Staro 25.08.2006., 18:59   #1
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
BIOS razlike
Koja je konkretna razlika izmedju 6800GT i 6800U BIOS-a?
Kako sam ja skonto samo u naponu GPU-a. Mislio sam da memorija na Ultri ima malo manje latencije ali kako sam ja shvatio latencije su iste i na jednoj i na drugoj.
Drugo pitanje bi glasilo: da li se moze na Leadtekove kartice staviti BIOS nekog drugog proizvodjaca ili samo njihov (zbog PCB i kojekakvih Leadtekovih preseravanja)?
Staro 25.08.2006., 19:08   #2
Mad_Duke
Pa zasto bi stavljao od druge BIOS, sto ces time dobiti? Zar nije pametnije modificirati postojeci, bar si siguran da neces napraviti glupost ako su neke drugacije!
Staro 25.08.2006., 19:53   #3
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Ali ako su latencije ipak bolje radije cu staviti fabricki od Ultre nego da se za***************avam i racunam do koliko bi ih mogao spustiti...
Staro 25.08.2006., 23:52   #4
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,948
Meni se čini da će netko ostati bez kartice....
Zašto da se uopće igraš s tim? Radi MOŽDA 1% poboljšanja ? Ili jednostavno ne znaš šta bi sa karticom ? :-D
Staro 26.08.2006., 00:33   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,894
Mani se ćorava posla...
Staro 26.08.2006., 00:48   #6
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Mozda bi u ovom trenutku bilo ovo drugo
Ma htio sam samo onako pogledat do kolko moze izvuc (a da ne rikne ). I posto nije bilo brzih odgovora (a meni bilo dosadno) krenuo sam u isprobavanje.
Zaključak sam izvukao sledeći:
Stavljao sam samo Leadtekove BIOS-e. Prvo sam uzeo ovaj njen fabricki i samo povisio napon GPU-a sa 1.3 na 1.4V. Logicno je bilo ocekivati veci OC GPU-a ali ne i memorije. OC GPU-a se minorno promjenio (sa 418 na 430MHz), ali je memorija skocila sa 1110 na 1200MHz.
Kada sam stavi originalni BIOS od Ultra kartice opet iznenadjenje. Na def frekvencijama sa BIOS-om od Ultre dobio sam mnogo manje rezultate nego sa naclockanim GT BIOS-om (OC na 425/1100MHz).
Hladjene je rjeseno tako sto je na stock cooler montiran jedan Titan 120mm (od vodenog koje sam poceo nije bilo nista).
BTW @mc_fish (u slucaju da naidje ovuda) Onaj mod sto si ti radio nije mi htio flashat. Razlog je preveliki napon (???) 1.5V.
Sve u svemu sada radi sa modovanim GT BIOS-om na 430/1202MHz i postize 6190 3DRčma bodova sa 85.96 XG driverima.
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 27.08.2006. u 12:47.
Staro 26.08.2006., 12:16   #7
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,948
Kul, probaj izvrtiti bench neki od f.e.a.r.-a pa da vidimo kako se kartica u stvarnom svijetu ponaša. Ali ni 3dmark nije loš
Staro 26.08.2006., 12:28   #8
peroW1
peroW1's Avatar
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Nemoj se igrat s time osim ako ne zelis probleme.
Koju ces razliku osjetiti ako i kloknes nesto vise?
1-3 fps-a?: bonker :
Nekoliko bodova vise u 3D marku?
Samo da kazem, imao ja ultru i naklokana na max (470/1320)
je uradila nesto preko 6400bodova. A u igrama izmedu tog clocka (nije bas radila jer su se pojavili artefakti) i recimo takta od 450/1250 gdje je radila bez problema razlika je bila= NIKAKVA!
Mani se tog posla,a ako zelis jacu karticu, nabavi drugu.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K
peroW1 je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2006., 03:21   #9
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor peroW1 Pregled postova
Taman posla da mi treba jaca. Sa ovom sam sasvim zadovoljan i super radi (za sad ). Nego jednostavno sam htio vidjeti na koliko se moze clocknuti. Imao sam u planu to uraditi jos prije puno vremena ali nikada me nije ufadila dosada ko juce pa sam morao nekako utuci dosadu, i tako sam ucinio ovo sto pise gore.
Sto se tice poboljsanja performansi najvise osjeti se u Oblivionu (cak 5-6 fps) i BF2.
BTW radne frekvencije (alldays) su one gore napisane i sve radi kako treba (danas odnosno juce je bio citav dsan LAN kod mene povodom mog rodjendana pa je to bio "hard test") i sve je proslo bez problema.
Slike sa LAN-a cu postovati u novi thread , da vidite kako ja slavim rodjendan. Tri kompa u jednu sobu (jedna ekipa), tri kompa u drugu sobu (druga ekia) i udri ozezi........................... TO BE CONTINUED
