Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Dakle traži se: 1. Da je dobavljivo (neda mi se pilati i bušiti stock hladnjak, mogao bi mi trebati još) 2. Da paše na NF4 Ultra AMD (ne smeta mi grafa pa veličina/visina ako baš nisu pretjerane nisu problem) jedino oni kondići oko nb-a malo smetaju... 3. Da hladi "la zvjerski" i potpuno pasivno bez da ima potreba za ikakvim fanovima da pušu po njemu (Zalman imam kako dole piše i to je slabo) i da sigurno hladi overklokanu ploču 4. Da netreba radit veće modanje od turpijanja ako je nenamjensko rješenje (jer mi se onda više isplati modati neki normalni hladnjak) 5. Da mi pritisak nakon montaže ne zdrobi northbridge ako negdje moram vozit komp u autu... ![]() Cjena NEBITNA (vodeno ipak ne dolazi u considearation jer mora vazsve bit u kanti a i nemam problema sa hlađenjem ostatka) E sad onaj thermalright iz linksa piše da ide na Intel verziju a ne vidim da se spominje AMD verzija? Kako se to gore stavlja s onim kukicama ili sa plastičnim čepovima? Slika ploče za orjentir kolko mjesta ima...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 21.08.2006. u 09:49. |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
kolko sam vidio na links forumu, netko je to stavio i na amd verziju. ako pričamo o TR-u HR-05 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Ja imam HR-o5 na ploči, ali za overclockovanu nf4-u ti je ipak potrebno aktivno hlađenje. Ja sam HR-05 modifikovao i postavio jednog 80mm (AC Fan 3 TC - nečujan) koji se povremeno pali kako bi održavao temperaturu na 40c i to samo u zahtevnim aplikacijama. Pasivni cooler i overclock kod nf4 teeeeško može proći |
#4 | |
Postovi: 6,956
-- Have a nice day... |
Postovi: 12,428
@Orthodox ti imaš spiljenog HR-05 ili cijelog Cijeli HR-05 dakle bez nekih modifikacija u vidu piljenja i sakačenja može hladit NF4Ultra pasivno. Pitanje je samo kakve temp želi yedwy i kakva je cirkulacija zraka unutar kučišta i prosj temp unutar kučišta
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Postovi: 2,649
Postovi: 12,428
ti imaš nf4 vulgaris a i plavi zalman treba nekaj da puše jer sasvim pasivno ne može kvalitetno ohladit čip
Postovi: 6,956
@Wolv Temperature mi trebaju takve da mi NB ne izgori... ![]() U kućištu je dovoljno propuha ako taj hladnjak valja... Misliš dakle da mi se isplati uzeti thermalrihta? Ja ga kako vidiš nemoram pilit jer mi je grafa ispod... @Roberto Bojim se da plavi Zalman nije dosta malo previše propuha njemu treba da bi više trpio tu razinu buke iz kante... Ako ga ostavim sa normalin setupom fanova onda je doslovno usijan na preko 60C kolko osjetim... Prije sam na Socket A stroju imao samo napajanje da izvlači zrak i nije bilo pregrjavanja onda ti ja vajda jasno kako je dobar raspored u kanti... Ali ovaj NF4 Ultra se grije ko svinja...
Postovi: 12,428
pa kolko vidim ''vani'' po net-u taj cooler hladi odlično kao pasivno rješenje. I mislim da ako imaš uredno složen komp sa dobro rješenom cirkulacijom zraka nebi smjelo bit problema. A ako bi ti smetao grafi onda sačekaj HR-05 SLI
#12 | |
Postovi: 6,956
Stavio sam stock ventić i snizio okretaje na CPU Cooler-u i sasvim su dobre temperature u biti da znam da će ovaj zalman dobro hladit ako to napravim uzeo bi ja Zalmana 7700 kako prepručuju Zalmanovci ali nekako nisam uvjeren da bi to rješilo problem, jer meni se ne pregrijava ništa osim tog nesretnog NB-a a da imam fotić poslao bi ti sliku kante pa bi vidio i zašto... ![]()
#13 | |
Postovi: 2,649
točno da je vulgaris, ali kolko vidim kolko se drugima grije, izgleda da je mene zapao dobar primjerak. kaj se propuha tie imam bočni vent koji puše prema grafi pa vjerojatno malo hladi i nf4, uz to imam standardni ssitem ATX hlađenja - dolje naprijed 8cm upuhuje, iza gore 8cm ispuhuje zrak. uostalom, ja se s današnjim čipsetima i clockanje ne bih upuštao u posve pasivno hlađenje, propuha MORA biti radi zdravlja matične ![]()
Postovi: 12,428
BTW nemoj vjerovat senzoru na toj ploči jer laže ko pas, znam jer Daddy ima tu ploču i plavi zalman gore ![]()
Postovi: 2,649
ne isključujem ni tu mogućnost, ali s obzirom na dodir i usporedbu s drugim komponentama na dodir, mislim da dobro pokazuje. uvjerljivo najtoplija u kompu mi je grafa koja svakodnevno kuca uz 60-70c zahvaljujući ''kvalitetnoj'' stock zujalici ![]() ipak, najviše me plaši memorija koja je na dodir dosta toplija od nf4...
#16 |
Postovi: 12,428
ne ja ti nisam rekao da senzor na DAGF ici možda laže već da sigurno laže ![]() i to za preko 10°C RAM neka te ne plaši ako je na normalnom naponu
#17 |
Postovi: 2,649
#18 |
Postovi: 12,428
dobro to je već na granici.. pogotovo ako je toplo u sobi. ja svoje držim na 2,8v ako su na 255MHz (kad vozim 2,8GHz) a kad je bilo jako vruće onda sam vozio na 240 na 2,6v (2,4GHz na 1,2v) no dobro ovo je već OT nećemo više
