Postovi: 1,687
Gigabyte P35-DS3-problem sa OC-om
Jucer sam kupio P35-DS3, E2180, 1GB kingmax mars(ostalo pod Moj komp....Kada sam sve poslozio, updata-o bios..krenu sam na overclock...Međutim ako FSB pomaknem samo za jedan ili više...spremim postavke izađe iz bios-a i komp se ugasi...nakon 4sec se opet upali i ne preostaje mi ništa osim vracanja na default...U cemu je problem???Citao sam Razerov vodic...ali sve dobro radim...Je li mozda napajanje preslabo???Makar mi je to zadnje na pameti....I da one intelove opcije (EIST i CIE) su iskljucene... |
Postovi: 7,504
Robust Graphics Booster [AUTO] PCI E Frequency [100] (može do cca110) C.I.A. 2 [DISABLED] Performance [STANDARD] SPD [Stavi najmanji/2] |
Postovi: 7,504
Ma uvijek istraži pojedinu komponentu dokle ide okvirno taj rami ido oko 960MHz CL5 & 2.2V, a ja sam ca CL4 & 2.2V uspio 940MHz! |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
Evo, ja imam slican probelm, pa da ne otvaram movu temu. Prije par tjedana prdnula je maticna i jucer sam dobio novu (965 ds3), doduse neznam koja je revizija, ne mogu nac nigdi na maticnoj, a morat cu zvat da mi posalju racun. uglavnom, stara maticna je isla uredno 9*356 , a ova nece ni da radi na 200 kad stavim opcije za clocking(koje sam drzao na staroj maticnoj), znaci radi samo na bios default postavkama... Pa me zanima, jesu li mi uvalili neku shrot maticnu, jeli problem novi bios , stavio sam novi f130, ili je gigabyte isa u k* i netreba vise nista kupovat od njih ? Ako ko zna , bilo kakav savjet je dobrodosa... EDIT: evo, izgleda da je bio problem u biosu, stavio sam bios f12 i sad se clocka normalno, odma sam ga stavi na 3.0 i sad idem vidit koliko moze :-)
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 02.03.2008. u 02:32. |
Postovi: 3,074
Pa taj nisi ni trebao stavljat-F13o je beta bios koji eventualno stavljaš da bi oprobao podršku za 45nm procove,znači da s njime ugrožavaš stabilnost cijelog sustava. IMHO,F11 je zadnji stabilni bios. EDIT:Ovo sam pisao kao reply članu WeD@,znači da se da je F11 zadnji stabilni bios odnosi na P965 DS3 ploče.Eto,da ne bude zabune ![]() Zadnje izmijenjeno od: žile. 02.03.2008. u 15:26. |
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
servisi ne daju nove stvari osim ako je krajnje nužno, obicno daju nesto sto je neko reklamiro jer ne radi kod njega kako se spada al stvar u sustini radi samo je malo problematicna pa ako prodje prodje ako ne, ne ![]() najbolje se vidi dal je ploca nova ako se baci pogled na onaj dio koj zatežu vijci gdje se priteže ploča ako je tamo zgrebano ploca nije nova |
Space Cadet
Postovi: 592
ma, flashao sam bios sa @bios gigabyt-ovim programom i on je instalira zadnji bios... cini mi se da je maticna nova , nisam primjetio tragove od vijaka... doduse, nisam dobio bundle, samo maticnu u kesi, nije pravilo, ali obicno bi dobio i bundle, kad bi reklamirao maticu. Inace ova matica se clocka isto ko stara, znaci max stabilno je 356 fsb, prokleti fsb wall, a ja montirao sonic tower zak*rac, mislis da bi dobio bolje rezultate u clocku sa f11?
Postovi: 11,642
@Wed@ - FSB walla se nećeš riješiti niti mijenjanjem ploče, niti mijenjanjem BIOS-a iste, a niti hlađenjem (dobro, osim ako ideš na temperature debelo ispod ništice), tak da se ne živciraš/ne nadaš previše... Jedino što možeš izvući par MHz više jest preko EasyTunea ili ClockGena, preko Windowsa. |
Postovi: 3,074
Zar ne misliš da je procu fsb wall na 356 ako je isprobao dvije ploče i obje staju na točni istom mjestu?S druge strane P965 kod mene boota i na 540 ![]() |
#16 |
Postovi: 11,642
Ako je ovo bilo namjenjeno meni...da, očito mislim da procesor ima FSB wall, to sam i rekao gore, da se istog neće riješiti praktički nikako. Da se ne živcira s kojom pločom bi eventualno išlo, jer neće ići. |
#17 |
Postovi: 3,074
Sorry,brzopleto sam čitao,ne među redovima ![]() |
#19 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
imam P35-DS3P i FSB nece preko 400MHz, i to nije stabilno i zna se iz cista mira vracati na default frekvenciju i napon bios je F9 opcenito ploca je nikakva sto se tice OCanja (u mom slucaju) i u potpunosti sam odustao od OCanja s njom |
#20 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
![]() ![]() BTW, 500 MHz FSB bez beda vuce moj primjerak. EDIT: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=323675 Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 02.03.2008. u 22:48. |
#21 |
Postovi: 763
p35 ds3 sa stock biosom,istestirana na 480 mhz,full stable,dalje nisam mogo ic,crucial je kocio no uskoro cu opet potjerat sa supertalentom pa se nadam i visem fsbu i da nikakvih problema pri clocku |
#22 |
Postovi: 7,504
Nesto nije u redu, jer bi takva ploča trebala dobro gurat. |
#23 | |
Postovi: 11,642
Dosta smo o tome raspravljali i na prošloj. A to generaliziranje da ploča ne valja, jednostavno ne stoji. |
#25 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja vozim na svojoj P35-DS3 F4 verziju BIOSa. Nikakvih problema s OC-om. Moj 2160 ima fsb wall na oko 415 MHz, dok se ploca uopce ne buni na bilo koju kombinaciju koju memorija i procesor mogu izdrzat. Ploca je odlicna za clockanje posebice kad se uzme u obzir pare koje kosta. |
#26 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
nemam namjeru nista zapocinjati samo javljam da imam problem sa OCanjem ds3 ploce kao i thread starter tako da ne misli da je to nemoguca stvar na gigabyteovim plocama ne generaliziram, napisao sam da u mom slucaju ne radi svjestan sam da hrpetina ljudi smatra gigabyteove p35 ploce kao vrhunske ploce za OCanje za malo para (iz tog razloga sam ju i kupio) no isto tako ima poveci broj ljudi sa zajednickim problemima tijekom OCanja p35 ploca (od kojih je najveci restartiranje i vracanje postavki na default bez obzira na jacinu OCa), sto je i sam gigabyte priznao i dosta neuvjerljivo objasnio da rade na problemu vama radi super, meni ne, ok ne planiram sad opet objasnjaviti svoje probleme posto sam ih objasnio u proslom threadu i nije bilo rjesenja |
#27 | |
Postovi: 7,504
#28 |
Postovi: 11,642
#29 |
Postovi: 3,074
OT malo,idem i ja ovaj tjedan po novu ploču,pa sam malo gledao,ja bi najradije Blood Iron uzeo,ali sam malo gledo,za sličnu cijenu mogu uzet P5K i neki abit iP35 -njih dvije imaju mosfet i NB heatpipe hlađenje,dok DFi ima samo heatsink na NB.Sada naginjem prema DFI-ju pošto je on bog za OC,ali sam u dilemi pošto niti ove nisu loše.Više od 540 fsb bi bilo poželjno. |
#30 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Cinjenica je da je i p35-ds3 sposoban clocker i onaj tko se buni, nezna dici takt. Ako svi imaju ispravne ploce i desetorica uspjesno clockaju, onda ovaj jedan kojemu nejde nesto radi krivo. |
