Staro 10.08.2007., 02:47   #1
Ati
Ati's Avatar
Postovi: 9
Red face Snimanje TV karticom
Imam jedno pitanje.
Ovako imam WinFast TV2000Xp Expert.
Želio bi snimati Allo Allo sa Hrt.
Pošto mi prijem antene nije neki spojio sam satelit na tv-in.
Sad mi je slika odlična.Probao sam snimati sa PVR-om koji sam dobio
uz karticu.Snimim u mpeg-2,reza 768*576.Slika i zvuk su ok,ali
me zanima dali postoji neki program koji bi mogao još malo poboljšati sliku
i povisiti rezu (mislim da direktno snima ne kasnija obrada).Ipak je to Allo Allo.
Pa dajte par prijedloga na koji bi se način to moglo najbolje posnimiti (veličina fila nije bitna).
Excalibur
Ati je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2007., 03:07   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sa tim software-om ništa. Probaj Dscaler, s njim sam dobivao najbolje rezultate, samo s njim nešta snimit - čudo božje
Al dobro, veliš da veličina nije bitna, onda neš imat previše problema.
Staro 10.08.2007., 08:40   #3
mrga
all you need is freeware
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
To je analogna kartica, jel tako?
Onda ti ne vrijedi povećavati rezu kad signal koji primaš ide u jako maloj rezi, čini mi se da analogna ide u rezi cca. 352*288, al nisam siguran u to, no definitivno jest negdje upola manja od dvd reze. Tako da nema smisla povećavati, bolje ti je dobro posložiti filtere za čišćenje u VirtualDubu, AviSynthu ili čime već obrađuješ.
Ovo je potpis.
mrga je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2007., 13:03   #4
burner
burner's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 43
Autor mrga Pregled postova
Onda ti ne vrijedi povećavati rezu kad signal koji primaš ide u jako maloj rezi, čini mi se da analogna ide u rezi cca. 352*288, al nisam siguran u to...
720x576 za PAL, možda?
burner je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2007., 13:29   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Mrga, ta Leadtekica ima sama za poštelat na 768*576 i tu je slika stvarno najbolja (sad, neznam na koliko je signal, mislim da si u pravu, al na toj postavci gore, je stvarno najbolja slika - koliko god to čudno zvučalo možda). Da, to je analogna kartica
Ali velim, ja sam imao stvarno najbolje rezultate sa Dscalerom s kojim ta kartica radi. Ali s njim je prije bilo katastrofa za snimat, neznam dal je još i dan danas tako. Dcaler ima dobre filtre i daje odličnu sliku.
Uf kad se samo sjetim te analogne, puno više zafrkancije od digitalne...
Staro 10.08.2007., 13:42   #6
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Autor burner Pregled postova
ne bih rekao kad DVB-T ide u toj rezi, a DVB-T je puno bolji od analogne
Autor Vuco Pregled postova
Sve 5, Dscaler jest odličan sam kaj je meni bio neupotrebljiv zbog snimanja (koristio sam ga u ranoj fazi razvoja, dok je snimanje još bilo ek u planovima). No, neki programi imaju mogućnost korištenja Dscaler filtera čini mi se, pa bi valjalo istražiti tu opciju, tak da imaš dobru sliku a snimaš bez pol beda.
Ovo s povećavanjem reze sam mislio da ne vrijedi povećavati iznad one koju kartuša podržava, daklem iznad 768*576.
Al i dalje mislim da je za svakog tko ima analognu karticu dobro da malo prouči AviSynth, jer se s njim video zaista da jako dobro počistiti. Dovoljno je reći da je ekipa na doom9.org tolko luda da s njim idu dodatno čistiti komercijalne dvde
Ovo je potpis.
Staro 10.08.2007., 14:38   #7
Ati
Ati's Avatar
Postovi: 9
Ako niste pročitali spojio sam satelit na tv-in,ne ide preko antene
Excalibur
Zadnje izmijenjeno od: Ati. 10.08.2007. u 22:27.
Staro 10.08.2007., 15:29   #8
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Signal se emitira u 768*576 rezi, dakle prema PAL standardu. DVD video je 720*576, sto je ako se ne varam, PAL DV standard. Dakle, cak je kod analogije (barem teoretski) veca rezolucija.
Kvalitetu slike ne definira samo rezolucija.
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2007., 15:54   #9
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Autor nexus-6 Pregled postova
zbilja? ne tvrdim ništa, al nisam baš siguran da si u pravu. imaš kakav link za to?
kul. sad mi još samo reci gdje sam ja tvrdio drugačije
Ovo je potpis.
Staro 10.08.2007., 16:04   #10
burner
burner's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 43
http://en.wikipedia.org/wiki/PAL
Staro 10.08.2007., 16:08   #11
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
ok, sve 5, al jel kod nas zbilja tako? jel i kod nas analogija zbilja išla u FULL PAL formatu?
Ovo je potpis.
Staro 10.08.2007., 17:06   #12
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Je sigurno. Mislim da cak i ova moja AIW detektira analogni signal i napise 576i. Trenutno nemam sw instaliran...
http://www.poslovni.hr/3558.aspx
citiram
SDTV ima jednaku razlučivost kao i analogna televizija, ali nema nikakvih smetnji. EDTV nudi kvalitetu signala koja je slična slici s DVD-a
Ukratko, analogna PAL i SDTV (DVB-T u standardnoj PAL rezi) su interlaced. EDTV (npr DVD video) ima isto ko ove gore samo u progressive nacinu. Sve one imaju standardnu PAL rezoluciju.
Staro 10.08.2007., 17:37   #13
Perki
Lokacija: VG
Postovi: 774
Nebitno. U analognom svijetu nema "full pal formata". Samo definicija formata kao takvog. Zato se i zove standard.
Analogni format definiran je brojem horizontalnih linija (vertikalna rezolucija) i frekvencijom (broj linija u sekundi). PAL konkretno, ima 625 linija (576 vidljivo) i 50 Hz (50 linija, vidljivo kao 25 slika u sekundi). Horizontalna rezolucija je, u smislu standarda, ovjde potpuno nebitna, tj. nije upoće definirana. Količina horizontalnih detalja ovisna je kvaliteti izvora, ali i o prijemniku.
Tek "prijevodom" na digitaliju dobijamo konkretne rezolucije u pikselima. Tako različiti sistemi imaju i različite horizontalne rezolucije, dok vertikalna ostaje ista. "Puna" PAL rezolucija bi bila 768x576, DV je 720x576, TV rezolucija je 704x576, itd.
@ Ati
Uglavnom, satelitom si riješio si sve što se riješiti dalo. Nećeš naći software kojim ćeš povećati rezoluciju direktno, niti kvalitetu slike bez naknadne obrade. Povećanje rezolucije ionako nema previše smisla, dok bi se snimanjem sa kakvim losless codecom (Huffyuv, recimo) te naknadnim kodiranjem u željeni format uz provlačenje kroz koji avisynth filter mogli dobiti jako lijepi rezultati.
No, kad već imaš satelistki prijem (digitalni), jedna od opcija je i nabava kakve kartice za prijem satelitskog signala direktno na komp.
Trust me - I know what I'm doing!
Perki je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2007., 22:28   #14
Ati
Ati's Avatar
Postovi: 9
Imam SS2 ali ne mogu otvoriti Hrt.
Posto imam HRT karticu jedino rješenje je bilo satelit.
Excalibur
Staro 11.08.2007., 00:02   #15
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Autor Perki Pregled postova
Ok, fala na pojašnjenju. Nekak se po našim forumima pojavom DVB-T-a stalno psalo da DVB-T ima veću rezoluciju od analogne pa mi zato ostalo u glavi da je tak
Ovo je potpis.
Staro 15.08.2007., 00:18   #16
Lucie
Lucie's Avatar
Postovi: 93
oprostite, ali kaj da napravim nakon kaj instaliram karticu (imam gigabyteovu hibridnu). inatalirala sam ju i stisnula na daljinsokm crveni gumbić, ali se niš ne događa... kaj sad?? :S
Lucie je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2007., 02:12   #17
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Malo si slaba na opisu. Jesi provjerila i napravila sve kako manual (priručnik koji si dobila sa karticom) kaže ?
Staro 15.08.2007., 02:12   #18
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ej btw...
Da ne otvaram novu temu.
Dal mogu, buduci da imam prilicno los signal za ovaj LCD ekran itd... Uglavnom lose slika izgleda. Jel mogu ukljuciti neki filtar ili nesto dok gledam telku tu?
Imam PixelViewBX1500.
Staro 15.08.2007., 02:20   #19
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ako ti radi sa Dscalerom, probaj sa njime. On daje najbolju sliku i ima odlične filtre. WinDVD ako se dobro sjećam isto nije loš.
Staro 15.08.2007., 02:25   #20
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Al onda necu moc daljinskim upravljat?
Staro 15.08.2007., 02:28   #21
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Isti problem sam i ja imao. Na kraju sam koristio software od kartice, čisto radi daljinca.
I na kraju sam prešao na DVB-T i nemam više tih problema.
Staro 15.08.2007., 02:31   #22
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Eh, da mi je DVB-T tu u Zagorju, u Mariji Bistrici...
Imam hybrid karticu.
Staro 15.08.2007., 04:08   #23
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
..eventualno jos ChrisTV Professional,koristim ga uz dscaler jer daje odlicne rezultate i u nekim stvarima je bolji od dscalera,za snimanje programa nema beda.....samo nije free
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 16.08.2007., 00:01   #24
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Jos samo jedno pitanjce.
Jel ima nesto u HR da mi nudi EPG?
Nemam pojma o tome, a dobro mi zvuci.
Staro 16.08.2007., 00:29   #25
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Nema. Najbliže tomeje phazer + mediaportal i slično, al pravog epga kod nas nema.
Ovo je potpis.
Staro 16.08.2007., 00:47   #26
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Croatelovi kanali imaju EPG. Sad dal je to pravi ili ne, neznam što mrga misli pod time.
Staro 16.08.2007., 03:45   #27
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 671
samo bi htio spomenit program ProgDVB, koristim ga za snimanje DVB-T. dosta brzo sucelje i exporta snimku u mpg-u (za razliku od MediaPortala koji exporta u "dvr-ms".. btw zna li netko brz nacin za prebacit to u mpg?). ima scheduler.. mana je jedino manjak filtara i to (bar ja nisam uspio namjestit, a ni strech slike, no ako se snima to je nebitno).
verzija 4.x je bolja, jer je 5.x eksperiment pisan u .net-u pa je spora. a i sucelje je ruzno ko k.
Zadnje izmijenjeno od: Dule. 16.08.2007. u 03:55.
Dule je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2007., 04:14   #28
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
MP exporta u "dvr-ms" ?
Koristio sam prije samo MP (bez servera) i nikad nisam to videl...
Znam da TVserver + MP moš birat između *.ts i *.mpg, a koliko se sjećam - sam MediaPortal snima u MPEG2 ?
Staro 16.08.2007., 08:48   #29
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ups, moja greška. Ne lovim Croatel pa za njih ne znam, al ovaj "normalni" dvb-t od Odašiljača i VEza nema EPG.
Ovo je potpis.
Staro 16.08.2007., 08:51   #30
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Autor Dule Pregled postova
ima načina al je za*ebancija. bolje ti je koristiti DVBViewer, puna verzija je carska, definitivno najbolji program za tv, barem meni.
Ovo je potpis.
