Staro 31.07.2025., 03:19   #1
ayo
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 11
GUIDE: Koristenje vlastite opreme na HT FTTH infrastrukturi (Router + ONT od Unifi-a)
Pozdrav,
evo prvi post u seriji postova koje radim dok slažem mrežu u novoj kući. Cilj mi je sve dokumentirati i podijeliti proces, a možda nekome bude i koristan.
U kuću mi dolazi 12-žilni kabel (ne znam zasto) iz HT-ovog ormarića na stupu, koji ide direktno na vrh racka u splitter:
1 – HT privatni
2 – Telemach privatni
Od tamo idemo prema prvom ONT-u...
Napomena: Trenutno koristim isključivo opremu od Ubiquitija jer sam upoznat s njom. Cisco je daleko izvan cjenovnog ranga, ali svaka komponenta može se zamijeniti drugim brandom/modelom, uz napomenu da tada može doći do razlika u konfiguraciji.
Savjetujem odličan thread baš o toj temi od Karlo666, koji možete pronaći ovdje: https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=307226
Napomena 2: Ne koristim VoIP ni IPTV preko ovog linka, tako da nisam testirao njihovu funkcionalnost niti imam mogućnost to provjerit, ali ne vidim razlog zasto nebi radilo uz dodatnu konfiguraciju.
Moja kombinacija rutera + ONT-a:
Unifi EFG + UFiber Nano G
1.) Naručivanje opreme
Naručiti router i ONT – ovaj guide temeljen je na prethodno navedenim modelima, ali isti princip funkcionira i na ostalima iz spomenutog threada.
Ako želite pristupiti konfiguraciji ONT-a dok je spojen na WAN i ruter, preporučujem kupnju bilo kojeg unmanaged (L2 ili "glupog") switcha s barem 3 porta i 1Gbit/s. Ja sam koristio NETGEAR GS308 koji mi je prvi pao pod ruku.
2.) Skidanje podataka sa postojeće opreme
Ja sam dobio Huawei OptiXstar HG8010Hv6-10 kao ONT i ARCADYAN VRV9518BA-2C kao ruter.
Ruter vam ne treba, slobodno ga spremite natrag u kutiju.
S Huawei ONT-a su bitne informacije:
  • SN (Serial Number) – najvažniji podatak jer ga ONT koristi za spajanje na HT-ov OLT
  • IP – u pravilu 192.168.100.1
  • User/Pass
IP i pristupne podatke možete koristiti za igranje s postavkama, ali SN je ono što nam zaista treba za nastavak.
3.) Spajanje uFiber ONT-a na konfiguraciju
Spojite UFiber ONT preko PoE injektora direktno na PC.
Ako se razumijete u mreže, možete preskočiti ovaj dio – dovoljno je da bilo kojem uređaju dodijelite IP iz 192.168.1.0/24 subneta (osim .1 jer je tamo ONT).
Ako ste na Windowsima:
  • Win+R, upišite ncpa.cpl i pritisnite Enter
  • Odaberite adapter u koji je spojen ONT → desni klik → Properties → IPv4 → Properties
  • Odaberite "Use the following IP address", i upišite:
    - IP: 192.168.1.10
    - Subnet mask: 255.255.255.0
    - Gateway: 192.168.1.1 (ili ostavite prazno)
Ako ste na Linuxu:
  • Otvorite terminal
  • Upišite ip link i pronađite ime adaptera (npr. eth0, enp3s0)
  • Zatim upišite (zamijenite eth0 sa stvarnim imenom adaptera):
    Code:
    sudo ip addr flush dev eth0
    sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0
    sudo ip route add default via 192.168.1.1
  • Time adapter dobiva statičku IP adresu (privremeno – do restarta)
Sada u browseru otvorite http://192.168.1.1
Defaultni username/password je: ubnt / ubnt
4.) Konfiguriranje ONT-a
  • Prijavite se u ONT putem web sučelja
  • Kliknite na dva kotačića gore lijevo za ulazak u postavke
  • U sekciji Network ništa ne diramo (osim ako ne želite promijeniti IP)
  • Pod GPON odaberite profil 2 i uključite opciju "SN PREFIX TO HWTC", kliknite Save
  • U Services sekciji uključite SSH (potrebno za daljnju konfiguraciju)
  • Pod System možete ažurirati firmware i promijeniti lozinku
Zatim se pomoću SSH-a spojite na ONT (npr. pomoću `ssh` ili PuTTY):
Code:
ssh ubnt@192.168.1.1
Lozinka je `ubnt` ako je niste mijenjali.
Huawei SN obično počinje s `48-57-54-43` (HWTC), tako da kopirate početak i dodate vaš nastavak.
Code:
# cd bin
# ./gponctl stop
# ./gponctl setSnPwd --sn 48-57-54-43-xx-xx-xx-xx
======== Serial Number & Password ========
Serial Number: 48-57-54-43-xx-xx-xx-xx
Password : 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
# ./gponctl init
# ./gponctl start
ONT bi sada trebao prijeći u status OPERATIONAL (05), a PON lampica zasvijetliti.
Ako je sve prošlo u redu - čestitam, a ako ne – čekam DM
5.) Postavljanje rutera
Preostaje konfiguracija WAN postavki na ruteru – PPPoE korisnički podatci i VLAN ID.
Na UniFi sustavu (slično i kod drugih proizvođača):
  • Otvorite UniFi kontroler (npr. 10.10.0.1 – zamijenite s IP-om vašeg rutera)
  • Login → odaberite Network → kliknite na zupčanik (Settings)
  • Idite na Internet → odaberite WAN (Primary/Secondary)
  • Pod IPv4 Configuration odaberite PPPoE i unesite korisničke podatke (dobijete od tehničara ili na 0800 9000)
  • Kliknite na Advanced → uključite VLAN ID i postavite ga na 100
To je to – UniFi kontroler bi sada trebao prepoznati HT i veza bi trebala proraditi.
Bonus – pristupanje ONT-u dok je spojen na WAN + ruter
U bilo koji 1Gbit unmanaged L2 switch (onaj od 10 eura će poslužiti, ili neki stari koji se nađe po kući) spojite ovako:
- PORT 1 – WAN port rutera
- PORT 2 – ONT Ethernet port
- PORT 3 – Laptop/PC
Na ovaj način možete pristupiti ONT-u kako je opisano u dijelu 3., bez prekidanja WAN veze – iznimno korisno za debugging (što sam, naravno, otkrio prekasno ). Te na prijmjer mozete ostaviti samo ruter i ONT spojen u L2 switch te ako nesto podje po zlu uvijek se mozete spojiti bez prekidanja itd...
Evo, to je to – ako imate kakvih pitanja ili komentara, tu sam.
Zadnje izmijenjeno od: ayo. 31.07.2025. u 03:34.
ayo je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2025., 15:46   #2
mladen_lucky
mladen_lucky's Avatar
Postovi: 61
Vidim da ne koristiš IPTV.
UFiber ONT koliko znam i dalje nema support za IGMP, tako da MaxTV ne radi.
Usput, zar nije EFG "malo" overkill? Ja si mislim ubosti UXG-Fiber, ali 1Gbps koliko HT nudi pokrije i UXG-Lite/Max :-)
mladen_lucky je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2025., 22:54   #3
ayo
Postovi: 11
Autor mladen_lucky Pregled postova
Da ne koristim IPTV, i da mislim da si u pravu, ima problema sa IGMP snoopingom i multicast trafficom. Mozda jednog dana probam sloziti, imam jos par ONT-va preko kojih sam uspio IPTV u inozemstvu sloziti, ali prvo treba sloziti osnove
EFG je definitivno overkill, HT 1+1 i Telemach 2+1 = 5 Gbit/s max throughput u scenariju da je max-outano sve - sta se desi nikad osim sintenticki. UDM Pro pokrije to sa IDSom upaljenim bez problema.
Nego kupovao sam sve novo, i rekao da kupim future proof i da ne trebam mjenjati bar neki duzi period, premda su male sanse, nadam se 5/10 Gbit WAN brzinama u lifespanu rutera... sad jel ce biti ili nece ne znam, al se nadam
Staro Jučer, 09:29   #4
mladen_lucky
Postovi: 61
Autor ayo Pregled postova
Jesi li uspio smisliti ovako elegantno rješenje i za Telemach optiku?
Staro Jučer, 18:51   #5
Postovi: 23,498
Ovako na brzinu,
na njihovoj infrastrukturi = teško / nikako,
ako je preprodaja preko tuđe infrastrukturi = ima šanse.
Staro Jučer, 20:49   #6
ayo
Postovi: 11
Cekam da mi dodje xg-pon ONT od Unifija, trenutno sve radi preko ONT+SFP28 kombinacije (koja se abnormalno grije, 80-90 stupnjeva), ali solucija nije dobra, treba odvojeni ONT.
Izvuko sam sve podatke sa Nokia routera od telemacha uz pomoc nekog puno pametnijeg od mene koji je napisao programe i kako se sve radi na GitHub.
Kada slozim da je sve lijepo, a ne ovako napola napisem write-up, ali dosta je kompliciranije nego ovo.
Staro Jučer, 20:57   #7
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,566
Ali pazi nemožeš XGS-PON koristiti na GPONu.
Također kada već testiraš na Telemachu obavezno mora biti na njihovoj infrastrukturi jer kada ti nude uslugu preko HTa onda ti donesu ONT+Innbox router te Internet veza je putem PPPoEa dok na Telemach infrastrukturi je DHCP.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro Jučer, 23:50   #8
ayo
Postovi: 11
Hm... posto sam dobio ruter + ont combo od Nokije ( https://www.winncom.com/pdf/Nokia_XS...2426G-B_DS.pdf ) koji je XGS-PON predpostavio sam da je XGS-PON na Telemachu..
Kolko sam uspio skuzit jesam na njihovoj infri, ali opet nisam 100% siguran, jer su dolazili HT tehnicari... IP adresa je staticna, PPPoE podataka nema
Zadnje izmijenjeno od: ayo. Danas u 00:49.
