Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
Savjeti za vodeno
trebam savjete za vodeno hladenje. znam da ima puno postova, i sve sam prosao. no ipak bi volio cuti vase savjete za svoj slucaj ![]() imam tri ideje kako, no volio bi cuti kaj je bolje i zasto. prvi primjer je sve u seriji ![]() drugi je cpu a grafe u seriji ![]() treci je sve splitano sa y razdjelnicima ![]() zanima me dali bi T nastavci bitno smanjili protok vode? dali je korisno i preporucljivo staviti odusak, rekli bi pipu na sistem? savjet di ima tih prikljucaka za kupiti (pipa, T ili Y razdjelnici itd)...shopovi za ljubimce-ribe ili... puno hvala ![]() |
Lokacija: Križevci
Postovi: 81
U mojem slucaju se grafa pregrijavala dok je bila odijeljena T komadima od ostatka sistema. Sad je sve u jednoj liniji i radi just fine. |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
samo spoji u seriju i to je to. odusak ti ne treba, spremnik sluzi za 'hvatanje' zraka i ekspanziju, (nikada ga ne napunis do vrha, vec ostavis malo zraka pri vrhu, makar te to ne bi trebalo brinuti previse)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
tom ri je rekao sve... šta se tiče T nastavaka, L zavoja i uvodnica. izbjegavati u širokom luku... |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
jos pitanja ![]() kako spojiti pumpu na struju? da radi stalno? da se pali zajedno sa kompom, a isto tako i gasi? vanjski prekidac da sam palim gasim, ili spojiti na struju kompa (ploca, napajanje)? smetali li radijator na kucistu, iznad svih komponenti vodenog u horizontalnom polozaju? koliko ventilatora (iz necijeg iskustva) treba za magic cool 3 radijator? hoce li dva ili mozda cak jedan biti dovoljan za hladenje? eto...fala...radi se punom parom...i sve mi se vise svida...vodeni pristup...ako bu tako dobro hladilo kako izgleda...prava kirurska cistoca. bez zica kablovinja i slicnog. bas me zanima.. |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
hm za cpu + 2x 8800gtx @ sli, ja bi stavio 3 venta. kaj se tiče paljenja pumpe imas vise neg odličnih pupi koje rade na 12v a imaš tu negdje na forumu i shemu releja za paljenje 220v pumpe... Nebi li rezervoar s odušnikom trebal bit najviša točka vodenog hlađenja?
none |
Postovi: 14
kupi Reserator ver.1 ili ver.2 i skrati si muke kemijanja i spaljivanja skupih dijelova, kad si moga kupit dvi 8800 gtx valjda imas jos 1500 kn za reserator 1...imas kupit u chipoteke prekidac 220V s okidanje na 12V...12V spojis na molex u kompu i kad upalis komp na molex dodje stuja i upali sklopku na 220V i upali se pumpa vode. |
#8 | |
Lokacija: Somewhere
Postovi: 86
Postovi: 12,613
Lokacija: Somewhere
Postovi: 86
Postovi: 12,613
Evo ti jedna usporedba o misljenjima nekog ko je imao recimo kontakt sa Reseratorom i jednog koji je "cuo". Obrati paznju na 3 i 4 post. ![]() http://forum.links.hr/viewtopic.php?t=11314 Vidi, to hladjenje moze imati dobre i lose strane, kako za koga, ali doc ovdje na forum i napisati "sranje" to ne stoji. Nemoj vodit daljnju raspravu jer nema potrebe. Nismo ga ni ja ni ti probali , a culi smo 100 prica. Ok. ![]() @Gradjanin, mislim da je negdje u sticky objasnjeno kako naprevit relej da se pumpa ukljucuje kod paljenja kompa, dao bi link al sam lijen trazit. jbga. ![]()
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Je.. u stickiu je objašnjeno... al se nekima neda malo potražiti... jel? ( ovo nejde tebe nino , ni Hipera type R )![]() Par, klikova.... Al evo, da se miš ne izmuči za ta 3 klika, Vidi, vidi, vidi, vidi. Tu, tu, tu, tu. |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
ah, smetnuo sam s uma najvaznije. opisat kaj imam. eh pametii pumpa je laing 1+..znaci pripremljena za pc. no dali da vucem 24/7 struju, dali da je pc pali gasi kad ga palim. to je bilo pitanje. hoce li biti problema ako je spojim na hmmm recimo vent prikljucak na ploci, ili direktno na molex..pa kad se upali picek pocne cuclat. no, nekako mi pada na pamet, da ako ugasim picek, odma se time gasi i pumpa, a proc ili kartica su jos vruciiii...to ti mene mucii trebam li relej mozda? uglavnom, kako sa strujom i pumpombtw...cak ni xt nije problem. i zamalo sam kupio kit, stavio i gotovo. no, da sam ti iskren. uzelo me. jako. vateni stapic i poliranje svakog chipa gtxcice..pa mjerkanje crijeva. pa slikanje dio po dio. ee rista, naprosto uzivam. gradim si svog srebrnog letacha, odmaram zivce i brijem si svoje. to mi nikakav reserator nemoze dati ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gradjanin. 13.11.2007. u 21:18. |
Postovi: 1,097
Šta tu ima bit vruće? šta prije dok je sve bilo na zračnom ? O_o, na matičnu ti ide senzor za mjerenje okretaja pumpe, a molex je struja za pumpu. Dok se pc upali, pumpa se pali kakvih 2sek kasnije, ima delay u elektronici. Daj objasni šta gornji post treba značit; ništ se ne skuži.... ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 13.11.2007. u 21:55. Razlog: Zaboravio... |
#15 | |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
ma skuzio sam kako sve to radi. nisam obratio paznju na prikljucke sa pumpe. oni su mi sve rekli kako i gdje spajam. i da, fakat sam si zabrijao. zracno je puno jace zagrijano a ventovi se isto gase s kompom. eh i taj alkohol.'fala svima na savjetima. nadam se da bu' uskoro gotovo. Osoblje, molim za sve...na moj racunovo drugo...neznam kaj ne kuzis? dio o mom neznanju oko pumpe ili dio o mom veselju oko sklapanja vodenog hladenja ![]() i jos jedno pitanje..nekako me kopka a nemogu iskopati odgovor. dali moram stavljati pastu na chipove rama i fat chip na grafickoj kartici. uz blokove, dobio sam termalne, reci cu, podmetace. rade na principu samoljepljenja na blok. no, treba li uz njih i pasta. u uputama se to ne spominje. svi opisi slaganja nemaju to jasno naglaseno. ono, da nebi bilo...thx |
#16 |
Postovi: 1,097
One termalne naljepnice ti idu na fetove, 12komada. Pasta ide na: GPU, memu, i sve ostalo kaj se dotiče s blokom. Samo na Fetove idu te naljepnice. ma nee, nisam skužio, nabrzaka je napisano, par puta trea pročitat da se skuži di, šta, ko... ![]() ![]() ![]() |
#17 | |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
ma kad ne gledam. lijepo ima na zalmanovoj stranici: video for instalejshn. termalne naljepnice na sve, samo na gpu pasta i to je to. |
#18 |
Postovi: 1,097
#19 |
Postovi: 14
Ako Reserator 2 hladi CPU Intel 6750, MBO Blitz Extrem, grafulja nazalost jos nema vodeno jer za 2900 xt nije lako nac blok al trudim se (ako neko zna kako do Cool masterovog ili nekog slicnog neka se javi), i to sve skupa zapakirano u Xazeru III, a temp ne prelazi 27 dok igram igre u sobi koja je u prosjeku na 20 stupnjeva... neznam sta bi mu zamjerio osim cijene ![]() |
#20 | |
Lokacija: Somewhere
Postovi: 86
#21 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
ako je kakva razlika izmedu reseratora i diy-a, to je u kolicini prostora. meni ce samo radijator stajati vani, no biti ce na vrhu kucista, te ce pocici cijelo kuciste za 7cm, dok reserator moras imati negdje pored kompa. uglavnom, ja nemam mjesta za njegovo smjestanje-komp pod stolom, pa mi ta solucija i nije ergonomska. kaj se tice posla, ok, reserator KAO samo prikljucis. no ipak moras skinut maticnu pa provlacit cijevi bla bla, uglavnom posla ko i u diy varijanti. pogotovo kaj reserator nema serijski blokove za gtx, niti za sli, pa je time ugradnja jos i slozenija. znaci, osim serijski odredenog izgleda, nekako nista ne dobivas na laksoj ugradnji. a pogotovo ne na cijeni. a ni testovi nisu neki. jedino je sada xt dobio dobre ocjene, no za over3k kuna+1000kn blokovi sli gtx nekako i mora dobro hladiti....mene smrzne sam pogled na cijenu...di nece smrznut onda i proc hehe ![]() |
