Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
vent na bocnoj stranici
eheh... iako sam ovo vec jednom davno pitao odgovora bas i nije bilo... naime zanima me koliko mi se isplati staviti 12cm ili manji vent na bocnu stranicu...naime drzao bi ga na 5v ili 7v max... zapravo htio bi staviti 12cm vent posto ona dva odostraga 8cm na 5v ne vuku bas puno a i medusobno si kradu zrak pa buse...a na 12v su ok sto se tice vucenja toplog zraka ali je problem u tome sto cim zatvorim kuciste pocnu se ponasati ko turbine...u otvorenom kucistu su skoro besumni ali cim stavim bocnu stranicu buka pocinje... cak razmisljam staviti dva komada...jedan da unosi drugi da izbacuje...ali za sad gotovo ziher jedan... eh a sad the question...jel ima ko dremel da mi napravi rupu na bocnoj stranici..naravno uz neku novcanu nagradu za rad po dogovoru.... nazalost jedino mi odgovara zagreb....pa ono ljudi pomoc... |
Faraon
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
ja ti imam dva na bocnoj 80mm oba pusu unutra jedan po procesoru drugi po maticnoj do toga, temperatura je u prosjeku pala oko 5 stupnjeva za procesor i nesto manje za maticnu.
Konane, koja je najbolja stvar u životu? Skršiti svoje neprijatelje, gledati ih pod sobom poražene i slušati naricanja njihovih žena! |
Postovi: 2,030
Ja na ovom Skyhawk kučištu imam jedan bočni 80mm fan koji radi na 7V i mogu ti reci da je stvarno super. Ujedno hladi i memoriju na grafickoj, NB i disk, a sve to bez vece buke! |
(°_°)
Postovi: 3,249
Ako treba, miro, mogu ti ja posudit dremel, samo ces si sam morat kupit nastavke za rezanje (imas ih u bauhaussu). Imam jedan dijamantni koji se jako malo trosi, ali zato i reze sporo... sporo.... ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
mozes rezati ui ubodnom
Postovi: 2,735
nocas ja probao poslije... sasvim slucajno naravno... i ova dva venta odostraga tako jako vuku zraj van da se na prednjem djelu kucista osjeti fluktuacija zraka..naime ja sam zapunio skoro sve rupe po kucistu i onda sad otvorio donja vratasca..i kako mi je vent u donja dva 5,25 koji hladi hdd-ove stavio ja ruku na gornja tri koja su otvorena...a ono ovi vuku ko blesavi...naime jace vuku zrak tu nego li ga ispuhuju odostraga samo kaj je bucno.... |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
uzas je blowhole rezat s dremelom, kupi si ono sranje od nastavka za busilicu (za busit velke rupe), stavi ju na bilo koju makinu i napravi savrseni krug za 3 minute. ![]()
check out my photography work |
#8 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Postovi: 1,610
Zas prije niste rekli da to postoji, aja skoro upropastio svoje novo kućište? ![]()
Kirk: "Spock, you want to know something? Everybody's Human." Spock: "I find that remark... insulting." |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
pa tamo gdje se inace kupuju boreri.. ![]() pogledaj di se kupuju busilice i slicne alatke pa pitaj.. btw. nasao sam dremelicu u ri za cca 700 kn. ..jos samo para da se skupi..a ljeto je tu, damn. ![]()
#11 | ||
(°_°)
Postovi: 3,249
#13 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Postovi: 2,735
vidim da nis od pomoci... |
Postovi: 1,332
evo me, slusaj. ima za kupiti stvarcica (ne znam kako se zove, sorry) za rezanje vecih rupa. ima u sredini centrirung (kao tupi borer) a sastrane noz koji se moze pomicati, znaci on se centrifugira oko centra i tako reze rupu. najveci kolki sam ja vidio ide do 20cm. pitat cu moje dal ima tko to jos. nadam se da sam barem malo pomogao....
#16 | |
Postovi: 2,735
#17 |
Postovi: 1,332
gle, nije stvar u parama, sta si takav...samo sam ti rekao da cu pitat posto je ta stvarcica stvarno rijetka...ako netko ima I'll be happy to help U...
#18 | |
Postovi: 2,735
ali nije mi jasno zasto se to nemre s dremelom? |
#19 |
Postovi: 1,332
bio sam italiji pa nisam gledao forum. moze se s dremelicom, samo sto traje dugo, zamorno je, i ne ispadne savrseni krug, naravno. a zelis savrseni krug, zar ne? ![]()
#20 |
Postovi: 2,735
hvala na pojasnjenju...a 8cm rupe nije bed s dremelom ili sta? |
#21 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Sam ti reko da ti mogu BESPLATNO posudit dremelicu, ali da si moras SAM kupiti one rezalice... procitaj narin sticky post i pise kolko kostaju u bauhausu... ili nazovi ih pa pitaj. A nadam se da ti ne treba savrsen krug, jel to ces tesko tesko postici sa dremelom. No ako stavis neki grill preko rupe, nece se ni vidjeti kako je odrezano ![]() ili mozes staviti nekakvu gumu po rubovima, pa se opet nece vidjet ![]()
#22 | |
Postovi: 2,735
ali budem razmislio pa ti se javim..tnx a nisam popizdio nego rjesavao se offtopica...i upalilo je... |
#23 |
aaaa
Datum registracije: Jul 2002
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 93
Ja sam svoje rupe busio sa alatom na rucnoj presi. Inace kada imas vodeno bocni cooler na kucistu je vrlo pozeljan jer kada klokas kondenzatori na maticnoj ploci se jako zagrijavaju, nema vise coolera koji bi ih hladio jer na procu ti je block. |
#24 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
moram to sredit ![]()
#25 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
čuj odgovarao bi ti nastavak za bušilicu s kojem se buše rupe za utikač u zidu. pitaj susjeda ili nekog poznatog. bauštelca nekog promjer ti je mislim oko 74mm. to ti je taman da možeš lijepo prišerafiti vent bez problema i ostaje isti CFM. kao stvoreno za 8cm vent.
#26 | |
Postovi: 1,332
#27 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
cuj ja mu samo predlazem sta bi mogao pitati i onda dodati: to mi treba za lim znam po tome, jer je stari od moje cure isto to koristio za busenje rupa u zidu i kad mi je posudio odmah sam plexi i kučište sa strane izrezao. mora se paziti da stranica bude na čvrstoj podlozi tako da se ne iskrivi. i malo turpijice i gotovo. nikakva znanost ![]()
#28 | |
Postovi: 1,332
ali ipak mislim da on oce 12cm rupu ![]()
#29 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
12cm je malo overburn barem po meni ali za to..e jebiga..uzmi brusilicu(malu) i plocu debelu 2-3 mm(promjer je negdje 8cm). ja imam takve..s tim sam si prozoric na kucistu rezao. za 8cm rupu je problemcic mali treba biti oprezan, ali za 12cm. islo bi. i nakon toga si napravis zavrsnu obradu sa turpijicom, stavis fan grill i veselo veče ![]()
#30 |
Postovi: 1,332
pa jebemu sve ovo vec svi znaju, mi tu pokusavamo napraviti savrseni krug! ![]()
