Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
LCD Mon. 1:1 pixel mapping
Sorry ako se cini n00b pitanjem, nisam bas imao iskustva sa LCDima. Dakle, moze li se na LCD monitorima (ako da, kojim?) postaviti slika u 1:1 pixel mappingu, tj. da se prikazuje u pravoj rezoluciji, bez rastezanja u full screen. Da pojasnim, recimo npr. da imamo 20" widescreen monitor sa native rezom od 1680 x 1050, i zelim na njemu prikazati sliku u non-native rezi, npr. 1280x1024 iz neke igre. Kako ne zelim da mi se slika razvuce u widescreen, ili po visini do rubova monitora, koristeci svih 1050 pixela, moze li se podesiti da koristi pravi broj pixela, dakle striktno 1280x1024, bez ikakvog stretchinga po sirini i visini? Tako bi se izbjeglo zamucivanje i/ili deformacija slike. To bi trebalo dati sliku u realnoj velicini (tj. u realnom broju pixela, bez interpolacije i upsamplinga) sa crnim, neiskoristenim crtama po rubovima ekrana. To moze vecina novijih LCD TVa, nisam jos cuo za monitore. I ako moze, zna li netko koji to modeli podrzavaju? Mislim da je ovo prilicno bitna stvar za gamere, koji ne mogu uvijek igrati u podrzanoj rezoluciji LCD monitora, pogotovo na novijim, 19"+ widescreen LCDima, a zele zadrzati maksimalnu kvalitetu slike.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
stvar je drivera, imaš opciju u display properties > settings > advanced > displays tamo imaš lcd, odaberi, i u prozoru koji se otvori imaš jednu opciju "Scale image to panel size" i to makni kvačicu... ako nije to, traži nešto slično tome ![]() |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Ovisi koji monitor imaš, Dell 2005fpw (1680x1050) ima opciju da prikaže sliku 'Filled' (rastegnutu),'Aspect' (rastegnutu samo po visini) i 1:1 (centriranu bez skaliranja). Naravno prije toga moraš u driverima prebaciti skaliranje slike sa grafičke na monitor (kod Nvidie je to pod 'Advanced Timing' opcijama). Ako ti monitor nema te opcije onda je uključi u driverima... ... ![]() ... Inače skoro sve igre se mogu natjerati na rad sa wide rezama 'one way or another' ![]()
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Ako imas nesto slicno, mozes li potvrditi da to stvarno 100% radi tako? Npr. pustis Oblivion u 1280x960 i poslikas mobom/digitalcem? : goood :
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Ta opcija radi na svakom lcd monitoru kojega sam probao. Dakle imaš opciju da se slika rastegne i izgubiš na kvaliteti ili da kada je smanjiš bude slika samo u centru jer koristi samo te piksele a okolo crni okvir koji zna biti povelik. Meni bi na 17" LCD-u kada bih to ukljucio i stavio na 1024X768 nestalo skoro pa pola ekrana a 1024x768 na tom monitoru bi bilo smiješno za vidit jer bi bilo mrak,mrak pa neshto slike. |
Postovi: 4,190
upravo tako, sve je stvar drivera!!! neznam za nvidiju, ali kod atija sigurno mozes! |
#7 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
