Magister Mundi sum!
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
FIC 1st Mainboard P4-865PE Pro (VL13PE)
e pa sad .. ovo je Intelov dio foruma .. makar vidim da baš nema puno ljudi na njemu .... pa mi sad rečite kaj mislite o P4-865PE Pro (VL13PE) • Intel® 865PE Chipset (podržava Hyper-Threading tehnologiju) • Podržava 800/533 MHz FSB • Podržava Dual channel DDR 333/266 memoriju • Podržava AGP 8X/4X • Podržava Serial ATA/150 • Podržava USB 2.0 (do 8 portova) • Podržava IEEE 1394 • Integriran 5.1 kanalni audio • Integriran 10/100 LAN Procesor: Intel® Pentium® 4 Processors Intel® Celeron™ Processors podržava Hyper-Threading tehnologiju 800/533/400 MHz FSB Chipset: Intel® 865PE Intel® ICH5R Memorija: 4 DDR DIMM, do 4GB Podržava Dual Channel DDR 400/333/266 SPD support uvećaj • Cijena: 839,00 kn Integriran Audio: AC' 97 codec 5.1 Channel Realtek ALC650 5.1 Serial ATA: Onboard Serial ATA/150 Onboard LAN: Realtek RTL 8100BL 10/100 LAN Integriran PCI IDE: 2 dual-channeled enhanced PCI bus master IDE connectors Ultra ATA 100/66 Expansion utori: 1x AGP (8X) / 5 PCI Integrirani I/O konetori: 2 Serial ports (com1 i com2) 1 Parallel port 1 RJ-45 LAN connector 1 PS/2 mouse i 1 keyboard konektor 2 Serial ATA connectors 2 IEEE 1394 pin-header (mfg. option) 4 USB konektora i 2 USB pin-header podržavaju do 8 USB ureðaja (podrška za USB 2.0) 1 Audio konektor - Line-in, Line-out, MIC-in (okomiti) 1 A73 Audio braket - Center/Bass, Rear, Coaxial Out, Optical Out (okomiti) System BIOS: ACPI, APM, DMI, SMBIOS, PnP, USB, PC99, PC2001, Y2K Compliant Form Factor: ATX 30.48 cm x 24.38 cm (12" x 9.6") Jamstvo: 24 mjeseca
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Neces se bas usreciti s FICom. Mislim, ako ti je dosta da radi (ikako), OK, ali ne ocekuj nista vise od toga. Za pocetak, baci pogled na podrsku za njihove ploce, prava katastrofa. S druge strane, FIC ne spada u grupu kvalitetnih proizvodjaca maticnih ploca. Nemoj se zacuditi da ne uspijes OCati (znacajnije) i da ti pri tome ploca brzo i pregori. U svakom slucaju, korak naprijed (iako malen) naspram tvog sadasnjeg Matsonica. Osobno bih ti savjetovao da se odmaknes od jeftinih nekvalitetnih maticnjaka (ipak o kvaliteti maticne ovisi i stabilnost kompletnog kompa) i bacis pogled na kvalitetnije proizvodjace, npr. Asus i AOpen. I pri tome pazi gdje kupujes (Asus => M-San). Na ovom djelu foruma nema mnogo rasprava jer Intelovi chipseti rade onako kako se od njih i ocekuje: stabilno i bez problema po pitanju kompatibilnosti. A i ljudi radije kupuju kvalitetne maticnjake.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
.. pa dobro ... ja bi isto štel INTELOVU ...... pa dajte onda rečite koju mi intelovu ploču preporučujete a da ima onboard lan i da je jeftinija od 1000 kn a da podržava proc od 3 ghz , 1 gb 400 mhz memorije ili brže i HT tehnologiju
#4 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Dodaj na to 50-100kn i uzmi si Asus P4P800 (i865PE) maticnu. Koristim je u svom stroju otkad se pojavila u prodaji, a i slozio sam nekoliko strojeva na istoj ploci. Uostalom, baci pogled na moj sig. Ako se i pojavio kakav problem s plocama, Asus bi izdao novi BIOS i rijesio problem (ma kako bizaran bio).
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
kolko se ja sjecam imas test te ploce na PCE-u, Part I ili II Springdale usporednih testova...
Nissan GT-R Black Edition |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,467
Ako ti nije bad uzmi Asusovu P4C800 Deluxe u M-Sanu za 1600kn. Ploča je prva liga (ima frend). Ako ne onda ASUS-a P4P800S dođe 875kn isto M-San. |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Tako je, izbjegavaj FIC koliko mozes, ja bih ti preporucio ASUS P4P800 ili ABIT IS7, obje su na i865 chipsetu, a rade kako treba (i bolje od toga). |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Iako nisam intelovac jos od prvog kompa (pentium 166MMX), imao sam FIC-ovu plocu za K62 proc dok su se kod nas kupovali samo celeroni, Moje misljenje je na osnovu iskustva sa FIC va503A vise nego super. Istina nije bila kralj overclockiranja( u smislu da je imala pomak po 1 MHZ), ali je ploce bila stabilna i prema FIC-u gajim simpatije. Vjerujemda je FIC sa NFORCE 2 chipsetom isto vrlo dobra ploca, U principu FIC je renomirani, iako kod nas ne previse dostupan i poznat proizvodjac ploca. Ovoj tvojoj je cijena sasvim OK, za sve ono kaj ima na sebi. Kolko kosta proc koji bi eventualno stavio na nju?
__________________ |
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
.. ma uzel budem onu onvu od ABITA koju daje HG spot u nagradjon igir .. neznam točno kak se ove nekaj cg 7 ili tak nekaj .... jer namjeravam kupiti novi komp .. pa bum metnul nutra P4 3 ghz i takve stvari .. a možda počekam da dojde P5 pa tek onda kupim novi komp ...
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Da, da samo kupi PIV 3 Ghz. To bi bila greška stolječa i veliko bacanje para. |
