.:legenda:.
Postovi: 89
Front panel
ovo ba valjda spadalo u pod case modding (ne vidim gdje drugdje) ovako, zanima me gdje se moze kupiti nekakav pristojno napravljeni i front panel (5,25") na kojem bi se prikazavila nekakva temperatura (diskova...) nesto lijepo i kvalitetno... sve ovo sto vidim po nasim trgovinama su neki srot proizvodi sa recimo card readerima itd. tnx |
Postovi: 2,105
super topic posto i ja mislim nesto slicno uskoro uzimat |
Postovi: 176
https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cs...prod=11&cat=65 u sloveniji ima dobar izbor ja si namjeravam uzeti ovoga ima temp broj okretaja ... ima 4 senzora koja se mogu postaviti svugdje po kučištu , no ja cu ga uzeti sad kada budem iso u njemacku jeftiniji je za neki 20 € https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cs...d=1693&cat=197 |
.:legenda:.
Postovi: 89
jeftiniji 20€ nego gdje? cisto sumnjam da ima kod nas... moram priznati da odlicno izgleda ovaj model kojeg mislis uzeti. uzeo bi i ja sebi bar jednog, ali problem mi je ici u sloveniju po to. i ja sam nasao nesto, ali kad sam vidio ovog tvog... ![]() http://www.pccasegear.com/prod2116.htm |
Postovi: 176
ovaj moj u sloveniji dode 51 € a u njemackoj me dode 32 € 19 € razlike ako oces mogu i tebi uzeti jednoga kad budem iso ali tek iz nove godine evo ima ti u hgspota ali nis u bas nekihttp://www.hgspot.hr/komponente.aspx?grupa=7 Zadnje izmijenjeno od: MpNi6g3R. 18.12.2006. u 12:32. |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
ako planiras kontrolirati ventilatore preko takvih uredaja samo pazi da ne koriste PWM jer mnogi ventilatori zuje spojeni na PWM izvor ![]() mislim da scythe kama meter ne koristi pwm iako to nigdje nije navedeno. i jos nesto, scythe ima jako malo lufta pri kontroliranju brzine ventilatora, od 9-12 (iako pise od 6.5-12).. |
#7 | |
.:legenda:.
Postovi: 89
Postovi: 176
a ima ti takih jeftiniji su 20-ak €koliko se sjecam moram pogledati |
#9 | |
.:legenda:.
Postovi: 89
Postovi: 2,105
ovaj zalman u hg spotu mi se cini ok. pogotovo po cijeni. pricekajmo rafa da se ocita po tom pitanju |
#11 | ||
Postovi: 2,105
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
moj izbor bi bio ili gore navedeni scythe ili http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=1962
#16 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
@ mat ako te zanima zalman mfc1 od mene imas samo preporuke. ja ga imam i jako sam zadovoljan. postoji mogucnost regulacije 6 ventova (4 u rasponu od 5-12v, a 2 imaju samo opcije 5v, off i 12v)...inace lijepo izgleda i odlicno obavlja svoj posao... |
#18 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
napravis ovak, uzmes zalmana i scythe kama meter i onda spojis treci pin ventilatora (rpm) sa zalmana na isti pin u scytheu.. i tako 4 komada.. moci ces kontrolirati ventilatore zalmanom a u isto vrijeme vidjeti brzinu na i na scytheu ![]() uglavnom kad mi je to palo na pamet, odmah sam narucio scythe, zalmana imam, tako da cu ubrzo i ja to sebi sklepat.. btw, to bu radilo za bilo koji front panel monitor, nemora bit kama meter ![]() |
#20 |
Postovi: 2,105
tocno o tome sam si vec razmisljao. ali na slikama zalmana ne vidim da ima output pin za rpm. kako to izvedem? |
#21 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
ima ima, zamlan mfc-1 ima najbolje rijesen taj problem... ide ti kabel do ventilatora i iz njega ide van jos jedan samo za rpm kojeg ustekas u maticnu/kama meter/xxx ![]() ja bi htio da mogu vidjeti brzine i iz windowsa tako da cu neke ventilatore spojiti i na maticnu i na kama meter (moras jedan kabel i konektor samo dodati - nista opasno ni tesko) |
#22 | |
.:legenda:.
Postovi: 89
tnx |
