Staro 21.02.2008., 10:40   #1
corsa
Postovi: 295
konekcija ADSL-a
Pozdrav !
Imam nekoliko problema pa bi vas molio za pomoć!
Imam MaxADSL i KASDA modem i napravio sam si konekciju i sve radi,
pa me sad moli prijatelj da napravim njemu pošto ovi iz t-com-a sad to naplačuju.
Obečao sam mu da ću složiti,a sad on dobije modem D-Link DSL-584T i sve je malo drugačije,nemogu se snač.
1.Kako je najlakše napraviti konekciju za taj modem?
2.dal se može napraviti konekcija samo iz t-com cd-a?
3.jel potrebno obavezno instaliranje modema iz tvorničkog cd-a,pošto me traži neki username i pasword koji bi trebali biti admin ali prilikom ukucavanja kaže da su netočni?
4.kod mene na mom računalu imam pod stavkom (LAN I VRLO BRZI INTERNET) 1394 Conection (lan adapter) i local area conection(VIA Rhine Fast Ethernet)
4.1 što je to 1394 conection ?
4.2 što je local area conection?
5 Dal je nužno da na svakom kompu mora postojati ta dva (4.1 i 4.2) jer kod njega je samo local area?
evo ovo bi bilo sve i najljepša vam hvala na odgovorima!
Pozdrav!
corsa je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2008., 11:04   #2
Postovi: 33,997
1. za taj modem imaš dosta napisano po raznim threadovima kao i u stickyju pa baci oko i iskoristi opciju Search
2. da, ali je lakše 'pješke' sa New Connection Wizardom
3. ne, samo je potrebno instalirati PPooE drivera za vindovse (ako ih nema). Pass i user ćeš naći pod 1.
4. (IEEE) 1394 je Firewire i nema veze sa lan-om
5. ako komp nema FW, neće ga biti ni u Connection-u u vindozama
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 21.02.2008. u 11:18.
Staro 21.02.2008., 11:22   #3
corsa
Postovi: 295
Hvala !
Veliš da je 1394 conection Firewire,a zašto onda piše pod to Net Adapter?(oprosti ali buni me to!)
Mislim da ću pokušati prvo s t-com disca,pa onda na PPooE protokol!
Na što bi tu trebao obratiti pozornost?
Imam samo još jedno pitanje:
Zeznuo sam stvar i prije uključivanja kompa spojio sam sve,pa tako i modem na komp!
dal će biti sve uredu ? Što, ako ne?!!?
Staro 21.02.2008., 11:35   #4
Postovi: 33,997
I FW je jedna vrsta komunikacije pa ga valjda zato stavlja pod Connections. I meni ga je na staroj ploči tamo stavljao.
Ako ideš sa cd-a, samo prati upute. Kod D-Linka treba pripaziti na jednu stvar - t-com ga obično stavlja u router mode koji radi probleme kod spajanja ne net te ga treba staviti u bridge mode (svaki put kad hoćeš na net, moraš desni klik na Connect ikonu na desktopu).
Nema veze što si sve spojio prije stavljanja drivera.
Staro 21.02.2008., 12:01   #5
corsa
Postovi: 295
Mi pojasniš malo kako ga staviti u bridge mode? nakon sto sam instalirao s disca?
Staro 21.02.2008., 12:11   #6
Postovi: 33,997
Očigledno nisi iskoristio Search. Najlakše ti je da ga resetiraš putem one rupice sa zadnje strane i on će se vratiti u bridge mode.
Staro 21.02.2008., 12:18   #7
corsa
Postovi: 295
Ma jesam, al vjerojatno se loše služim ili te nisam dobro razumio (sticky-što je to?)
No, bilo kako bilo,pomogao si mi puno ,hvala ti!
Mislim da sada neće biti problema!
Staro 21.02.2008., 12:27   #8
Postovi: 33,997
Sticky aka Zalijepljeno. Tebi treba ovaj
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331
Staro 21.02.2008., 14:25   #9
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
Imam isti router i nekaj sam sprćkal to jest kad god kliknem na neku stranicu on otvara ali uvijek dobijem na ekranu prozor CONECTION ADSL . Kako se toga riješiti .
freddie je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2008., 22:28   #10
Postovi: 23,542
Pa ako sumljaš da si sprčkao postavke routera onda napravi reset na tvorničke postavke i konfig iz početka.
Staro 22.02.2008., 07:58   #11
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
Jesam , sad je sve u redu.
