Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
par pitanjca
napokon sam nabavio novi stroj pa sam iso malo prckat poo biosu... i sad.... pokusao sam smanjit latencije memorije s 2.5-4-4-8 (default) na 2-3-2-5 i nije islo... digo sam voltazu memorije na max 2.8v i podiglo se ali je u POST-u napiso na nekaj ne stima s procom (a njemu sam ostavio sve default ???) memorija je kongmax 433 a maticna Abit IS7. i jos nekaj: ako postavim onaj game acceleratir na bilo kaj osim na AUTO sere. i neznam jel to do maticne ali su meni sve temperatre iznad 40 i aux i NB a CPU uvjek preko 50 C.. |
What's inside???
Postovi: 370
cisto sumnjam da ce ti radit na 2,0 pogotova ak je neka veca freqencija (400+), latencije su ti vezane sa fsb-om, tj sa clockom memorije koji ako nisi mjenjao omjer fsb/memory bi trebao biti isti kao i fsb, ja imam kingmaxa, 3200 (400 mhz) koji trenutno radi na 400 i nes sitno mhz sa ovakvim 2,5-3-3-6 na default naponu. probaj i ti nesto slicno |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Meni na 400mhz kingmax SR 433 radi bez problema na 6-3-3-2.0. Temperature su ti previsoke, trebal bi nekak bolje sredit hlađenje. |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
Ovisi kako ti je stavljeno sve u SoftMenu-u. Meni na istoj ploci kada je sve default PAT radi normalno. Medjutim, u softmenu-u sam stavio da je FSB procesora 166, a PSB 667 i isto tako mogu memoriju drzati samo na Auto. Kada je sve default u SoftMenu-u moze normalno bootati i raditi sa Street Racer postavkama, a s F1 malo teze. Doduse kod mene je Samsung DDR400, a procesor je 533. Temperature su ti definitivno previsoke jer meni na toj ploci P4 2.4 FSB 533 clocknut na 3.0 pri full opterecenju radi s nekih 48-49 stupnjeva (cooler GlacialTech Diamond 4200). Na idle je uvijek ispod 40'C (nekada padne i na 33'C). Takodjer, temperature aux i NB su neke niske (ne znam sada na pamet). |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
zbilja neznam kaj da napravim s temperaturom posto je komp pod garancijom jos uvijek pa ga nesmijem otvarat. imam jedan vent koji puse izmedj graficke i proca unutra a ventovi od napajanja vuku topli zrak van. ali kad izgasim taj vent temperatra nist previse ne poraste (1-2C) |
Postovi: 1,610
Ko hebe garanciju, fen u ruke, naljepnicu pod fen i skidaj. ![]()
Kirk: "Spock, you want to know something? Everybody's Human." Spock: "I find that remark... insulting." |
Postovi: 1,610
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Koji proc ti to imaš? |
#10 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Tor ne zezaj , vodokotlić šta ti imaš upiknuto? |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Temp od proca ti je ok( da pogodim idle:48-50, full :61-62), kingmax ti neće raditi na toj frekvi i tim latencijama. Probaj ovako, možda dobiješ dosta. Stavi da ti cpu i memorija rade sinhrono, i onda digni fsb za 33. Memorija će raditi kao i prije a proc će raditi na 2796(233x12). Od tu probaj onda kolko ide... |
