Staro 02.05.2006., 22:01   #1
turpija
Postovi: 70
Ideja za vodeni blok ...
Danas nesto bezveze razmisljam i padne mi na pamet jedna ideja za blok, ali da skratim nepotrebno evo par slicica kako sam ja to zamislio ... inace komad je 50x50x15mm ...
fora je u tome sto bi se sve dalo napraviti iskljucivo sa stolnom busilicom, nije jednostavno, ali mi se kao dosta efikasno. e da ove manje rupe su 4mm promjera, a ove dvije vece (ulaz na sredini i izlaz na kraju) su 10mm.
Pa evo ako netko ima neki komentar, neka prokomentira :clap:
turpija je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2006., 23:13   #2
crni16du
crni16du's Avatar
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
nije loša zamisao
ali češ cijeli blok izbušiti
crni16du je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2006., 00:19   #3
Nijoe
Postovi: 257
Ja sam na svom dizajnu zaglavio izu banalnog razloga:
ne mogu nigdje naći odgovarajuće navojno svrdlo za izbušit 1/4 navoj, a širina 12mm.
Nijoe je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2006., 00:28   #4
Quake
Postovi: 177
Ako to ne budeš mogao naći,probaj uzeti cijev bakrenu(ono kroz šta prolazi voda do radijatora) i zalemiš.Ja isto nisam mogao naći,pa sam to napravio,tj. tek ću zalemiti
Quake je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2006., 00:34   #5
Nijoe
Postovi: 257
Ne mogu lemit jer sam se odlučio za fancy gornji dio od plexija.
Staro 03.05.2006., 00:39   #6
Quake
Postovi: 177
Probaj onda otići kod nekog tko ima glodalica,sigurno ima i tih za napraviti
Staro 03.05.2006., 00:50   #7
Nijoe
Postovi: 257
I di je tu onda čar DIY-a?
Staro 03.05.2006., 15:20   #8
iveumag
zippo61_junior
iveumag's Avatar
Postovi: 1,296
Fora
iveumag je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2006., 15:24   #9
Fatal1ty
Fatal1ty's Avatar
Postovi: 64
Covjece, ovo je prekomplicirano, neznam bas da ce biti efikasno, jer voda brzo poprima toplinu, znaci trebao bi imat jaku pumpu
Fatal1ty je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2006., 15:28   #10
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
zar ne bi najveca povrsina gdje voda odnosi toplinu sa procesora trebala biti na sredini bloka...??
Staro 03.05.2006., 15:32   #11
Fatal1ty
Fatal1ty's Avatar
Postovi: 64
to i ja isto mislim, pogledaj malo kako su napravljeni malo " bolji " vodeni blokovi, pa mozda nadodas nesto da je jos bolje.
Staro 03.05.2006., 18:30   #12
turpija
Postovi: 70
po nekom mojem razmisljanju, lakse je zagrijat vodu ako je tanji sloj vode, znaci sto ima vise kanalica i sto su oni sitniji, to bi prijenos topline sa bakra na vodu trebao biti brzi. E sad, tu se opet dogadja to da je teze terati vodu kroz milijon kanalica nego kroz jednog velikog ... ali opet nije to toliko nemoguce sto se pumpe tice, npr. ono moje vodeno bez problema tera eheim 1048, cak mozda i predobro, posto voda na izlazima u rezervaru doslovce sprica na suprotnu stranicu ...
A sto se tice ovoga da bi trebala biti najveca efektivna povrsina na sredini, vjerovatno bi, ali sta je s onim procesorima koji vec imaju komad "željeza" navaljen na jezgru, tako da se tu opet gubi, iako mislim (konkretno kod bartona) da bakar puno bolje provodi toplinu i da se to opet dosta brzo siri prema rubovima bloka.
btw ako mislite da je ovo komplicirano, bolje da ne saljem slike verzije sa 3mm rupama, koje su busene na tri "kata" :clap:
btw2 .... fatal1ty , ajd dar par linkova na te malo "bolje" blokove da vidim sta mislis ...
Staro 04.05.2006., 13:07   #13
Nijoe
Postovi: 257
Turpija probaj pogledat malo dizajn tzv jet stream blokova, ili cascade blokova, ideja je da se napravi što veća turbulencija vode, a to rade puštanjem mlaza vode kroz niz kanalića u rupe na bloku, ja sam započeo jedan ali sam trenutno zglavio na gornjoj ploči i njenim kanalićima.
Staro 04.05.2006., 13:22   #14
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
urezinicu za 1/4" navoj ima za kupit u željezari, ili ti može napravit tokar...
što se tiče turpijinog bloka, nije baš jednostavan za napravit...
ali kako sam ja ustanovio sa svojim, svi hlade puno bolje od zraka
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 04.05.2006., 16:03   #15
Nijoe
Postovi: 257
Bio sam u svakoj željezariji koju sam vidio i nigdje nisu imali odgovarajući promjer.
Staro 04.05.2006., 16:48   #16
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Autor Fatal1ty
smanji si malo taj sig.
___________
Just atha
x
