Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
Koji TV do 1500 kn ( 72 cm ) ?
Ljudi, savjet Koju telku do 1500 kn na kred. karticu a da ima: 72 cm, stereo, flat, teletext, min 100 prog, scart, i ako je moguće za tu lovu 100 hz, ako nije ok? Hvala društvo: cheers2
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
za te se pare može nać neki jeftinjak sa svim tim osim što neće imat 100 hz.
Postovi: 23,637
Jest da izgleda ko bogohuljenje preporučit jeftinog kosookog al situacija se stalno mjenja. Za tu lovu imaš Quadro sa dvi ili čak tri godine garancije skroz rade ok. |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
hmm... frend mi ima Quadro, 100hz, plažen preko 3 k kn, a tv ZUJI za popizdit.... nekakav trafo se čuje, što li, ali ZUUJI.. baš jako... ne znam za ove 50hz modele.. e da, za 1500kn, nema teorije da nađeš 100Hz tv, s tim da mi 100hz rv-i imaju lošiju sliku, dolazi do blura kod brzih scena, i slika nije oštra ko kod 50hz... rastegni se na 2k kn i uzmi sony 72cm, svakako su najbolji kod crt-a još uvijek... a ako baš želiš jeftino, onda Quadro, nude 3 godine garancije... |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
#7 | |
Postovi: 601
Ja sam svjestan da za tu lovu nemogu dobiti 100 hz ili neki vrhunski 72 cm tv. Mene zanima koji bi bio najbolji uzeti za tu lovu ajde reči ćemo tv nižeg ranga Vivax, Quadro, Days, Magnum i sl. i koji je naj od njih a da ima sve funkcije koje sam naveo gore. Bilo bi super da neko zna za tu lovu gdje da kupim ili da ima nešto poput Sanyo, Sony, Grundig, Lg i sl.
#8 | |
Postovi: 601
Što se tiće oglasnika nula bodova - kartica only.
Lokacija: ZG - Dugo Selo
Postovi: 524
Znam da nije bilo pitanje za rabljeni TV, ali ja sam prije 2 mjeseca kupio rabljenog Samsunga 72 cm, TTX, daljinski, Stereo, svi mogući ulazi (S-Video, za dodatne zvučnike....itd), s godinom dana jamstva, ravni ekran..... TV ima odličnu sliku i stvarno iznenađujuče dobar zvuk (za TV).......a sve to za samo 900 kn s uključenom dostavom!! Mislim da se više isplati uzeti tako nešto, nego novi (npr. Smartbox ili slične marke)... |
#10 | |
Postovi: 601
Ja pitao šta sad, on kaže ja ću tu nešto prebrikati i koliko izdrži izdrži, a poslije toga - smeće. Izdržao je 3 mj. Onda sam vidio prije 1 god. i sitno Days tv 55 cm sa svim điđama-miđama za 900 kn n 12 mj bez kamata, uzeo ja njega i tv ok radi dan danas ( prodajem ga za 450 kn), ali ću stavljati policu na zid da imam više mjesta pa će mi biti predaleko pa bih veći.
Hejter
Postovi: 6,521
za tu lovu najbolje proseci do Spartaka ili Peveca pa pogledaj iz prvog oka sto nude . ili ovo iz kvarka: http://www.kvark.hr/index.cgi?menu_id=45&group_id=279 |
#12 | |
Postovi: 524
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ma svi televizori imaju u sebi kosooke komponente, nije to mjerilo. sve se to proizvodi, kina, turska, čang šlang zemmljama... ovako, napravi, traži koji ti ima najdužu garanciju, i to nek ti bude jedino mjerilo. Jer svi oni imaju sada i ravni ekran, i txt, i dovoljno ulaza.... a kod tih jeftinijih tv-a, uglavnom svi imaju i istu elektroniku i ekrane, samo drugo pakovanje.... (days, magnum, vivax, smartvision, smartbox, mega - smeća nad smećima) kažem ti - Quadro, najveća garancija, a i nalazi se na tržištu najduže od svih ovih gore navedenih lijevih marki... traži samo najnoviji model. Jer po našim trgovinama se može pronaći i modela od prije 3 godine, ja ne kužim odakle ih izvuku samo... obavezno ravni ekran, stereo. |
#14 | |
Postovi: 524
Pozdrav! |
Postovi: 9,069
Neki Smartvision, Thomson i slicni se mogu nabaviti za te novce. Eno netko ti je gore spomenuo Kvark, kod njih imas Smartvision prijamnike ako se ne varam, neki dan sam prolazio pa sam ostao zacudjen cijenama. Mislio sam da su polovni. ![]()
___________ Just atha x |
#16 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,754
Ja sam nedavno uzeo u Metrou na akciji Philips 72cn,flat ali nije 100Hz. TV je dobar ali ima jednu manu, kada je volume smanjem recimo kada se TV gleda navecer cuje se zujanje na zvucnicima koje iritira do boli. Mislim da cu ga morati nositi na reklamaciju.
#20 |
Postovi: 1,130
ako imaš Kaufland u blizini, pogledaj si dali još imaju Vivax 2910 model; 72, 100htz i što je najvažnije dijelili su ga za 1099kn (rasprodaja od svjetskog prvenstva Inače je bio nešto više od 2000kn. Super stvar je što je proizvođač Beko Turska tako da nije jeftino china smeće.sad je samo stvar velike sreće da ga nađeš ![]() http://www.msan.hr/vivax/default.asp...&articleId=398 Edit: vidim da si u ZG, pa da te poštedim puta u dubravu. U Studentskom gradu ga nemaju, navodno bi moglo ih biti u centru na Branimirovoj..
..smartphone... |
#21 |
Postovi: 454
Ako uzimas jeftikaner uzmi Quadro jer ima 3g. garancije i pouzdani su...uzeo sam za dedu neki od 55cm i na svu sreci nista ne zuji, a slika je vrlo dobra...za ove vivaxe cuo sam iz par navrata da se kvare (od ljudi koji ih prodaju) i mislim da imaju 1g. garancije...mislim da su neki modeli ustvari qaudro u vivax kucistu ...osobno bi nategnuo budget za jos 500kn ili smanjio dijagonalu TVa. |
#22 |
Postovi: 1,130
svi ovi brandovi kao Quadro, Vivax, Smartvision, Mega (Quadro jeftini brand) i ostali naručuju u istih 4-5 velikih tvornica u Kini. Tako da ne postoji "Quadro" u Vivax ili Smartvision kućištu Razlike su samo u odabiru kućišta i eventualno nekih dodatnih funkcija. No što je je, 3 godine garancije je jako dobro. I sam imam 3 godine stari Quadro 55cm, sve savršeno. Mom kolegi je doduše prdnuo nakon isteka garancije (tada je bila 1 godinu)..svatko ima neka svoja iskustva...
..smartphone... |
#26 | |
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Kc-Vt-Bj
Postovi: 85
Ah, ja sam valjda jedan od onih koji je zakasnio.. Zvao sam danas ujutro u 7:05 u 3 Kauflanda, ali sve prošlo ![]() |
#27 |
Eddie
Postovi: 5,508
Quadro 72cm vidio 2 komada kod različitih osoba, isti model ili sličan, slika KOMA!
