Staro 04.05.2007., 01:25   #1
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Koje napajanje uzeti
Napajanje COOLERMASTER 500W, RS-500-ASAA, iGreen Power, Super Silent, 12cm vent.
Napajanje SEASONIC 430W, S12-430(430HB), Super Silent, 12cm vent., ATX2 ver 2.0
Napajanje CHIEFTEC 550W, 12cm fan, ATX2 ver 2.0
Ova gore sam pronašao u Links-u.
Napajanje 550 W ATX 2, CHIEFTEC, GPS-550AB-A
Napajanje 430 W, COOLERMASTER, RS-430PCAP, Super Silent
Napajanje 550 W ATX 2, THERMALTAKE W0101, TR2, PFC
A ova su u HG spotu dostupno u Osijeku.
Cijenovno otprilike mogu ići od500-600 kn max.Pa bi molio ovim putem pomoć i savijet treba tjerati komp iz siga+jedan vent. na kučištu 120.
Svi savijeti su dobro došli i komp radi na 2.6GHz i još me zanima ima jedan
Fortron BS 500W u igri.Čitao sam dosta toga na forumu i nemogu se odlučiti šta i koje bi bilo najbolje.
Unaprijed zahvaljujem.
Staro 04.05.2007., 01:48   #2
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Seasonic 430W > Coolermaster 500W/Chieftec 550W > TT 550W
Uzmi tog Seasonica
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2007., 09:45   #3
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
ja bi uzeo Chieftec power supply 550W,PFC,EPS, 2×12V(2X18A),1X18V(18A),12cm fan 542kn ve-mil
Staro 04.05.2007., 11:36   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Seasonica definitvino, zalog za buduće nadogradnje...
Na Fortrona (500W) nebih išao, u vezi ventova za kućište, preporučio bih ti Xilence ventove...
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 04.05.2007. u 12:52. Razlog: Dodatak
Staro 04.05.2007., 12:43   #5
ECHO
Postovi: 2,354
pozdrav
Za sve koji se pitaju koliko im snažno napajanje treba
Tu sam napisao i problemčić pa bih te molio ako možeš pročitaj i trebam savjet post je napisao Wolwerine, pretpostavljam da če trebati promjeniti napajanje
pa molim savijet i gdje kupiti(500-600 KN) savjet.
Pozdrav i hvala na pomoći.
Staro 04.05.2007., 12:50   #6
PC Maniac
0 dB is my style.
PC Maniac's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
Seasonic S12 430W ako ti je bitna tišina i ako bi mogao dodati tih 50 kuna, ako nisi neki noise freak (FKT-ovac) onda će ti biti dosta i Coolermaster 430W.
PC Maniac je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2007., 12:50   #7
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Ako već mijenjaš i imaš para...
1. SEASONIC 430W
2. Chieftec 550W
3. COOLERMASTER 430W
edit: ako na ploči ima stock zujalicu daleko je od noise freaka...
Staro 04.05.2007., 13:18   #8
ECHO
Postovi: 2,354
Pozdrav
Pa i baš nemam para kada smo kod toga,ali da nešto rikne mislim da je bolje djelovati na vrijeme.Prijedlog pod br.2 je velika vjerojatnost jer ima u Ve-milu u OS a i cijenom je nešto prihvatljiviji pa bi za razliku mogao doči u obzir i hladnjak za komp isto u Ve-milu i
kada već kupujem nadam se da če bolje hladiti od originala(AMD).
Thermaltake Mini Typhoon Cu Cooler,AM2/775/939/754 250 kn
Chieftec power supply 550W,PFC,EPS, 2×12V,12cm fan
Gotovina / kartice: 515,00 kn
Staro 04.05.2007., 13:20   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor tdominov Pregled postova
Daj 45kn više i bolje uzmi Big Typhoon 120...
Staro 04.05.2007., 13:22   #10
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Autor PC Maniac Pregled postova
Uf ne brkaj to dvoje, jedno je biti noise freak a drugo je biti FKTovac.
Dosta ljudi su noise freakovi ali im komp nije u skladu sa FKT standardima
žmnpp
Staro 04.05.2007., 13:27   #11
ECHO
Postovi: 2,354
Ma naravno promaklo mi
Da u pravu si jednostavno mi promaklo, htjeo bi posložiti sve kako treba jer sam kupio i memu,grafičku,pa da riješim i napajanje i hladnjak i onda sam sve skompletirao onako kako treba.Skroz još ovo pa ovo ma još samo malo i ode lova.Ovo s napajanjem mi i nije baš trebalo ali ranije nisam razmišljao o nadogradnji i sada eto.Pokušat ču prodati ovo i nadodati nešto i sve uredu.
Pozdrav i hvala na savijetima.
Staro 04.05.2007., 17:31   #12
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
UF UF.
COOLERMASTER, Hyper TX AMD, RR-DCH-S9UI, (socket 754/939/940/AM2)
139KN HG SPOT!
Staro 04.05.2007., 19:47   #13
ECHO
Postovi: 2,354
Pozzz
Da vidio sam samo neznam da li to šta valja, mislim da sam negdje pročitao i da nije loše(tu na forumu).Imaš li kakvih saznanja glede toga, bilo bi poželjno
jer je cijena dobra.
Sorry danas sam te udavio, nije bilo namjerno(štačeš neznanje)plačam cugu kad se vidimo.
Pozdrav i hvala.
Staro 04.05.2007., 19:54   #14
PC Maniac
0 dB is my style.
PC Maniac's Avatar
Postovi: 449
Da, uzmi taj Coolermaster, puno je isplativiji, a slični su po performansama.
Staro 04.05.2007., 22:32   #15
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Coolermaster vidio u radu, tih, u odnosu na zalmana 7700 bolji 7C ako se ne varam, ima ga technics, jeftino i dobro.
Staro 05.05.2007., 14:30   #16
ECHO
Postovi: 2,354
Naručio napajanje
Konačno sam se odlučio koje napajanje uzeti:
Napajanje SEASONIC 430W, S12-430(430HB) upravo naručeno u Links-u i
Cooler za proc Arctic-cooling Freezer 64 pro trebalo bi stiči u utorak.
Pozdrav i hvala svima na savjetima.
