Staro 06.01.2008., 13:43   #1
nkb11
nkb11's Avatar
Postovi: 24
vista blue screen
instalira sam vistu prije 10ak dana i od tada mi je dva puta ošla u blue screen i to uvik sa istim opisom pri ponovnom startu, dal netko zna u čemu bi moga bit problem
dakle:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.0.6000.2.0.0.256.1
Locale ID: 1033
Additional information about the problem:
BCCode: c2
BCP1: 0000000D
BCP2: 8490C178
BCP3: 20707249
BCP4: 01000000
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\Mini010608-01.dmp
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\WER-73960-0.sysdata.xml
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\WER8DDD.tmp.version.txt
nkb11 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2008., 15:03   #2
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Memorija mozda ? Testiraj je
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2008., 16:06   #3
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 226
Sječaš li se što je još pisalo na plavom ekranu,koji proces ga je uzrokovao?(npr. tcpip.sys)Koristiš li možda utorrent,emule,netlimiter?Ja sam nedavno imao problema sa BSOD i ispalo je da je problem u NetLimiteru a u međuvremenu su preko updatea došli novi driveri za mrežnu i problem se riješio.
Hrvoje_24 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2008., 17:30   #4
nkb11
nkb11's Avatar
Postovi: 24
hm, sicam se da je na dnu pisalo nesto kao: dumping system memory, i postotak se povecava do 100 nakon cega se restarta laptop.... sve skupa traje možda 2-3 sec, a to je jedino meni razumljivo, sve drugo su neke šifre....
zadnji put mi se dogodilo pri kraju instaliranja sonyericsson PC suite-a...
@zippo
šta da testiram memoriju?
onaj index vistin mi je za sve 4.5, jedino za grafiku 3.6 (ako na to misliš)
e da, možda bi bilo dobro da moderator ovo primisti u softverske probleme, ako smatra da je threadu tamo misto
Staro 06.01.2008., 18:17   #5
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Autor nkb11 Pregled postova
@zippo
Ne to, mislio sam na memtest
http://www.memtest.org/
Staro 07.01.2008., 20:41   #6
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,684
meni se tokom resstarta desavo blue screen. a razlog su bili driveri za modem.
Staro 15.01.2008., 17:54   #7
mikey_rs
volveraš
mikey_rs's Avatar
Postovi: 386
kod mene se javljal BSOD prije samog dizanja Viste sa royal.sys datotekom kao problemom. Nakon malo googlanja kao da ne valjaju novi nvidia-ini driveri za chipset (4-ka konkretno). Nije mi se dalo zahebavat jer su Windoze ionak bile u banani pa sam reinstall nabacil i nazad na XP.
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..."
mikey_rs je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 17:07   #8
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Nakon kupnje novog diska navedenog u Mom kompu instalirao sam Vistu x64 sa ugrađenim SP1, instalirao sve drivere redosljedom, matična, grafička, zvučna između svakog restart.
Instalirao sam par programa koje koristim: iTunes, uTorrent i MSN, NOD32 Antivirus.
I neočekivano mi se dogodi BSOD. Događa se nakon cca 5 minuta rada nakon paljenja(utorent skida, itunes svira, i MSN radi što treba, i NOD32 čuva) nakon paljenja kompaIstestiro sam sa Memtestom pola sata(3000% coverage) 0 Errors, istestiro sam sa HDTune Error check, 0 errors, ortos 10 minuta ga vrtim cpu and ram - ništa.
SVE to na default postavkama u biosu .
Sad kloknem na 3.85GHz, 1GB kingmaxa na 1070MHz, grafa 860 2600. I prođe 3DMark Vantage performance.
Sad vi probajte objasnit ovo?!?!?! Apsurdno.
Dodajem kako sam probao više slotova za memoriju, promijenio sam SATA kabel od harda i utor na ploči za njega, malo sam pročačkao sve komponente u slučaju da nešto možda nije dobro sjelo.
Obično se dogodi kada promijenim stvar u iTunesu ili kliknem nešto u MSNu.
Temperature ne bi trebale biti problem, BigTyphoon i VF1000, 8CM piri po memoriji i NBu, HDD je na 22C hlađen 12CM. Uz sve to kućište je otvoreno, a i inače je ovo kućište šuplje na sve strane
Imate li ideju što bi moglo biti, što mogu probati i onda kako to riješiti?
Zadnje izmijenjeno od: MP950. 02.05.2008. u 17:43.
MP950 je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 17:59   #9
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,314
...ja sm takodjer imao losa iskustva u svezi BSOD,ali sam zamjenio 4x1 sa 2x2gb i otad mi sve radi kak spada..e sad to je moj slucaj
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 02.05.2008., 18:07   #10
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Mene je takoder zezala vista kod restarta ili prvog boota sve dok nisam zamjenio memoriju od tada radi ko doxa.
PS. Isto sam ima 4x1GB a sada 2x2GB.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 18:43   #11
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Ajde vidit ćemo sutra kad stignu Ballistixi (2x1 1066), sad sam u procesu reinstalacije drivera, možda i to pomogne.
Staro 15.12.2008., 15:52   #12
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
eo upravo sam slozio nove komponente u komp i pjavljuje mi se blue screen ista stvar kao u prvom postu isto to mi napise...konfiguracija je ko u profilu
od upaljenih programa imam
utorrent 1.8 (BTW od kada sam preso na 1.8 dogadja mi se blue screen)
magic disk
xfire
msn
nod32
elite proxy switcher
i ati
dali znate kako mogu testirati da vidim jer to do programa ili je to do memorije uzeo sam nedavno novu memoriju na kompju je vista x86 sp1 radilo mi je sve normalno no odjednom pocelo se klati i to sve cesce
fre@k je offline   Reply With Quote
