Lokacija: hrvatska
Postovi: 79
Ušutkavanje grafičke
Imam Leadtekovu grafičku 6600GT, zanima me s kojim bi hladnjakom bilo najbolje zamjeniti ovaj standardni. Tišina je prioritet, a grafička je overklokana do kraja i namjeravam ju tak ostaviti. |
Postovi: 9,067
zalman vf700 bez greshke... ![]()
___________ Just atha x |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ako te zanima tišina, a ne max OC onda je i artic-cooling silencer dobar izbor jer je jeftiniji od Zalmana. Ruku na srce nije niti toliko lošiji
#5 | |
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
Zadnje izmijenjeno od: Misak. 19.01.2006. u 11:23. |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Odeš na njihove stranice i pogledaš koji je kompatibilan sa kojom grafom
#7 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
ako je 6600GT AGP onda ne nemožeš stavit ,a ak je pci-ekspress onda možeš,al bolje zalmana
#8 | |
Postovi: 391
Postovi: 3,945
Stavi zalmana vf700alcu
Lokacija: hrvatska
Postovi: 79
Zalman instaliran. :clap: Sad me zanima jel bi se dala kartica malo bolje overklokati, sad je na 561/1200. |
herr Flick
Postovi: 2,085
Sve ima svoj limit. Vjerojatno bi se trebala moci jos dignuti. Mozes probavati dok ne dobijes artefakte i ne zaboravi pratiti temperature
.:S:T:A:L:K:E:R:. ![]() ![]() nema vise zippacha ![]() |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 79
I radi normalno bez artefakata? Na kolko držiš ventilator 5 ili 12? |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Kao prvo zalman uopće nije tih na 12V , bučniji je od originalnog leadtekovog coolera međutim puno bolje hladi. Ako ćeš ga držati na 5V karta će se i dalje dosta grijati pri njenom maximalnom ocu. 1700rpm je neka granica čujnosti venta na zalmanu. Ako ti se da malo lemiti... 3 diode iz bilo kakvog starog ispravljača za struju (220 na 12,9,7.5...) spojit seriski na crnu žicu i dobit ćeš oko 1600rpm , pazi kako spajaš diode jer samo u jednom smjeru puštaju struju. Ne spajat na crvenu jer ne očitava dobro rpm , neznam zašto ali tako je... Inače mojoj je maximalan stabilni oc 590/1170 - temp max 62 , vent se vrti na 17xxrpm ![]() |
#16 |
Lokacija: Našice
Postovi: 12
Zanima me da li bi se grafa mogla više oc-ati ako bi imao bolji ventilator? Kad stavim memu na svojoj grafi iznad 550 dobijem artefakte odnosno gube mi se teksture...E sad,recimo da kupim tog Zalmana i probam oc-ati...Da li bi memorija mogla ići više ili ne?Inače,što se tiče gpu-a, on ne ide više od 425, onda mi igra koju god da igram zastane i moram restartati komp. Da li bi Zalman tu što pomogao ili ne?
Moja konfa: CPU: Intel Pentium 4 soc.478 Prescott core 2.4Ghz@3.2Ghz (18x180) 1.47V MBO: Asus P4B533-X Napajanje: MS 400W ATX 2 RAM: 768 MB DDR400 PC-3200 (256 Samsung + 512 Kingmax Super Ram) VGA: AGP 8X Gainward Ultra 1780 Golden Sample Geforce 6600 256Mb DDR 128bit Hard: Seagate Barracuda 40Gb+Seagate Barracuda 200Gb Ultra Ata 7200.8 RPM Cooler za CPU: Zalman CNPS 7000B-AlCu Prža:Sony DVD-/+RW 8X |
#17 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 79
Mislim da bi, meni je prije najviše bilo 561/1200, a sad 605/1212. E sad ja imam jedno pitanje, mislim da bi memorija mogla ići više ali mi drajveri ne mogu proći onaj test nakon promjene frekvencije, jel bi pomogla zamjena drajvera? Zadnje izmijenjeno od: azg. 23.01.2006. u 20:18. |
#18 |
Postovi: 7,326
Vec je bilo rasprava o tome... Clockaj sa Riva Tunerom i u njemu iskljuci internal test tako da ti riva tuner ne ogranici max clock, tj. ako nije iskljuceno riva tuner kaze kao da nije proslo test, a zapravo moze i vise... Meni na mojoj 6800GT riva tuner nije prelazila test na 1170Mhz, a sad kad sam iskljucio taj internal test sad graficka stabilno radi na 1200Mhz... |
