Staro 18.04.2004., 11:45   #1
sl@sh
sl@sh's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Hrvatski Leskovac
Postovi: 124
overlocking p4 '
Imam p4 1,4 i pri radu od 4-5 h pri pumoj opterečenosti(igranju) temp je 50 stupnjeva kojim bi ga coolerom trebao hlabiti da bi ga digo na 1,7 i kolko bi se to isplatilo . Već sam ga pokušao overlockirati pomnožim ga sa 16 i kad uđem u vindovs on u sandri i u banchmarku 3d 2001 pokazuje 1400 14 x 100 u ćemu je problem i kako striječit da se memorija (ram) ne diže (overloka)s procom PS .imam box cooler
sl@sh je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2004., 11:57   #2
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Problem je u tome što na P4 nemožeš mijenjat množitelj engo ga možeš OCat samo dizanjem FSB-a.
Box cooler je užas i to bi trebao promijeniti, sad te pitam koji socket imaš: 423 ili 478, te koju matičnu imaš.
Staro 18.04.2004., 12:15   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Kao što je VGA rekao, množitelj se ne mjenja na Intelovim procevima samo FSB. I ako ti je tolika temp onda promjeni definitivno hladnjak. Iako ti box od Intela i nisu toliko loši:confused: Kolika ti je temp u kučištU? Možda je to problem...
Staro 18.04.2004., 12:50   #4
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Re: overlocking p4 '
Originally posted by sl@sh
Imam p4 1,4 i pri radu od 4-5 h pri pumoj opterečenosti(igranju) temp je 50 stupnjeva...
Ne shvacam gdje je problem. Sve ispod 60°C je prihvatljivo (kad se malo prisjetim, moj bivsi P4 1.6 je pod BOX kulerom radio na 60°C pod punim opterecenjem, 72°C pod ne-BOXom). To kaj bu ti sad ekipa natrabunjala oko kulera, to su price za malu decu. Moj 2.4C se nalazi ispod Alphe (600g bakra i aluminija), i pod punim opterecenjem (oba threada) nakon 4-5 sati dostize temp od 49°C.
Prvo je definitivno pitanje koji je P4 gledajuci socket, a odgovor OCanja P4 1.4 je da bas i neces imati neki uspjeh (ako se ne varam, radi na 1.75V, tako da bas i nemas puno prostora). Previse bi trebao uloziti u kuler, a nije garantirano da ces uopce uspjeti nesto znacajno OCati proc. Osobno smatram da je sve isod 20% jednostavno neisplativo.
Memorijski kontroler na Intelovim chipsetima je vezan uz FSB procesora, tako da ne mozes zalokotirati FSB memorije, vec se podize zajedno s FSBom procesora. Pitanje je koju memoriju imas na ploci: RDRAM, SDRAM ili DDR. Bojim se da u svim slucajevima nemas mnozitelj za memorijski kontroler, a i na taj nacin bi samo lobotomizirao svoj komp. Dobio bi brzi proc, ali i sporiju memoriju. Sveukupno gledano, racunalo bi radilo sporije nego da sve radi na tvornickim postavkama.
Radije skupljaj novce za novi komp (ili nadogradnju postojeceg), nego da ulazes 300-tinjak kn za opaki kuler i dobijes jedno veliko nista.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
my UD stats
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2004., 12:54   #5
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Box cooler je užas ...
Nikako se ne mogu sloziti s tom tvrdnjom. BOX kuleri od P4 su bolji i efikasniji (da ne kazem da su pri tome i tisi) od 95% ne-BOX kulera za P4. Mozda nisu lijepi, ali su poprilicno efikasni, cak i za OCanje.
my UD stats
Staro 18.04.2004., 15:11   #6
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Kod mene je na 2.4 s BOX coolerom bila temperatura prek 60 stupnjeva tak da o OCanju nisam mogao ni pomislit. Sad kad imam TT Vulcano 7+ na low i na 2.9 mi temp ne prelazi preko. 48-49.
Staro 18.04.2004., 15:59   #7
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
moj glas isto ide BOX cooler, ima gpremec pravo, fakat nisu loši, a sto se tice oc, za neke dobre razultate, moralo bi se uloziti u novi kuler
Staro 18.04.2004., 16:09   #8
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Mozda si stavio (ili tko vec) predebeli sloj paste (u tom slucaju ona se ponasa kao izolator), jer se meni Vulcano 7+ pokazao kao nista bolji od BOXa i znacajno bucniji.
Imao sam jednom situaciju kada mi je u bivsu firmu doslo racunalo s 1mm paste: pri paljenju je temperatura na procu otisla na 85°C i ploca se pocela glasati. Skinuo sam visak paste i stvar je profunkcionirala na 52°C.
BTW, upravo sam prije sat vremena usisao komp iznutra (i naravno Alphu), i temperatura je pala za 5°C
Ah, ta prasina...
my UD stats
Staro 18.04.2004., 16:47   #9
Jozha
Jozha's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
U ranim fazama postojanja P4 i ja sam imao jedan primjerak 1.4 u rukama. Mislim da sam ga uspio nagurat do 1.9 ali uz modificiranu Alphu 8045. Kolko se sjećam napon je bio 1.9 ili čak 2.0 a temperaturu nisam niti gledao jer sam htio dobit stabilni komp a ne hercfeler. Ako češ stavljat išta na njega stavi nešta šta je barem teže od Inte Stock coolera. Alphu,zalmana,swiftecha..... kaj ja znam kaj bu ti još netko preporučio.
Jozha je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2004., 18:49   #10
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Ma sloj je bio tanak, a da sam ga išao još malo skidat više paste ni nebi bilo.
Staro 18.04.2004., 19:34   #11
sl@sh
sl@sh's Avatar
Postovi: 124
Imam p4 1,4 14x100 1,616/1,632volta temp od starta 36 - 40celziusa i memoriju sd ram 133mhz matičnu pc chips m930
bi li mi puno pomoglo da stavim 512 na 333mhz mjesto ove i kak dojdem do tog fsb-a jer ja sam ga dizal na CPU RATIO 14X..I JOŠ U TOME IZBORNIKU IMA NEŠTO S MEMORIJOM I PROCOM PIŠE 100/100i kad to stisnem prebaci se na 100/133 (133 je vjerojatno za memoriju ) MISLIM !!!!! Možda vi znate bolje.
Staro 18.04.2004., 19:52   #12
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Ovako stavi 100/100(onda ti radi memorija sinhrono sa procom) i probaj dokle ide, neće ići daleko, ali ako te veseli
Tvoj proc je Williamette i loše se clocka. Tako da ti ne preporučujem nikakve novčane izdatke za eventualno ubrazavanje procesora( kako je ovo pametno rečeno )
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 18.04.2004., 22:11   #13
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
...memoriju sd ram 133mhz matičnu pc chips m930
bi li mi puno pomoglo da stavim 512 na 333mhz mjesto ove ...
Imas SDRAM, tako da zaboravi na drugu memoriju. Naime, SDRAM (PC66, PC100, PC133, PC150) nije kompatibilan sa DDR SDRAMom (PC1600, PC2100, PC2700, PC3200,... ; jos je naziva i DDR200, DDR266, DDR333, DDR400,...), kako utorom, tako i principom rada.
my UD stats
Staro 18.04.2004., 22:22   #14
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Ja sam sad isto nabavil taj Vulcano 7+ i isti mi je kurac ko i sa BOX coolerom, stalno na 50˙C, u igrama 60... Jesi ga ti namazal sa pastom koju dobis s coolerom ili si kupio neku pastu?
Intel C2D E6750 @ 3400MHz (AC Freezer 7 Pro)
Asus P5K Premium
2 x 1GB OCZ Platinum XTC @ 1100MHz
XFX 8800GT Alpha Dog Edition 512DDR3
2 x WD 1GB
Enermax Liberty 400W (modular)
Cooler Master Centurion 5 (Black Edition)
Zalman Fan Controller ZM-MFC1 Plus
DVD-RW, CardReader
Samsung SyncMaster 2032BW
Logitech G9 + G11
Renci je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2004., 22:26   #15
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
I to na defaultu 2.4...
Zgleda da sam i ja predebelo pastu namazal, nego da kupim neku drugu pastu ili je i ova ok? (nemojte sad reci KUPI bezveze, nego jel se isplati ili ne?)
Asus P5K Premium
2 x WD 1GB
DVD-RW, CardReader
Logitech G9 + G11
Staro 18.04.2004., 23:20   #16
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Izgleda da si predebeli sloj stavio. Ja trenutno imam AS3 i temperatura mi nije preko 50 na full opterećenju s pracom na 2.9.
Staro 18.04.2004., 23:23   #17
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Koja ti je voltaza?
Asus P5K Premium
2 x WD 1GB
DVD-RW, CardReader
Logitech G9 + G11
Staro 18.04.2004., 23:27   #18
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Ja stavim na 1.625, al ga on diže na 1.68. Temperatura se zna i nešto malo mijenjat, al to ovisi kak je u sobi. Još kad sad dobim klimu u sobu neće više biti kuhanja po ljetu.
Staro 19.04.2004., 00:30   #19
Lignja
Re Di Calamara
Lignja's Avatar
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
asus je poznat po tome da mu varira vcore
no nekaj sam te drugo htio pitat ...
zakaj ti memorija radi na 320mhz?
ja imam istu takvu memoriju i radi na 195x2 = 390mhz
xxx
Lignja je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2004., 00:38   #20
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Kao prvo matična mi ne da da se proc boota na većem FSB-u od 160, a memoriju bi mogao dignut i više, al ne znam jel bi izdržala jer na mogu joj dizat voltažu.
Staro 19.04.2004., 00:45   #21
Lignja
Re Di Calamara
Lignja's Avatar
Postovi: 570
moja radi na defaultnoj voltazi
kupi bolju plocu i udri
xxx
Staro 22.04.2004., 22:17   #22
oyilla
Soul Brother
oyilla's Avatar
Postovi: 153
Jebiga, uzmi si ic7-max3 pa mos dizat sto hoces.
Nego imam jedno pitanje.
Koliki rezultat overlock u konkretno mog northwooda 1,8 se smatra dobrim, a koji odlicnim rezultatom?
hp nx 7010
oyilla je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2004., 17:53   #23
Jozha
Jozha's Avatar
Postovi: 773
Dobro 2.4, odlično 2.6, izvrsno(čitaj po meni nemoguče sa zračnim ) 2.8!
Staro 23.04.2004., 23:36   #24
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
S IC7-MAX3 imam gadnih iskustava. Meni je na listi kupovina LanParty.
Staro 24.04.2004., 19:24   #25
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Staro 24.04.2004., 23:21   #26
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Ja imam MAX3 i malo je osjetljiva ploča u odnosu na Soltek koji sam prije imao.Soltek je grez ko nešto grezo i svašta je izdržavao,a ova odma počne pijukat,gasit se ili bloka,ali u globalu
je odlična.Bogat Bios,clocka se ko luda,dosta stabilna.
P.S:Konačno sam se riješio nVidie i stavio ovaj Saphhire,ali ponekad se događaju čudne stvari.Jedamput mi je došao plavi ekran,na njemu ništa ne piše,samo plava boja na ekranu,drugi put je bio plavi ekran sa hijeroglifima.Driveri su Omega 2536a.Underground igram po tri,četiri sata i sve stabilno:confused: ,Overdrive uključen.Temp nakon 3 sata Undergrounda ne prijeđe 38.Ima netko neko riješenje?
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2004., 18:37   #27
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,472
@Jozha - pa moj 1.6 je išao na 2.4 sa Soltekicom bez beda, sada na 2.8 mi se pregrije sa stock coolerom, al drži pola sata prime-a
@oyilla - pa čuj ja sam vidio 1.8 koji idu daaaleko, a na netu ima i primjeraka na 3.7Ghz, probaj dobit 3.0, i to je izvrstan rezultat. Ali pričali tu ljudi na forumu da ima primjeraka koji neće ni na 2.4
