod njega.
Those who believe in telekinetics, raise my hand!
huzo je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2008., 14:35   #16
Igneos79
Postovi: 328
Autor Burko Pregled postova
Pa kaze covjek u prvom postu da se ne pali?
Staro 04.10.2008., 15:02   #17
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor djzuka Pregled postova
.....Kod paljenja se nista ne dogadja, apsolutno nista, zelena ledica na ploci svijetli ali ne pale se ni ventilatori niti nema zvuka.....
valjda je spojio kako treba, tako kaze.
Staro 04.10.2008., 15:07   #18
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,008
Ja bi svakako provjerio jel konektorčić od paljenja dobro spojen ili da nije naopačke okrenut. Mene je to znalo zajebavat.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 04.10.2008., 15:26   #19
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ma to je:
The motherboard comes with a standby power LED. When lit, this green
LED indicates that the system is ON, in sleep mode, or in soft-off mode,
a reminder that you should shut down the system and unplug the power
cable before removing or plugging in any motherboard component.
Ne označava da je išta ispravno spojeno.
Možda je čak koji pin i polomljen.
Ili
Use a grounded wrist strap or touch a safely grounded object or
to a metal object, such as the power supply case, before handling
components to avoid damaging them due to static electricity.
Možda uvjeti "skladištenja" nisu bili najpovoljniji?
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 04.10.2008. u 15:41.
Staro 04.10.2008., 15:40   #20
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor thopok Pregled postova
(ovo se ocito odnosi na moje "sve je ispravno spojeno").
da se objasnim. ispravno je spojeno sto se tice paljenja i resetiranja racunala. nije se odnosilo na to kako je spojen hard, jel procesor uopce na maticnoj, jel jumper na slave kod druge optike i slicno.
jer kako god okrenuo taj trenutni prekidac, ako je na tocnom polozaju na maticnoj koji oznacava power stanje, taj prekidac treba upaliti komp.
mislim, to se dalo zakljuciti jer sam odgovorio odmah iza posta di covjek kaze da se mozda krivo spojene zicice sa kucista na maticnu. na to se odnosilo, kasnije u istom postu sam napisao sto je najvjerovatnije po mome, i sto bi prvo provjerio.
Staro 04.10.2008., 21:01   #21
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Ajde probaj spojit sve na stolu, pa javi
Meni je pomoglo ali zato jer zbog moje gluposti nije htio upalit, nisam stavio drzace za plocu i ploca je pravila kratki spoj
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2008., 05:16   #22
djzuka
djzuka's Avatar
Postovi: 58
Problem rijesen, promaknula mi je jedna sitnica koja po defaultu na novoj maticnoj nebi trebala bit tako poriktana, barem mislim...
naime jumper je bio na clear CMOS, sto vise da kazem...
Hvala kolegi iz servisa(znat ce on tko) sto je otkrio problem jer ja nisam niti provjeravao to...
Misljenja sam da se netko "igrao" s maticnom te je prije vracanja u kutiju isao obrisati CMOS ali je zaboravio vratiti jumper natrag, neka me netko ispravi ako nove maticne dolaze s takvom postavkom...!?
