Staro 18.12.2006., 11:40   #1
cromiki
.:legenda:.
cromiki's Avatar
Postovi: 89
Front panel
ovo ba valjda spadalo u pod case modding (ne vidim gdje drugdje)
ovako, zanima me gdje se moze kupiti nekakav pristojno napravljeni i front panel (5,25") na kojem bi se prikazavila nekakva temperatura (diskova...)
nesto lijepo i kvalitetno...
sve ovo sto vidim po nasim trgovinama su neki srot proizvodi sa recimo card readerima itd.
tnx
cromiki je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2006., 11:50   #2
mat
Postovi: 2,105
super topic posto i ja mislim nesto slicno uskoro uzimat
mat je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2006., 11:57   #3
MpNi6g3R
Postovi: 176
https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cs...prod=11&cat=65
u sloveniji ima dobar izbor
ja si namjeravam uzeti ovoga
ima temp broj okretaja ... ima 4 senzora koja se mogu postaviti svugdje po kučištu , no ja cu ga uzeti sad kada budem iso u njemacku jeftiniji je za neki 20 €
https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cs...d=1693&cat=197
MpNi6g3R je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2006., 12:14   #4
cromiki
.:legenda:.
cromiki's Avatar
Postovi: 89
Autor MpNi6g3R Pregled postova
jeftiniji 20€ nego gdje? cisto sumnjam da ima kod nas...
moram priznati da odlicno izgleda ovaj model kojeg mislis uzeti. uzeo bi i ja sebi bar jednog, ali problem mi je ici u sloveniju po to.
i ja sam nasao nesto, ali kad sam vidio ovog tvog...
http://www.pccasegear.com/prod2116.htm
Staro 18.12.2006., 12:19   #5
MpNi6g3R
Postovi: 176
ovaj moj u sloveniji dode 51 € a u njemackoj me dode 32 €
19 € razlike
ako oces mogu i tebi uzeti jednoga kad budem iso ali tek iz nove godine
evo ima ti u hgspota ali nis u bas nekihttp://www.hgspot.hr/komponente.aspx?grupa=7
Zadnje izmijenjeno od: MpNi6g3R. 18.12.2006. u 12:32.
Staro 18.12.2006., 13:47   #6
SilentException
SilentException's Avatar
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
ako planiras kontrolirati ventilatore preko takvih uredaja samo pazi da ne koriste PWM jer mnogi ventilatori zuje spojeni na PWM izvor
mislim da scythe kama meter ne koristi pwm iako to nigdje nije navedeno. i jos nesto, scythe ima jako malo lufta pri kontroliranju brzine ventilatora, od 9-12 (iako pise od 6.5-12)..
SilentException je online   Reply With Quote
Staro 18.12.2006., 17:26   #7
cromiki
.:legenda:.
cromiki's Avatar
Postovi: 89
Autor SilentException Pregled postova
meni kontrola ventilatora uopce ne treba. htio bi prikaz temperature, brzine ventilatora i to, tako da bi bilo najbolje da nema nikakvih gumbica i tih gluposti vani... ali eto, ocito toga nema...
Staro 18.12.2006., 23:01   #8
MpNi6g3R
Postovi: 176
a ima ti takih jeftiniji su 20-ak €koliko se sjecam moram pogledati
Staro 18.12.2006., 23:24   #9
cromiki
.:legenda:.
cromiki's Avatar
Postovi: 89
daj pogledaj...
Staro 18.12.2006., 23:52   #10
mat
Postovi: 2,105
ovaj zalman u hg spotu mi se cini ok. pogotovo po cijeni. pricekajmo rafa da se ocita po tom pitanju
Staro 19.12.2006., 00:11   #11
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,075
Autor cromiki Pregled postova
Autor mat Pregled postova
ne treba mu regulacija ventova, nego sve ostalo
SPLiFF je online   Reply With Quote
Staro 19.12.2006., 00:13   #12
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
moj izbor bi bio ili gore navedeni scythe ili http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=1962
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 19.12.2006., 00:22   #13
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
ja bi ovoga ili onaj Scythe, ovi što zauzimaju 2x5,25 su mi nekako ružni, pogotovo sam onim okruglim displayom, izgledaju kao osciloskopi iz 60-ih, bljak
: nuts :
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2006., 08:28   #14
mat
Postovi: 2,105
Autor SPLiFF Pregled postova
mislio sam da opcenito diskutiramo frontpanele
ja bi zalmana uzeo + ovog
Staro 19.12.2006., 08:31   #15
mat
Postovi: 2,105
svida mi se i ovo ali je i vise nego bezobrazno preskupo. mislim cemu blok kad s Aquagate-om ionako dolazi blok za sve LGA...
Staro 19.12.2006., 16:57   #16
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
@ mat ako te zanima zalman mfc1 od mene imas samo preporuke. ja ga imam i jako sam zadovoljan. postoji mogucnost regulacije 6 ventova (4 u rasponu od 5-12v, a 2 imaju samo opcije 5v, off i 12v)...inace lijepo izgleda i odlicno obavlja svoj posao...
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2006., 20:53   #17
mat
Postovi: 2,105
super znaci taj zalman i jos neki monitor mi treba
Staro 20.12.2006., 08:03   #18
SilentException
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
napravis ovak, uzmes zalmana i scythe kama meter i onda spojis treci pin ventilatora (rpm) sa zalmana na isti pin u scytheu.. i tako 4 komada.. moci ces kontrolirati ventilatore zalmanom a u isto vrijeme vidjeti brzinu na i na scytheu
uglavnom kad mi je to palo na pamet, odmah sam narucio scythe, zalmana imam, tako da cu ubrzo i ja to sebi sklepat..
btw, to bu radilo za bilo koji front panel monitor, nemora bit kama meter
Staro 20.12.2006., 10:19   #19
Rivi
Ovo ispod nisam ja! :)
Rivi's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Isto + za Zalmana. Radi već neke 2-3 godine ono šta treba.
Potpisujem!
Rivi je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2006., 14:52   #20
mat
Postovi: 2,105
tocno o tome sam si vec razmisljao. ali na slikama zalmana ne vidim da ima output pin za rpm. kako to izvedem?
Staro 20.12.2006., 16:57   #21
SilentException
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
ima ima, zamlan mfc-1 ima najbolje rijesen taj problem... ide ti kabel do ventilatora i iz njega ide van jos jedan samo za rpm kojeg ustekas u maticnu/kama meter/xxx
ja bi htio da mogu vidjeti brzine i iz windowsa tako da cu neke ventilatore spojiti i na maticnu i na kama meter (moras jedan kabel i konektor samo dodati - nista opasno ni tesko)
Staro 23.12.2006., 01:16   #22
cromiki
.:legenda:.
cromiki's Avatar
Postovi: 89
19 € razlike
ajde, zamolit cu te da se javis kad krenes po svog Scythe Kama Meter SCKM-1000 pa mozda uzmem 1 ili 2. (ovisno kad ce biti)
tnx
