Staro 08.06.2008., 16:07   #1
Dunjy82
pun0glavac
Dunjy82's Avatar
Postovi: 31
Moguce pregrijavanje?
Pomocu Everesta svakodnevno provjeravam temperature svojeg quad procesora... i vidim da su sve 4 jezgre nekako uvijek na 50-60 stupnjeva.
Jel to normalno? Nisam kupovala poseban cooler, samo stavih onaj koji dobih s procesorom (Intelov cooler)... pošto neću overclokirat zasada pa mislih da netreba... ili treba?
Jel ovih 60 stupnjeva previše ili normalno? Da kupim novi cooler? oder?
Dunjy82 je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2008., 17:08   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ako je to stock cooler onda bi trebao adekvatno hladiti na stock postavkama iako ako je baš stalno tolka temperatura to je malo čudno...
Provjeri kako stoji taj cooler, neki put znaju u dućanu ne stavit pastu ili zaborave skinuti zaštitnu naljepnicu sa dna coolera ili ne pričvrste dobro istog...
Have a nice day...
Staro 09.06.2008., 12:44   #3
Dunjy82
pun0glavac
Dunjy82's Avatar
Postovi: 31
Hmmm... sad si isto mozgam.. drzim komp unutar stola, u onom uskom prostoru "namjenjenom računalu".... ali unutra se kuha čušpajz očito jer nema dobrog protoka zraka pošto stražnja strana stola spomenuto blokira. Stavit ću ga na stol (komp) i promjenit termalnu pastu... neznam kaj da drugo radim, osim kupim novi cooler a nemam sada 400kn za nj.
Zadnje izmijenjeno od: Dunjy82. 09.06.2008. u 12:48. Razlog: dodatak
Staro 09.06.2008., 12:48   #4
Dunjy82
pun0glavac
Dunjy82's Avatar
Postovi: 31
p.s.- komp sam slagala sama, nisu mi ga kenjkali u nekom komp-shopu. :>
Staro 09.06.2008., 13:20   #5
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
novi cooler ti neće riješiti previše problema. izbijanje zadnje strane stola hoće
šalu na stranu. svakako bi trebalo nekako riješiti protok zraka kroz kantu, neki ventilator naprijed ako može da vuče zrak unutra, a iza pomoću kartona ili nečega, nekako usmjeriti zrak preko gornje strane kante naprijed van.
iako bi ja, ako je moguće probao napraviti rupu u stolu iza na toj stranici. dosta je neka fi80-120 da zrak može van... ili više manjih rupa, pa se može i estetski napraviti bez da se vidi kanta....
sve ovisi o poziciji stola i kako to sve skupa izgleda.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 09.06.2008., 20:31   #6
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Opa cura s hardware potencijalom...
Anyway ako je takva situacija sa stolom boljim se da lako moguće da dobro mozgaš ti sltolovi često baš i nisu nešto rješeni, ja sam imao custom made i sve je radilo super ali ja sam imao i cjelu stražnu stranu otvorenu na nosaču za kantu, kako reče ren probaj nekako smisliti protok ili ako ništa drugo onda stavi negdje pored stola...
Have a nice day...
Staro 09.06.2008., 21:24   #7
Dunjy82
pun0glavac
Dunjy82's Avatar
Postovi: 31
Kanta je sad stavljena UZ stol (i još k tome ispod prozora tak da bude zraka) ... imam u kučištu vent naprijed, te iza, tak da valjda struji.... ali evo gledam...temp. opet oko 55 stupnjeva... :0
Staro 09.06.2008., 22:17   #8
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,472
poslikaj barem mobitelom preko dana malo kako kanta izgleda iznutra te iza. i slikaj taj famozni stol pa ćemo sredit nešto
Staro 09.06.2008., 22:35   #9
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Ljeto dolazi (tj. već je pred vratima).
Jesi gledala možda po zimi? Ako se sječaš kolika je bila reci.
Berax0r je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2008., 23:01   #10
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
fleks mislim da bolje dekolte od tebe nema nitko sise imaš dlaka nemaš tak da si pica i pol
@Dunjy82..stražnja strana stola te ubija isto kao i stock cooler koji je imho loš..preobaj si nabaviti neki pošteni cooler
sada neka me netko ispravi ako griješim ali freezer 7 pro je ok i za quad core procesore a iz prve ruke znam da se full lako stavlja
Staro 09.06.2008., 23:03   #11
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor Dunjy82 Pregled postova
Nije normalno ali pogled na ploču mi govori da bi to moglo biti do ploče odnosno loše kalibriranih senzora iste
Naime imam iskustva sa Gigabyte X38 DQ6 koja na jednom C2Q procesoru očitava isto tako abnormalno visoke temperature (idle oko 60 load preko 80) a naravno da stvarno stanje nije ni blizu tome.
''Prst metoda'' bi ti mogla pomoći tj probaj koliko je stvarno vruć box cooler
jer ako je stalno na 50-60°C onda bi i cooler trebao biti pošteno topli na dodir
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 09.06.2008., 23:14   #12
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Potpis.
Samo pazi gdje stavljas prste
Salu na stranu.. probaj izvaditi case iz tog famuoznog stola pa provjeri temp. cisto da vidis dali je do coolera ili samog stola
@Blade
Staro 10.06.2008., 08:23   #13
Dunjy82
pun0glavac
Dunjy82's Avatar
Postovi: 31
Zar je onaj gore reply nevidljiv ili vam se pogled zamutio od silnih maštarenja o ženskim dekolteima? (bez dlaka) XD
Rekoh - izvadih komp iz stola, stavih ga -pored-, van stola, uz prozor, ...evo sad gledam, prema OCCT-u su mi temperature oko 50 stupnjeva..no, ok poslikat ću unutrašnjost kompa pa zakeljit ovdje. Kaj se tiče coolera - kupila bih Scythe Zipang-a nakon kaj se malo openezim, odn. isprosim na ulicama.
p.s.- evo, sad pak oko 55 sutpnjeva, i to još dok ništ ne igram i ne radim posebno na kompu. Wolverine - mala ispravka, fulah, imam matičnu Gigabyte x48 a ne 38... ak to ima neke razlike. (osim kaj je noviji chipset)
Knight- nisam gledala zimi temperature jer je ovaj komp novi, kupljen prije mjesec dana. (a kod starog baš nisam vodila puno evidencije o temperaturama, kanta je samo razjapljeno stajala i ko Bog). ID
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.06.2008. u 15:50.
Staro 10.06.2008., 12:39   #14
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,472
@dunjy82 - PM ti ne radi, pa moram ovako...
ja sam hostao to na t-comu (ono što svaki user ima besplatnih XX megabajta), jer mi za moje potrebe nije trebalo više, a www.andro.tk je bila free domena (sada je malo manje free jer imaju ove reklama), koju sam forwardao na free-ri.t-com.hr/andro ili kako već ide...
Staro 11.06.2008., 21:33   #15
Dunjy82
pun0glavac
Dunjy82's Avatar
Postovi: 31
Naprosto nevjerojatno - klasika - temperature opet po 60 stupnjeva...vent se vrti brzinom od 1415 RPM (!?!) - onaj Intelov šrot cooler. Jel moguće software-ski ubrzat vrtnju coolera?? :c
Staro 11.06.2008., 22:20   #16
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ma ak je 60 u loadu onda nebi trebalo biti nekih problema,daj udri realtemp,coretemp,everest...pa onda usporedi temp.da vidis dali senzori lazu.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2008., 07:45   #17
Dunjy82
pun0glavac
Dunjy82's Avatar
Postovi: 31
i Everest i OCCT mi javljaju iste temp. ...evo, sada upalih komp, samo sam na netu i temperature su oko 55. Već sam samoj sebi dosadna. :j
Staro 12.06.2008., 07:57   #18
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Jesi probala prst metodu?
Jer ako upališ i već 55 onda je sigurno topao hladnjak
ili nije dobro sjeo
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2008., 09:47   #19
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Hmmm Thermaltake caseovi i nisu neka sreća pa sad možda fakat i je takva temperatura, ajde ti ljepo otvori stranicu od casea i probaj sa otvorenom stranom očitati temperature, ako drastično padnu mjenjaj case, ako ostanu slične mjenjaj CPU cooler...
Have a nice day...
Staro 12.06.2008., 15:14   #20
Dunjy82
pun0glavac
Dunjy82's Avatar
Postovi: 31
dogovoreno, pokušati ću čim dođem doma!
Ne bih se uopće čudila da je stvar u Intelovom šrot cooleru kojeg sam dobila s procesorom... a možda je opet normalno da se quadovi tako pre/grijavaju? (moš mislit) ;b
Zadnje izmijenjeno od: Dunjy82. 12.06.2008. u 15:17. Razlog: nadopuna
Staro 12.06.2008., 15:41   #21
Postovi: 34,075
Poznato je da se taj Q prije poprilično i da box cooler baš i nije nešto za njega. Ukoliko se temperatura smanji otvaranjem stranice, počni razmišljati o drugom cooleru za quada i dodatnom venntilatoru za kućište.
Staro 12.06.2008., 16:25   #22
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Svejedno mislim da se firmi poput Intela nebi smjelo dogoditi da sa procesorom (posebno iz visoke klase) isporuče neadekvatan cooler iako 55C je još daleko od katastrofe naravno...
Have a nice day...
Staro 13.06.2008., 04:25   #23
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Zašto ne opteretiš komp malo nekim programom, tim OCCT npr. ili Orthosom? Za to vrijeme prati temperature i brzinu vrtnje hladnjaka jer mislim da ti senzor laže ko' pas, a sad možda sam u krivu. Ako se komp ne zgasi nakon cca. 2 ure, onda je dobro - ako se restarta ili nešto onda kupuj hladnjak. Može bit i da ti je u BIOSu namješten vent da se sporo vrti na neke %tke pa i to pogledaj. I pogledaj je li dobro sjeo hladnjak, oni pushpinovi (šarafcinger klipse) jer znaju zajebavat i iskakat i zato ih mrzim, ali to je već neka druga priča.
Sretno.
Staro 13.06.2008., 10:35   #24
Dunjy82
pun0glavac
Dunjy82's Avatar
Postovi: 31
Hvala lijepa na savjetima, provjeriti ću sve to.
btw. - komp mi se znao prije(kada je bio ispod stola) restartat par puta sam od sebe - očito od pregrijavanja.
Staro 13.06.2008., 10:55   #25
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Pogledaj ti lijepo dal ti je legao dobro cooler..
..koja frka kad je žensko u pitanju.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2008., 17:34   #26
Dunjy82
pun0glavac
Dunjy82's Avatar
Postovi: 31
Evo - ošla ja u BIOS i kaj imam vidjeti >>> piše ovako:
Current System Temperature: 36 stupnjeva
Current CPU Temperature: 25 stupnjeva
Čemu je onda vjerovati, BIOS-u ili nekom progiju?
Staro 13.06.2008., 17:57   #27
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
BIOS-u..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 13.06.2008., 18:06   #28
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,949
Ni jednom ni drugom nego provjeri prstom, ali se prije toga nakratko uhvati za radijator.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 16.06.2008., 13:15   #29
Dunjy82
pun0glavac
Dunjy82's Avatar
Postovi: 31
Jesam, umjereno toplo. :j Mogu držati prst gore duže vrijeme.
Hmm, očito OCCT & Everest ne delaju kak spada......?
Staro 16.06.2008., 18:20   #30
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Očito...
Have a nice day...
