El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,923
"Dva USB na jedan mini-USB" kabel za 2.5" ladicu - gdje kupiti ?
Dakle, sta mi treba ? Imam 2.5" eksterni hdd i treba mi kabel koji sa jedne strane ima dva USB-a (za dodatno napajanje) a s druge strane mini-USB (ne obicni USB !). Gdje uzeti takvo nesto ? Hvala ! ![]() |
herr Flick
Postovi: 2,085
Uh to ce biti tesko naci jesi probao sa USB-mini kabelom, imas ga svagdje za uzeti. Trebalo bi raditi Ovo sto ti trazis se obicno isporucuje sa 2.5"kucistima i ono sto sam vidio po cjenicima nema ga nigdje. Mozda se varam ?
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
Postovi: 18,892
Od koliko je taj disk gigabajta i na koliko rpm? Jesi li probao s 5-pinskim USB kabelom?
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,923
Dakle, kuciste je ovo: http://manhattan-products.com/Datash..._datasheet.pdf (400 kb datasheet) Uz njega sam dobio: - USB to miniUSb kabel (ali samo "jedan na jedan") - eSATA kabel - 2 USB to DC (za koristiti kad se koristi eSATA konekcija) Uzeo sam WD Scorpio (5400rpm, 8MB cache) disk koji je poznat po malo vecoj potrosnji struje. Sta se desava ? Kada koristim samo USB-miniUSB kabel, nekad ga prepozna i radi kako treba a nekada ne. Ako ustekam i strujni (2 USB-a na DC) radi kako treba. Posto mi se neda vucarati oba kabla (strujni i podatkovni) htio sam nabaviti onaj sa duplim USB-om, posto sam probao utaknuti jedan USB od dva (od DC-a) i USB-miniUSB, i sve radi kako treba. Ja imam 2 USB to USB ali mi to ne pase post je kod mene miniUSB. Ako ne nadjem taj kabel, jedina solucija mi je da na "2 USB to USB" kabelu otkinem USB steker i stavim miniUSB. Mislim da bi to ferceralo, zar ne ? |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
kabel neznam gdje bi mogao kupit. a ovo za prelemljavanje kabela bi trebalo radit... |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
takve stvari postoje samo ne kod nas ofkors. http://www.amazon.co.uk/LINDY-USB-Ca.../dp/B000FKP7XA http://www.shopaddonics.com/itemdesc.asp?ic=AA2USBPC http://www.cooldrives.com/usb-power-cable-mini-b.html |
Suit up!
Postovi: 5,970
WDi su inace mali potrošaći. Ja imam neku no-name kinesku ladicu za 80kn koja je došla sa tim Y usb kabelom, ali sam odreza jedan kraj jer mi jednostavno nije trebalo jer radi savršeno sa 1 USB utorom (WD scorpio 80GB PATA). Ako ti ne radi dobro zamjenis ladicu. ![]()
#10 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,923
Meni treba 2 USB na 1 miniUSB. Probat cu prekrojit tako da odrezem USB a spojim miniUSB port. |
Suit up!
Postovi: 5,970
Suit up!
Postovi: 5,970
U Diska u Šibeniku, ali teško da ćeš naći ponovno, pa takve kablove imaju gotovo sve ladice...
