dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
4 kompa u LAN-u (problem)
znaci spojili smo ja i ekipa 4 kompa spojena na net preko modema evo sheme (malo neuredno al se vidi kaj se treba vidjet) ![]() prvi komp je host (192.168.0.2) i taj komp shera net sa internet connection sharing, ostali kompovi su od 192.168.0.3-5 onda sam ja prvi put shero net i sve ok radilo pa mi sljedeci dan nije radilo tj. jucer i kad sam se htio konektirat pisalo mi je "Connecting through WAN miniport (PPPOE)... i tako cijelo vrijeme, onda smo probali na drugom kompu i radilo je al danas na tom kompu nemozemo na interneti isto tako pise pa smo isli na treci komp i opet radi al mislim da nece sutra radit.... wtf vec sam tak spajo 3 kompa na istu shemu i nije bilo problema. molim pomoc |
Postovi: 33,917
A zašto ne prebaciš modem u router mode i ne spojiš i 4. komp na switch? Internet Connection Sharing zna raditi probleme. Ne znam kakve, ali se sjećam da se o tome ovdje pričalo.
Lokacija: home
Postovi: 16
preko modema ste ovako spojeni?? kakav je to modem neko smeće staro ili neki dsl modem? malo mi je čudna ova tvoja shema, kako si je ti napravio ja bi rekao da je to router a ne modem,onaj skroz lijevo pc je host? ako je to običan modem a ne router onda mora prvi pc imati 2 mrežne kartice, jedna ide u modem druga u switch. i moraš podesit pc koji će ti sherat internet konekciju da se ponaša kao gateway ip adresa 192.168.0.1 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Spoji ovako: ![]() i stavi modem u router mode rada. Pošto si spominjao PPPoE očito si već nešto podešavao samo ne znam što. Uglavnom ti trebaš uspostaviti PPPoE (Point to point Protocol over ethernet) konekciju sa svojim ISP-om (T-com, optima itd...) i jednostavno dodijeli fiksne IP adrese u LAN-u svakome od ta 4 kompa (to je najlakše i često odlično rješenje) i postavi LAN IP adresu od routera kao default gateway na svakom od ta 4 kompa. Svaki uređaj (svaki komp i router) moraju imati jedinstvenu IP adresu u lan-u (ne smije biti duplih).
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
#6 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
moze samo link ili copy paste kako napraviti router mode na switchu ili kolko sam skuzio samo se na kompovima namjesti ko da su povezani na router? |
#8 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
kako adsl modem/router prebaciti u router mode pročitaj ovdje vrlo detaljno objašnjeno u sticky-u.
