Staro 11.01.2008., 18:43   #1
tech
Postovi: 1,687
Gigabyte P35-DS3-problem sa OC-om
Jucer sam kupio P35-DS3, E2180, 1GB kingmax mars(ostalo pod Moj komp....Kada sam sve poslozio, updata-o bios..krenu sam na overclock...Međutim ako FSB pomaknem samo za jedan ili više...spremim postavke izađe iz bios-a i komp se ugasi...nakon 4sec se opet upali i ne preostaje mi ništa osim vracanja na default...U cemu je problem???Citao sam Razerov vodic...ali sve dobro radim...Je li mozda napajanje preslabo???Makar mi je to zadnje na pameti....I da one intelove opcije (EIST i CIE) su iskljucene...
Staro 11.01.2008., 20:36   #2
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Robust Graphics Booster [AUTO]
PCI E Frequency [100] (može do cca110)
C.I.A. 2 [DISABLED]
Performance [STANDARD]
SPD [Stavi najmanji/2]
Staro 11.01.2008., 20:47   #3
tech
Postovi: 1,687
Sve ostalo kako kažeš i dalje ista stvar....bios je F12
Zadnje izmijenjeno od: tech. 11.01.2008. u 21:09.
Staro 11.01.2008., 21:20   #4
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor tech Pregled postova
F12 koja revizija?
Izvadi bateriju na 30min. Nakon toga samo probaj lagano OC-at. Je li radi sa Easy Tuneom?
Staro 11.01.2008., 21:36   #5
tech
Postovi: 1,687
rev 2.0......Budem još kasnije probao...
Staro 12.01.2008., 02:29   #6
tech
Postovi: 1,687
Eto neznam koje sad lood...napravih kako je receno...Postigao omjer FSB:RAM 1:1...dignuh za nekih 200mhz, spremim ploča restarta, boota winse i sve je ok...
Staro 12.01.2008., 03:19   #7
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ma uvijek istraži pojedinu komponentu dokle ide okvirno taj rami ido oko 960MHz CL5 & 2.2V, a ja sam ca CL4 & 2.2V uspio 940MHz!
Staro 02.03.2008., 01:57   #8
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
Evo, ja imam slican probelm, pa da ne otvaram movu temu.
Prije par tjedana prdnula je maticna i jucer sam dobio novu (965 ds3), doduse neznam koja je revizija, ne mogu nac nigdi na maticnoj, a morat cu zvat da mi posalju racun.
uglavnom, stara maticna je isla uredno 9*356 , a ova nece ni da radi na 200 kad stavim opcije za clocking(koje sam drzao na staroj maticnoj), znaci radi samo na bios default postavkama...
Pa me zanima, jesu li mi uvalili neku shrot maticnu, jeli problem novi bios , stavio sam novi f130, ili je gigabyte isa u k* i netreba vise nista kupovat od njih ?
Ako ko zna , bilo kakav savjet je dobrodosa...
EDIT: evo, izgleda da je bio problem u biosu, stavio sam bios f12 i sad se clocka normalno, odma sam ga stavi na 3.0 i sad idem vidit koliko moze :-)
e4300@3.2, 965p-ds3 rev 3.3, (kingmax 667 ddr2 1gb)x2
9600gso 768mb, 1tb wd, 500gb wd, sb live!
fortron 500w
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 02.03.2008. u 02:32.
WeD@ je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2008., 14:17   #9
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Pa taj nisi ni trebao stavljat-F13o je beta bios koji eventualno stavljaš da bi oprobao podršku za 45nm procove,znači da s njime ugrožavaš stabilnost cijelog sustava.
IMHO,F11 je zadnji stabilni bios.
EDIT:Ovo sam pisao kao reply članu WeD@,znači da se da je F11 zadnji stabilni bios odnosi na P965 DS3 ploče.Eto,da ne bude zabune
Zadnje izmijenjeno od: žile. 02.03.2008. u 15:26.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2008., 14:47   #10
simply
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
servisi ne daju nove stvari osim ako je krajnje nužno, obicno daju nesto sto je neko reklamiro jer ne radi kod njega kako se spada al stvar u sustini radi samo je malo problematicna pa ako prodje prodje ako ne, ne
najbolje se vidi dal je ploca nova ako se baci pogled na onaj dio koj zatežu vijci gdje se priteže ploča ako je tamo zgrebano ploca nije nova
simply je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2008., 14:53   #11
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
ma, flashao sam bios sa @bios gigabyt-ovim programom i on je instalira zadnji bios... cini mi se da je maticna nova , nisam primjetio tragove od vijaka... doduse, nisam dobio bundle, samo maticnu u kesi, nije pravilo, ali obicno bi dobio i bundle, kad bi reklamirao maticu.
Inace ova matica se clocka isto ko stara, znaci max stabilno je 356 fsb, prokleti fsb wall, a ja montirao sonic tower zak*rac, mislis da bi dobio bolje rezultate u clocku sa f11?
fortron 500w
Staro 02.03.2008., 15:02   #12
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Isto imam p35-ds3 i nemam problema sa klokanjem ali ja nisam uopče update-ao bios....
Z-man je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2008., 15:17   #13
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Imam rev 2.0 i F12 i ploča bez problema ide preko 400mhz, ali se procesoru baš i ne da
Staro 02.03.2008., 15:21   #14
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Wed@ - FSB walla se nećeš riješiti niti mijenjanjem ploče, niti mijenjanjem BIOS-a iste, a niti hlađenjem (dobro, osim ako ideš na temperature debelo ispod ništice), tak da se ne živciraš/ne nadaš previše...
Jedino što možeš izvući par MHz više jest preko EasyTunea ili ClockGena, preko Windowsa.
Staro 02.03.2008., 15:31   #15
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Zar ne misliš da je procu fsb wall na 356 ako je isprobao dvije ploče i obje staju na točni istom mjestu?S druge strane P965 kod mene boota i na 540
Staro 02.03.2008., 15:52   #16
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor žile1942 Pregled postova
Ako je ovo bilo namjenjeno meni...da, očito mislim da procesor ima FSB wall, to sam i rekao gore, da se istog neće riješiti praktički nikako. Da se ne živcira s kojom pločom bi eventualno išlo, jer neće ići.
Staro 02.03.2008., 15:55   #17
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Sorry,brzopleto sam čitao,ne među redovima
Staro 02.03.2008., 17:47   #18
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Mihael Pregled postova
Moj tuče oko 410MHz, a MBO sigurno ide više. Možda ubodem E8X00 pa ću vidit kako radi!
Staro 02.03.2008., 21:16   #19
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
imam P35-DS3P i FSB nece preko 400MHz, i to nije stabilno i zna se iz cista mira vracati na default frekvenciju i napon
bios je F9
opcenito ploca je nikakva sto se tice OCanja (u mom slucaju) i u potpunosti sam odustao od OCanja s njom
Fug33 je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2008., 21:29   #20
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Autor Fug33 Pregled postova
bios je F9
Eh, probaj drugi bios. (ili je zbilja neki defektni primjerak ploce...ili ti nešto krivo radiš)
BTW, 500 MHz FSB bez beda vuce moj primjerak.
EDIT:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=323675
Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 02.03.2008. u 22:48.
Staro 02.03.2008., 21:30   #21
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
p35 ds3 sa stock biosom,istestirana na 480 mhz,full stable,dalje nisam mogo ic,crucial je kocio
no uskoro cu opet potjerat sa supertalentom pa se nadam i visem fsbu
i da nikakvih problema pri clocku
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2008., 00:57   #22
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nesto nije u redu, jer bi takva ploča trebala dobro gurat.
bios je F9
Staro 03.03.2008., 01:01   #23
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
bios je F9
Molim te da ne započinješ istu priču i na ovoj temi.
Dosta smo o tome raspravljali i na prošloj.
A to generaliziranje da ploča ne valja, jednostavno ne stoji.
Staro 03.03.2008., 01:46   #24
Disconnected
Disconnected's Avatar
Lokacija: ZG, Sesvete
Postovi: 123
Probaj PCIE frequency stavit na AUTO.....imao sam slicne simptome na nekim GB plocama....kad stavis PCIE freq na 100 nece ni MHZ gore...stavis na AUTO, clocka se normalno
Disconnected je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2008., 02:18   #25
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja vozim na svojoj P35-DS3 F4 verziju BIOSa. Nikakvih problema s OC-om. Moj 2160 ima fsb wall na oko 415 MHz, dok se ploca uopce ne buni na bilo koju kombinaciju koju memorija i procesor mogu izdrzat.
Ploca je odlicna za clockanje posebice kad se uzme u obzir pare koje kosta.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2008., 11:36   #26
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
Autor Razer Pregled postova
nemam namjeru nista zapocinjati samo javljam da imam problem sa OCanjem ds3 ploce kao i thread starter
tako da ne misli da je to nemoguca stvar na gigabyteovim plocama
ne generaliziram, napisao sam da u mom slucaju ne radi
svjestan sam da hrpetina ljudi smatra gigabyteove p35 ploce kao vrhunske ploce za OCanje za malo para (iz tog razloga sam ju i kupio)
no isto tako ima poveci broj ljudi sa zajednickim problemima tijekom OCanja p35 ploca (od kojih je najveci restartiranje i vracanje postavki na default bez obzira na jacinu OCa), sto je i sam gigabyte priznao i dosta neuvjerljivo objasnio da rade na problemu
vama radi super, meni ne, ok
ne planiram sad opet objasnjaviti svoje probleme posto sam ih objasnio u proslom threadu i nije bilo rjesenja
Staro 03.03.2008., 12:07   #27
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ko 1 ploča je odlična. Isto tako ona se sama reseta kod jačeg OC-a, ako joj nešto fali (tj treba više napona ili je komponenta dotakla zidić). Isto tako mislim da je ploča sama po sebi jedan od bolji bestbuyova, ne moram napominjati kako su 3 ASUS ploče koje sam ima do sada (mid-high end) jednostavno pucale pri većem OC-u, a više su plaćene....
Staro 03.03.2008., 13:17   #28
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čini se da nisi probao Asusice P5K ili Abitice IP35
Staro 03.03.2008., 13:45   #29
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
OT malo,idem i ja ovaj tjedan po novu ploču,pa sam malo gledao,ja bi najradije Blood Iron uzeo,ali sam malo gledo,za sličnu cijenu mogu uzet P5K i neki abit iP35 -njih dvije imaju mosfet i NB heatpipe hlađenje,dok DFi ima samo heatsink na NB.Sada naginjem prema DFI-ju pošto je on bog za OC,ali sam u dilemi pošto niti ove nisu loše.Više od 540 fsb bi bilo poželjno.
Staro 03.03.2008., 13:52   #30
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Cinjenica je da je i p35-ds3 sposoban clocker i onaj tko se buni, nezna dici takt. Ako svi imaju ispravne ploce i desetorica uspjesno clockaju, onda ovaj jedan kojemu nejde nesto radi krivo.
