Staro 03.02.2004., 19:32   #1
eknez
Salesman
eknez's Avatar
Lokacija: Nuštar
Postovi: 135
Dan poslije...
Evo Barton je tu..., al nece na 200 MHz (stabilno) bez 1.8V!
Memorija je PC400, napajanje Enermax 350W i u kombinaciji s 1700+ je veselo radilo na 200..., al evo sada nece.
1.8 V mi se cini malo previse? Izgleda da cu ovog Bartona morati negdje dalje udomiti, a sebi potraziti nesto starijeg datuma...
Barton:
axda2500dkv4d
2377267l31173
aqzfa0349upkw
eknez je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2004., 20:24   #2
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Koji množitelj :confused:
Staro 03.02.2004., 20:34   #3
eknez
Salesman
eknez's Avatar
Lokacija: Nuštar
Postovi: 135
Procesor je zakljucan, tako da je mnozitelj 11. Sada je na 200 MHz, ali napon je na 1.8V, tem. oko 52-53.
Brine me napon, jel prevelik za stalni rad na 200 Mhz?
Staro 03.02.2004., 20:51   #4
Mrvica
samo kad bih znao
Mrvica's Avatar
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje malo
Postovi: 173
Isti slucaj je kod mene samo da je temp. 38-42, ja ga tjeram tako vec par dana pa kaj bude bude!
Mrvica je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2004., 20:58   #5
eknez
Salesman
eknez's Avatar
Lokacija: Nuštar
Postovi: 135
Koji hladnjak imas?
Kod mene je Volcano7. Trebam li nesto jace (koji, gdje)?
Staro 03.02.2004., 21:03   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Definitivno ti treba nešto jače!
SK7+fan, neki Zalman ak stane na ploču...
www.links.hr
Staro 03.02.2004., 21:05   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Nedamiseeditiratipost
Koliko primjetim ti zadnji Bartoni koji izlaze, kud su zaključani tud se i ne daju baš dotjerati ni do XP3200. Ili je to neka druga šema u igri.
Staro 03.02.2004., 21:05   #8
ZMAJ
Postovi: 2,937
mislim da trebaš.
Prvo reci za koju lovu jer ima hladnjaka od 70kn pa do 500kn...
Pogledaj u links za neki noviji pasivac od thermalright-a i vent PAPST 80mm(imaš raznih... neki se vrte na 1k, neki na 2k...)
JA si oću uzeti onog 26db(oko 3k rpm) ali brijem da ga nemaju jer im na stranici piše artikl u dolasku... moram nazvat sad neki dan...
To ti je sve zajedno(pasivac+vent) nekih 300-350kn...
A možeš i uzeti neki bolji "složeni" vent...
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2004., 21:10   #9
eknez
Salesman
eknez's Avatar
Lokacija: Nuštar
Postovi: 135
Jel bolje tako sloziti pasivac+vent ili kupiti "onog" Zalmana po 350 kn?
Staro 03.02.2004., 21:34   #10
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
ovo pitanje i ja vec dulje vrijeme rastezem..ne da mi se postat
dakle koji je bolji? zalman super hladi kao i ovaj. moram napomenuti da mi buka ne igra neku ukogu, tj nije mi bitno da je necujan, moze se cut malo , boze moj , al ipak za te pare ak bi davao..hm
savjetujte me
Sig mi nije u skladu s pravilima.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2004., 00:12   #11
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Uzmeš Thermalright SK7 (ili ideš na totalni overkill i kupiš SP97). Ok? Sad biraš hoćeš li performanse ( onda kupiš neki Deltin "Fingr Čoper" fan) ili tišinu ( Papsta ili Sunona). Ako nisi zadovoljan sa jednim, samo zamjeniš fan i to je to.
Zalmani nisu neki clockeri, više su za tišinu.
Staro 04.02.2004., 00:39   #12
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
ma znam ja to al opet su super i ako hoces ocat.
Staro 04.02.2004., 01:50   #13
Sky
Postovi: 4,085
Gle, sve je relativno, CNPS7000 je odličan cooler, ali ja više volim mogućnost customizacije koju nude Thermalrightovi. Ali nećeš pogriješiti ako uzmeš Zalmana.
Staro 04.02.2004., 02:02   #14
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Dajte covjeku cigaru
Staro 05.02.2004., 22:12   #15
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Koji je najbolji thermalright?
Koja ti je temperatura sa sk7?
vudu2 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2004., 22:38   #16
ZMAJ
Postovi: 2,937
Baš sam bio danas u linksu po papst i onaj titan pci slot cooler.
I dođem i nemaju PAPST-a i neznaju kad će doć. Usput sam malo pogledao onog zalmana. uf fakat je velik brijem da nebi stao na moju ploču(samo brijem )...
Staro 06.02.2004., 00:20   #17
Sky
Postovi: 4,085
Najbolji Thermalright je SP97 (za AMD), a takva je i cijena (461 kn). Ne isplati se ako nisi kloker, SK7 je sasvim dovoljan (recimo, 90% performansi, 50% cijene), ono što bi netko smatrao top of the line, Thermalright smatra entry-levelom.
Uglavnom, temperatura je 38-41 stupnjeva idle, 43-45 load, ovisno o temperaturi okoline.
Staro 06.02.2004., 15:12   #18
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Heh ... meni na SLK 947 U 80 ( na niskim okretajima zbog tišine )mm Enermax vent izbacuje sljedeće tempove:
Termalna paste - Silver greace 3
idle 50oC full load 62
Kad se diže temp je 35 oC
Mislim .... MB ziher laže, ali ovoliko
Evo i link na review gdje dobiva ODLIČNE ocijene:
http://www.atruereview.com/thermalright/index.php
WTF is that :confused:
Staro 06.02.2004., 15:43   #19
Sky
Postovi: 4,085
Gle, MB ti je lying bitch. Nema teorije da ti je tolika temperatura, osim ako nisi zaboravio odlijepiti onu plastičnu naljepnicu. Stavi ruku na hladnjak pa vidi temperaturu hladnjaka. Ako je 60 stupnjeva, opeći ćeš se...
Iako je moguće da je krivo sjeo pa da nema dobar kontakt. Skini ga pa vidi otisak jezgre.
Staro 06.02.2004., 23:09   #20
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ma znam da MB laže .... ali najrađe bi posudil od nekoga termalnu sondu i vidil rezultate
Inaće - ziher je dobro sjel jerbo sam ga 3 puta satavljal - s istim rezultatima
Staro 12.02.2004., 22:26   #21
eknez
Salesman
eknez's Avatar
Lokacija: Nuštar
Postovi: 135
Evo ga na 3200 na 1.65 V!
Rijec je o "zelenom 02/2004"...
Nego u medjuvremenu sam se oboruzao i dobrim hladenjem
Termalright SLK900A + PAPST 92@23db i mogu reci da ploca laze ko pas, kaze da je temp 50.
Prstom pipan hladnjak je gotovo hladan.
Nego zasto nemam prikaz brzine okretaja venta u Aidi (vent ima tri zice)?
Staro 12.02.2004., 22:54   #22
Sky
Postovi: 4,085
Jesi ga spojio na ploču na CPU fan konektor? Zapravo 99.999 % sam siguran da jesi. Jel imaš u BIOS-u prikazan broj okretaja?
Inače, počinjem se brinuti oko performansi SLK900/947, nije normalno da dvije ploče toliko lažu...A svugdje na netu su nahvaljeni do jaja...
Staro 12.02.2004., 23:03   #23
eknez
Salesman
eknez's Avatar
Lokacija: Nuštar
Postovi: 135
Ne nema ni u biosu.
Volcano7 je uredno prikazivao svojih 5000, tako da nije do ploce.
Da probam ispremjestati one tri zice na napajanju venta?
Staro 12.02.2004., 23:23   #24
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Riješen problem
Naime - Epox 8RDA+ Limited Edition rev. 2.2
i
8RDA3
Uzimaju tem DIREKTNO IZ JEZGRE. Daklem ne sa senzora na ploči. Temp u samoj jezgri je normalski dosta viša.
Tako da je razlika 10 i više oC prema ostalim MB-ima
Hebote ... već sam mislil da sam lud
Tako da ... da Thermalright rula
Staro 12.02.2004., 23:36   #25
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ili je Epoxov BIOS jako lazljiv, kaj mi je cudno, al opet ak je hladnjak hladan, moguce da je protok topline sjeban, kaj si bas i nemrem zamislt kod firme tipa thermalright i coolera kaj dojde 350+kn:confused:
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 13.02.2004., 02:04   #26
Sky
Postovi: 4,085
Dakle rev 2.2 ima podršku za on-die termalnu diodu? Zakon, to mi je bila jedina zamjerka 8RDA+.
Sad i mene zanima koja mi je prava temperatura proca...
Ali, čekaj, sa prošlim hladnjakom (imao si vodeno, ako se ne varam), imao si dosta niže temperature, right?
Staro 13.02.2004., 09:33   #27
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Imao sam 8RDA+ rev 1.1
U međuvremenu sam za firmu kupoval novu MBO, pa sam ju lagano sebi ostavil
Nova kucka u mom compu, a stara 8RDA+ pogoni comp na poslu
Inaće na starij su bile temp pod full load 48oC --- sad koja je temp na staroj s Thermalrightom - nikada nećemo znati
Staro 13.02.2004., 10:38   #28
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Originally posted by Paske
Riješen problem
To sam ja za svoju (2.1) i mislio. Sad ti si napisao 2.2, odnosi li se to i na 2.1? Iako moja ima senzor ispod ploče, vjerujem da vuče temp iz pina, jer mi je preveliki (54-56 pod full opterećenjem),a cooler je mlak do topao. Ne vjerujem da je to 66&#176 zapravo. I sa najnovijim biosom je identična temperatura...
Staro 13.02.2004., 13:15   #29
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
A čuj temp ljudskog tijela je oko 37. Znači sve ispod toga ti se čini hladno, oko 37 stupnjeva ni ne osjetiš da li je hladno ili toplo. Ako već osjetiš da je toplo temp ti je oko 45C...
Eto
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
