Postovi: 12,433
Samo u Linksu koliko ja znam. Uzmi onda nešto drugo ![]()
#8 | |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Fora je jedino kaj ima onaj pokazatelj potrošnje u vatima kaj plavo svijetli Super ak ti radi dobro, ali ja ipak preferiram Tagan, Seasonic, Corsair... |
Postovi: 12,433
sorry ali to nije Extreme power serija koju ja preporučujem nego RealPower serija Ja govorim o Extreme power seriji koja nema taj wattmetar i snažnija je od RP serije iako je jeftinija također nema LED vent nego običan 120mm vent
#10 | |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Ak veliš da je extreme CM power serija ok, vjerujem ti jer vidim da pratiš napajanja. Nego kakva je količina buke i ima li cvrčanja kad se optereti? |
Postovi: 12,433
čuj ono koje sam ja čuo nije cvrčalo, a buka je na razini Freezera na 7V no nije bio baš jako opterećen mislim da je imalo još par ljudi tu na forumu to napajanje
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,176
Wolw, kao sto smo nas dvojica pred malo racunali, moj Cheif 360W nije dovoljno jak za malo jacu grafu..pa sam sad u potrazi za novim napajanjem ![]() Čini mi se da ću ići danas po tog CoolerMastera... vidim da nema 20-pin konektor, nego samo 24-pin... jel to kakav problem za spajanje na 20-pin konektor na ploči? Jel dolazi adapter s njim ili trebam kupiti posebno? Ili pak mogu samo upiknuti taj 24pin u ploču pa nek ona 4 pina vise? Info please ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Postovi: 12,433
u principu nemaš problema samo ti ostanu da zadnja četiri pina visit tj ostanu pored ATX utora no problem ti može biti kasnije ako ćeš kupit matičnu sa 8pin eps konektorom kojeg ovaj CM nema već ima samo +12V 4pin konektor pa ako ideš na novo napajanje koje ćeš kasnije koristiti uz novije ploče pogledaj npr Chieftec 550W koji je dosta povoljan a ima sve moguće konektore
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Je, ali zna biti problema na pločama koje imaju neke elemente blizu 20 pin štekera. Na par ploča nisam mogao uštekati tako 24 pin kabel na 20 pin utor. A i ovo za 8pin eps stoji, iako jedan dio ploča uredno radi kada se u njega ušteka 4pin priključak, a neke neće ni zasvjetliti ako nemaju priključen 8pin eps. |
Postovi: 12,433
upravo sam zato napomenuo da ''u principu'' neće imat problema sa 24pin ATX konektorom ![]()
#16 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Je, princip je princip ![]() |
