Lokacija: NA
Postovi: 2,620
DVB-T USB stick koji radi na linux-u
Kako nam slijedece godine dolaze OI i EP, a zelio bih snimati i slijedecu F1 sezonu digitalno trebam DVB-T usb stick. Koristim laptop tako da obavezno mora biti USB. Nisam bash iz prijasnjih tema skuzio da li SVAKI DVB-T uredjaj podrzava i MPEG4, a ne samo MPEG2. Moze objasnjenje? Treba podrzavat HDTV (vidim po spec da skoro svi podrzavaju 1080i, ima li mozda neki koji moze 1080p?) Treba raditi na linux-u (VRLO pozeljno, ali ako bash nikako nemoze onda i nemora) pozeljno: daljinac antena (onaj mali sobni stapic) mala cijena (ovaj Gigabyte zadovoljava te kriterije )Hvala (zao mi je ako je bila josh neka ovakva tema, uputite ne, a onda LOCK i BAN ) |
White Rabbit
Postovi: 5,346
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
danas se cijeli dan zezam oko toga i mislim da Gigabyte koji sam spomenuo u prvom postu je podrzan. dakle Gigabyte ima: Tuner:Microtune 2060 Decoder chip: Dibcom 7700 series na tom wikiju samo nashao da su i tuner i decoder podrzani (postoje neki sitni problemi, ali pise da ce uskoro biti popravljeno) taj stick zadovoljava i cijenom (samo 240 kn) i dizajnom: ![]() ![]() Ima netko nesto protiv navedenog ? ![]() |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ja sam i isao na u7000 zbog pojednostavljenja stvari. ***esh analognu tv. nezelim cak imat ni opciju analogne jer cu se onda patiti sa snimanjem i ostalim pizdarijama, dosta mi je toga ![]() a sad 2 the point: jesi siguran da si imao prave kernel module load-ane? mozesh malo pojasnit kako si utvrdio da neradi? |
Postovi: 2,458
Sto ne radi na U8000? "Treba napomenuti i da U8000 ima podršku i za HDTV format (1080i)" kaze recenzija. Takoder Gigabyte navodi Full HD support for digital signal... Ne radi u Power Cinemi jer nemozes codece podesiti kako spada. Takoder DiscoveryHD u Rijeci ne radi bas idealno (veci dio vremena i nikako) zbog Croatela koji to tek eksperimentalno emitira... |
#8 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
jednostavno se modul ucitao ali se nista ne pojavljuje u /dev onda sam editirao source kod i nasao da product ID od u8000 nije na listi s driverima. Sa "lsusb -v" mozes vidjeti model, izgleda nesto kao 0080:0233, driver jednostavno ne prepoznaje taj stick. |
