Postovi: 66
Problem kod instalacije Siemens adsl modema
instalirani su novi windows xp, nakon cega se modem ne moze vise instalirati, (prije nove instalacije sve je navodno radilo kako treba), prilikom instalacije (sljedeci korake u instalaciji dobivene od t-coma) javi gresku kod instalacije drivera: Can't get registry value: key=Sofware\Siemens\Adsl value=driverType savjeti? |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
koji modem/router? kako je spojen?
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
Postovi: 23,629
Prićekajmo da odgovori, vjerojatno A-100-I |
Postovi: 66
da, modem je taj a-100 spojen je na komp preko usb-a |
Postovi: 1,001
probaj proći kroz uputstva iz ADSL biblije, odmah prvi modem je ovaj tvoj nazalost, sa tim modemom ljudi imaju dosta problema tako da bi se mogao dosta namuciti dok ga osposobis...
Postovi: 23,629
Prvo provjeri dali imaš zadnju dostupnu verziju drajvera. Pretpostavljam da je problem nastao prilikom višestruke instalacije drajvera. Neznam dali na onom cd - u postoji rutina za deinstalaciju drajvera, ako postoji upotrebi je. Ako ne, onda probaj kroz Control Panel - System - Hardware - Device Manager. Istu stvar možeš napraviti sa Driver Cleaner programom. Nakon šta si "očistio" sistem od prethodne instalacije i jednog reboota onda pokušaj instalaciju iz početka. NEMOJ priključivati modem prije nego to od tebe zatraži instalacijska procedura. |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
ma registry je u banani, ima na onim starim cd-ovima od t-coma, regfix kojki to možda popravi kada pokreneš skriput. Moram to staviti u sticky. Dakle probaj iskopati onaj stari cd mislim da se zvao "internet do dske" i na njemu imaš regfix pa ga opali i probaj onda. Šanse su ti 50:50 da će raditi. ako si i instalirao WinXP SP2 onda moraš vratiti nove Windoze sa SP1 jer a100 neradi sa SP2 kak treba.
Jak ko rakija! |
Postovi: 66
da, instalirao sam sp2, vratit cu na sp1 (ako iskopam negdje tu verziju xp-a) ili vidjet da li se sp2 moze samo deinstalirati kao i neki drugi updateovi windowsa skuzio sam da ne smijem prikljuciti modem prije nego instalacija zatrazi, ali malo prekasno, jer nigdje nema to napisano, osim na netu, na stranicama od t-coma, koliko se sjecam u uputama koje dodu sa cd-om nema niceg takvog mislim da niti deinstalacija modema ne radi, da javi istu gresku problem je sto je to komp od frenda pa ne mogu svako malo ici do njega i pokusavat razne stvari, zato i pisem ovdje da sakupim savjete i odjednom isprobam sve sljedeci put cu isprobati deinstalirati modem, ako nece ici - probati izbrisati iz registrya, ako nece ici - ponovo instalirati windowse samo sa sp1, nakon toga pokrenuti instalaciju bez ukljucivanja modema prije nego instalacija zatrazi, i to bi trebalo radit ![]() |
