Staro 09.05.2006., 00:10   #1
markkc
markkc's Avatar
Lokacija: Vkci@Zgb
Postovi: 68
...kad se opečeš na south bridge...
Prije nekoliko dana imao sam problema sa smrzavanjem windoza, a sve je počelo nakon što sam na ploču ugradio novi proc (AXP-3200+). Pošto mi se nije dalo ponovo instalirat windoze samo sam reinstalirao drivere za ploču.
Ubrzo mi se počelo događat da se windowsi smrznu dok pržim CD/DVD (upropastio jedno 5 DVDa).
Uz to, na neki čudan način, winamp jednostavno prestane svirat i više zvučna ne reagira. Probam pokrenut neku drugu pjesmu winamp neće... Probam ga ugasit pa upalit, opet neće... Otvorim Sounds & Audio devices pod Control Panelom i pokrenem nekakav WAV, ne reagira... Windowsi svejedno kažu da zvučna radi čak i dxdiag kaže da je sve uredu a ja ne čujem nikakav zvuk dok testira.: stoopid
Pa nije moguće da zvučna tek tako prestane radit...
Provjerim temperature pomoću SpeedFana i sve su normalne. Stavim prst na hladnjak north bridgea, OK. Stavim prst na south bridge i lijepo se opečem.
Pomislio sam da možda SB zbog pregrijavanja smrzne računalo.
Na kraju, ispostavilo se da temperature nemaju veze s problemima.
Evo rješenja. Nakon što sam instalirao drivere za chipset (nforce2), lijepo mi se instalirao i driver za RAID i zvučnu (iako sam ja isključio driver za zvučnu u setupu jer imam Realtek integriranu). Svaki put kad se bootaju windoze učita se NVMixerTray i NVRAIDService koji su zapravo stvarali probleme.
NVRAIDService je odgovoran za smrzavanje jer mi je RAID isključen u BIOSu. Za NVMixer nisam siguran. To sam jednostavno riješio pomoću SpyBota gdje sam isključio te servise da se pokreću. Otada sve radi kako treba.
Nakon toga mi se po glavi vrtio sprženi prst. Imam Gigabyteovu ploču, sa nekim pasivnim hladnjakom na NB, a SB je gol, što je uobičajeno. Iako su ti čipovi napravljeni da rade na visokim temperaturama meni to nije zadovoljavajuće.
Fino sam otišao i kupio jedan pasivni (Zalman) hladnjak za NB i bacio se na posao. Sve sam razmontirao, usput iskoristio priliku da očistim sve od prašine i bolje podmažem proc, i stavim novu pastu (Silver). Pošto oko SB-a nemam rupe, poslužio sam se sa SuperGlue ljepilom, a na NB sam stavio Zalmana koji je smanjio temp za 5 C. Zanimljivo je da na NB-u nije bilo ni traga od paste...: stoopid
Iako ovo sve oko hladnjaka nije bilo potrebno ja se nekako bolje osjećam.
I moj prst također...
markkc je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2006., 00:58   #2
bluntafari
Djembe playa
bluntafari's Avatar
Postovi: 247
Ja sam se isto prije par dana bacio na hlađenje SB-a jer nisam mogao vjerovati da je toliko vruć. Uzeo sam fino stari cooler od Tunderbirda 1GHz i ispilio ga na odgovarajuće dimenzije. Čak sam stavio gore i mali vent od 40mm na 5V ali sam ga sinoć maknuo jer nema smisla da bespotrebno zuji. Evo to je ovako nekako izgledalo:
Ovo je bez venta gore:
Stavio sam Arctic Cermique pastu na SB i po malu kapljicu u svaki kut chipa SuperGlue-a i to je to.
Većina je uvijek u krivu!
bluntafari je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2006., 14:25   #3
markkc
markkc's Avatar
Lokacija: Vkci@Zgb
Postovi: 68
Autor bluntafari
Isto razmišljamo. Did the same.: goood :
Što se tiče ventilatora na SB/NB mislim da nisu ni potrebni. Kao što si rekao nepotrebno zuje a temperatura neće otiće puno dolje. Ja sam jedno vrijeme držao vantilator na NB (samo ga zaljepio sa SuperGlue), al mi je išao na živce (4800okr/min). Bio je to hladnjak od nekog intela PIII.
Za SB sam uzeo hladnjak od NB ali ga nisam pilio. Malo strši sa strane zajedno sa onim istakama za držače ali mi to ne smeta.
Staro 09.05.2006., 18:47   #4
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
ja imam pasivca na SB-u, ali nije baš nužan, dok recimo NB iako ima mrcinu od coolera na sebi, preko 250 fsb-a se solidno grije...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 09.05.2006., 19:14   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Na staroj NF2 Ultra ploči nisam imao pasivca na SB-u, al on je kripio, ali to mu nije smetalo jer je ploča radila 2 godine normalno...
Sad na ovoj Asrokici imam i pasivca na SB i na NB (veći). Kad sam imao grafu sa silencerom, pasivac na SB-u je bio hladan, a sad kad više silencera nema, sad se grije dosta više.
NB se grije jače, al to je zato kaj mi je freezer na procu na 5V pa onda ne vuče zrak preko njega dovoljno. Al bome, kad dođu ove ljetne vrućine, mislim da na pasivac na NB-u ide jedan sitni 40 ili 60mm vent na 5V, čisto reda radi
Staro 11.05.2006., 01:55   #6
Panzer
Panzer's Avatar
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Ja sad reko, idem probat kakav je SB, ono dosta vruc... Moram nekaj hitno stavit na njega, i makut onaj asusov pasivac s NB i stavit gromadu od P3...
Samo da pitam, kolko onaj plavi zalmah bolje hladi od ovog stock asusuovog pasivca? Kupio bi odmah 2 ak je dobar, jednog za NB i jednog za SB...
UPGRADED...
MBO: Gigabyte M59SLI-S4 cooled by HR-05 SLI & Zalman ZM-NBF47
CPU: AMD Athlon64 X2 3600+ cooled by Scythe Infinity @ 2.7GHz / 1.25V
RAM:2x 1GB Kingmax DDR2 800
VGA: Sapphire HD3850, 256MB Accelero S1 & 120mm AC @750/1900MHz
HDD:Western Digital 160GB (S-ATA, 8MB)
HDD 2: Western Digital 640GB AAKS
CD/DVD : DVD RW Pioneer DVR-112D Silver (Color match with case)
Powered by OCZ GameXtream 600W
Everything in Chieftec LCX-04SL-SL-A (HDD cooling – 3x92mm Sharkoon, ispuh 1x120mm CoolerMaster)
Coolers controled by Zalman ZM-MFC1
Visual expirience by Samsung 940BW
Notebook: Fujitsu Siemens Amilo Pro V3205 (12", CoreDuo 1.6, 1536MB RAM, 80GB) & Ubuntu 8.04
Audio sistem: Monitor Audio Silver RS1, Monitor Audio PureFlow Speaker Cable, Marantz PM310 pojacalo, Pioneer PD-S501 player, van den Hul M.C. THE BAY C5 Hybrid interkonekt.
Panzer je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2006., 02:23   #7
West
West's Avatar
Postovi: 268
Imam ga i super hladi, naravno ako jos stavis neki 80mm vent da puse po njemu, a ni zlatni (zuti) zalman nije los.
A sta ce ti na SB-u? sta ti se grije tak jako?
West je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2006., 02:30   #8
Panzer
Panzer's Avatar
Postovi: 1,814
Onda cu ga vjerovatno uzet, neda mi se zezat s ovim pasivcem od pentium 3...
Pa nije prevruce, mozes prst drzat gore, ali nakon par sekundi pocne pec... Uzeo bi ga zato jer volim imat hladne komponente...
UPGRADED...
Staro 11.05.2006., 15:59   #9
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ja imam doma Abit NF7-S v2.0 i imam i na NB-u i na SB-u zalmanove pasivce makar mi SB nikad nije bil vruc, ali reda radi sam stavil, a na NB-u sam moral promijeniti jer mi je crkla ona defaultna zujalica
