Staro 05.05.2007., 13:01   #1
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
OC 3200+
Digo sam procesor za samo 100mhz i kada sam ga palio on se smrzne i kaze vrati na default mhz-e.OC sam radio pomocu clocgen.A kada OC-am procesor sa programom koji je doso uz plocu i dignem ga za 300MHz radi normalno.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2007., 13:06   #2
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ma OC radi preko biosa i miran si...
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je online   Reply With Quote
Staro 05.05.2007., 13:36   #3
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Zakljucan mi je oc preko biosa.
Staro 05.05.2007., 13:51   #4
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Kako mislis zakljucan?
Ako je u smislu - kupio si komp u kompletu u nekom informatickom ducanu pa su ti drmnuli sifru za bios da nemozes OC-ati: jednostavno izvadi bateriju iz maticne na 10ak sec pa ce se bios vratiti na default, sto znaci da ce biti i bez sifre. To naravno mozes napraviti i preko jumpera za clear cmos (ako ti ga maticna posjeduje, a vjerujem da da).
Ako ti bios jednostavno ne posjeduje OC mogucnosti probaj drmnuti neki noviji bios, a ako ni to ne pomogne probaj naci neki "neoriginalni" bios na internetu koji je napravio neki freak jer su ga pucali filmovi sto nemoze OC-ati preko biosa No ako i nades doticni postoji uvijek rizik da neradi kako treba...
5.1.4 setup:
Staro 05.05.2007., 14:14   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Na toj matičnoj OC nije zaključan - http://techreport.com/reviews/2005q1.../index.x?pg=13
pazi na memoriju, pazi na HT link i polagano diži HTT.
Staro 13.05.2007., 00:00   #6
Stipezd
Stipezd's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 53
Da ne otvaram novu temu,imam taj proc,ostatak konfe pod "Moj komp"....
Proc nece ide iznad 215 Mhz,onda dignem voltazu za 0,05,u svakom slucaju dignuo sam voltazu za 0,15,jel to puno??? temp se nisu puno povecale.... Memu stavim na 166 Mhz,4,4,4,8 2T....
Jel ja to dobro radim??? Pomozite,please....
Stipezd je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2007., 00:16   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
1.55V nije previše, ali je neka granica za 24/7 rad. Zapravo, ovisi kakav cooler imaš na njemu.
Djelitelj memorije stavi na 166 da te ona slučajno ne koči i HT link staviš na 4x i siguran si da te ništa od toga neće kočiti do HTT 250Mhz. Naravno, neće te kočiti ništa osim možda ploče i proca.
Staro 13.05.2007., 00:33   #8
Stipezd
Stipezd's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 53
Moj proc je sck. 754,radi na 1,6V!!!! na 2500Mhz se boota al se brzo srusia,to je bilo na +0,15V
Staro 13.05.2007., 00:36   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Moj bed. U svakom slučaju nemoj previše ići sa naponom. A i ako se dobro sjećam, Soc. 754 se baš i nije nešta prejako OC-ao.
Staro 14.05.2007., 00:18   #10
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
model moga 3200+ procesora je DH-E6 je li moguce da je do njega pa da neide preko 100 mhz.i je li dobar za oc sa nekim dobrim zalmanom npr. 9700.
Staro 14.05.2007., 00:24   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Teško da proc ne ide niti 100Mhz. Jesi ti siguran da ti radiš sve kako treba ?
Staro 14.05.2007., 17:55   #12
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
dizem onaj ext.cpu freq.
Staro 14.05.2007., 18:09   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
A jesi pazio na memoriju i HT link ?
Staro 14.05.2007., 18:14   #14
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Stipezd koja je jezgra kod tebe?
Ja imam Newcastle i ide na 2.6 sa naponom 1.628V
Staro 15.05.2007., 00:07   #15
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Autor Vuco Pregled postova
Preko clockgena sam oc-o
Staro 15.05.2007., 00:12   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Tekla Pregled postova
Je, svejedno ti se diže memorija i HT link i jedno od toga može usrat OC.
Ako radiš tako, onda u BIOS-u stavi memoriji neki manji djelitelj, tipa DDR 333(166) i HT multy na 4x, tako da si do 250Mhz HTT-a siguran.
Sejvaj te postavke i onda OC-aj preko Clockgena kad već nemreš iz BIOS-a.
Staro 15.05.2007., 21:35   #17
Stipezd
Stipezd's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 53
Autor Milentije Pregled postova
NewCastle također.... Moj je isa na 2500Mhz,ali neznam di ti gledas napon???
Koliko je to od stock voltaze...
Koji hladnjak imas??? Ja imam stock,pa su mi temp bile oko 50-55 °C
Staro 15.05.2007., 23:07   #18
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Autor Stipezd Pregled postova
Bios, Everest...
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2007., 23:12   #19
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
zaboravio sam rec da je jezgra vience.
Staro 16.05.2007., 15:32   #20
Stipezd
Stipezd's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 53
Cpu-z mi pokazuje drukcije od everesta(1,55), a bios 1,6V....
Mislim da je ipak tocno u Biosu...
Staro 18.05.2007., 14:08   #21
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
ajde neces ti gore dole 0,05V
Staro 20.05.2007., 17:34   #22
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
koji je najbolji hladnjak za oc ovog Athlon 3200+, a da nije skuplji od 200-250kn.maticna je 939.
Staro 20.05.2007., 17:44   #23
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
-POP- je online   Reply With Quote
Staro 20.05.2007., 17:57   #24
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
za ovoga zadnjeg kaze da je kopaktibilan sa samo 3800+ i 3500+.
Staro 20.05.2007., 18:09   #25
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
To je socket 939 cooler i ide na svaki 939 procesor, znači kako na opteron 146 tako i na Venice 3000+
Staro 20.05.2007., 23:27   #26
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
sad se mislim između prvog i drugog hladnjaka koje si naveo.
Staro 20.05.2007., 23:48   #27
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Moj 3200 E6 radi stabilno 24/7 na 2400 mhz. Ide i više al ne na mojoj matičnoj. Tako da nema razloga da i tvoj ne ide. I clockaj iz biosa, pusti te programčiće.
Btw, nije vience nego venice, ne kaže se kopaktibilan nego kompatibilan... Malo pravopisa ne škodi...
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 21.05.2007., 00:33   #28
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Autor fanATIk Pregled postova
staces kada se to ucilo ja tada nicam bio na nastavi
