Lokacija: Pitomača(VT)
Postovi: 621
Temp-pitanje
Sad isključim vent na Zalmanu i idem radit SuperPI 8mb,max temp je bila oko 56 stupnjeva. Mislim da to nije tako prestrašno,s obzirom da je pasivno. Zanima me da li mogu to tako ostaviti(bez venta),da li će biti ok? ![]() |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Pošto je cooler veliki možda je i moguće, pogotovo ako imaš dobro provjetravanje u kućištu Probaj, neće ti ništa biti jer svi novi CPUi imaju auto shut-down pri visokoj temp
od LemilicE
Postovi: 4,712
Šta je vent tako glasan kad se vrti Mislim da je puno zdravije da puše jer i tako hladi okolno sklopovlje (ja se javljam sa vodenim )
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Svasta mozes probati pa vidjeti trek je drzao venica pasivno ![]()
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
al kolko se ja sjecam, trek je imao i snizenu voltazu... stavi da se barem malo vent okrece, makar brzinom ko da ga ti prstom okreces ![]() Makar, sempron je jos hladniji kaj ne? od venica?
Postovi: 18,917
Venice se bez problema može hladit pasivno, samo treba imat propuha u kućištu, tek tolko da struji zrak.
#9 | |
Postovi: 9,505
bolje, za tisinu, da je vent unutar kucista na procu, nego da je na prednjoj strani, blizi je tebi i uhu ![]()
Postovi: 621
Eto,stavio sam vent na 1400RPM,ne čuje se a temp je 28 stupnjeva u idle-u ![]() |
#11 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Postovi: 621
od LemilicE
Postovi: 4,712
a moja ![]()
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 22.02.2006. u 11:32. |
#16 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ja imam 630, a ne prescott Ako laže senzor, lažem i ja 630 su jako hladni Bila bi temp još bolja da nemam gpu blok u seriji
#18 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
RAKon 630 sa Nig Tajfun je idle mislim 30 i nešto sitno ili čak manje
