#331 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#332 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Barem baca vrući zrak ravno van ![]()
#333 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: ovde
Postovi: 29
valjda ce onih dual slot biti u hrvatskoj ali od drugih proizvidaca, jer his ne dolazi u hrvatsku |
#335 | |
Postovi: 512
A da pukneš par ventilatora ili gurneš komp negdje di ima više zraka, pa probaš tako za početak? Čisto da eliminiraš pregrijavanje bilo napajanja ili grafičke..
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#336 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
ma nije samo cod...igro sam GRID,crysis,cod2,flatout ovaj novi i isto se onak pojavi na ekranu recimo ko kad oc pa onak artefakti na 3 sec i samo crna slika...ma grafa ima zalmana na sebi...idle je nekih 45 a load 70 ovisi o igri,znaci grafa se ne pregrijava bas...a napajanje je ubij boze van ide vruc zrak ono strava...a kad ga dotaknem vruce je..ne mlako nego vruce... ![]() OT: gledo sam fortron 400w pnf serija za 259 kn...jel bi to bilo ok napajanje...svi ga hvale pa... |
#337 |
Postovi: 460
Fortron 400 je za to tvoje sadašnje napajanje prava elektrana. Slobodno možeš uzeti Fortrona.
#339 |
Postovi: 512
Koje je to uopće "deluxe 500W" ?! ![]() Btw, ak Fortronac gura (navodno) 4870 onda će i ovo tvoje.. Ja sam odustao jer ovi jeftiniji modeli Fortrona imaju jad i bijedu od konektora, sve neka sića..
#340 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
pitas me teska pitanja ![]() vrtio mi je dvije konfe..ja se ponado i ovu ce al bas i nejde... jel se tebi ruse igre sa 4870?...jer ak se ruse onda su driveri...al ak se neruse...uzimam cekic u ruke i da vidim koliku snagu napajanje moze izdrzat ![]() budem probo furmark malo duze vrtit pa cu vidjet...ili da se ipak ne zahebavam s ovim napajanjem? |
#341 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Deluxe MS Industrial ako se ne varam ![]() |
#342 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
do prije 2 min sam na stranici od nove tv u flash playeru gledo vecernju skolu...ionako nisam imo sta pametnije za radit..i nakon jedno desetak min...sta se dogodi?(glupog li pitanja)...normalno komp se smrzne i svakakve p.izdar.ije po ekranu se pojave...jel smo sad napokon zakljucili da je napajanje ili? |
#343 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
to deluxe napajanje ti moze isporuciti MOZDA nekih 300-350W... a o amperazi i stabilnosti napona da i ne pricamo. ako ti i jest riknila kartica, vjerojatno je zbog tog napajanja ![]() neznam uopce odakle ti ideja da pljunes 2k kn karticu i spojis je na 100kn napajanje |
#344 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Imas u Linksu PC Power & Cooling napajanje od 470W za smjesnih 375kn. To kod nas nije razvikano i ne znam kak prihvaceno al preko bare je kolko sam cuo najjaci brand. U svakom slucaju, za te novce nemres fulat..ako su novci problem.
"I can resist everything except temptation" |
#346 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
#348 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
ma nevjerujem da je kartica riknula...jer ja mogu surfat 10 dana i nist nece bit...neg samo cim se optereti-komp se zblesira... budem ja vratio 7600gs unutra dok nekupim napajanje Zadnje izmijenjeno od: knez|boy. 02.08.2008. u 15:19. |
#349 |
Postovi: 512
Neću uopće više čut za napajanja ![]() a) bar dva 12V raila od po 16+A svaki b) minimalno nazivnih 450W il jače c) 2x 6-pinska PCIe konektora d) bar 2x sata, i bar 5x molexa uz ona 2x PEG konektora pod c) Ok, za 4850-ice ne trebaju dva 6-pinca, al nek stoji.. Sva ostala napajanja - nisu uopće za koristit u gamerskom stroju s ikakvom jačom karticom! Sic! To uključuje i moj ljubljeni Chieftec, s kojim sam samo imao puno sreće jer ima hrpu molexa, a ja jedan neupotrebljeni adapter sa molex->PEG!
#350 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
PowerColor designs HDMI, DisplayPort-equipped Radeon HD 4850
AMD/ATI partner PowerColor is preparing a new Radeon HD 4850 card that will feature both the "Professional" Cooling System" and multiple connection options, including DVI, HDMI and the rather new DisplayPort. Pictured below, the card has a red PCB, a dual-slot Zerotherm GX810 copper-boasting cooler and likely 512MB of GDDR3 memory. Powered by the 55nm RV770 chip, PowerColor's card offers the 'powa' of 800 Stream Processors plus DirectX 10.1 and CrossFireX support. No word on the actual clocks though so we can hope of a little factory overclock. http://www.tcmagazine.com/comments.p...=21123&catid=2
#351 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: sl brod
Postovi: 7
Pozdrav svima. Jel0 ima netko iskustva s TV povezivanjem, naime nikako ne mogu aktivirati sekundarni ekran (plazma TV) u CCC-u, prema njemu on prepoznaje tv ali klikanjem i aktiviranjem on ostaje aktivan oko pola sekunde i onda ponovno "posivi" tj. deaktivira se. Koristim YUV kabel i onaj adapter koji je priložen u kutiji s karticom. -na prethodnom kompu s nvidia 7600GS sve je radilo kako treba.. |
#352 |
Postovi: 498
Evo nakon 4 godine vratio se i ja na ATI i to u velikom stilu sa Sapphire 4850HD ![]() Kartica je super ali temperature nisu normalne, 80C u idle-u tak da sam moral intervenirat i pojacat malo vent editiranjem profila. Sad je vent na 48% i grafulja se prži na ugodnih 50-60(idle-load) ali se i jebeno čuje. Moralo bu nekakvo hladjenje ići na to, šteta kaj ih ne prodaju 'ko Black Edition da se nemoramo zajebavat sa skidanjem tvorničkog hladnjaka ![]() BTW, jel probal 'ko Zalman VF700AlCu stavit na doticnu i dal' se isplati, imam jedan na staroj grafi pa ak ide... Osim toga, da se razumijemo grafa je zakon ![]() |
#353 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Kako hoćeš, tih je(pretih) u odnosu na stock cooler, a grafu ti drži na 45-65(idle-load). Pa sada, dobar je dok ne uzmeš nešto bolje. |
#354 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,381
Gainward predstavio HD4850 Golden Sample sa custom heatpipe hlađenjem i 700/2000Mhz clockovima: http://www.tweaktown.com/pressreleas...ple/index.html |
#355 |
Postovi: 512
Fino, i nadam se da će uskoro i kod nas.. Fali malo raznolikosti kod 48xx serije.. Ovaj cooler će super ohladiti 4850-icu, to je sigurno.
#358 |
Postovi: 7,568
#360 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
