Staro 12.05.2023., 18:15   #1
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ARH7 - BSOD svakih par dana
Proklet bio onaj dan kad sam PONOVNO odlučio dati povjerenje AMD-u na laptopima. Rekoh prošlo je dosta od prvih Ryzena, a još više od starih Athlona, valjda su sve pokrpali. Jesu malo sutra...
Prije koji mjesec smo naručili 10 komada ovih laptopa i svih 10 totalno random izbaci BSOD sa greškom DPC Watchdog Violation. Evo slike od dva klijenta...
Testirano sa Windows 10 i 11 na dva primjerka, svi firmwarei i driveri su updateani preko Lenovo System Update, SSD nema grešaka, ne znam više što napraviti.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 12.05.2023., 18:27   #2
Postovi: 8,131
Nema toliko veze s AMD-om, koliko s Lenovom i Windows OS-om, jer ova greška se već godinama povlači diljem raznih kombinacija hardvera i softvera. Koji točno model SSD-a je u tim laptopima?
Kad god nam stigne veća količina službenih laptopa, bilo Lenovo, bilo Dell, bilo HP, bilo Intel, bilo AMD, prvo krenemo s friškom instalacijom čistog OS-a, jer svi oni uvijek nakrcaju svoja sranja.
Tek sad vidim, taj model ima nVidia dGPU u kombinaciji s AMD Radeon iGPU-om, tak da možeš za prvu silu isključiti nVidiu, jer s tim dGPU - iGPU prebacivanjem je odvijek bilo veselje.
I onda ovisno o tome koji je model SSD-a, provjeriš da li ima kakav zaseban firmware upgrade samo za taj dio priče.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 12.05.2023. u 18:36.
Staro 12.05.2023., 18:41   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Imamo jedno 6-7 različitih modela Lenova s Intelom, oko 160 komada, svi sa istim software setupom uredno rade. Nitko ništa svoje ne može instalirati jer su limited useri sa SRP i polako prelazimo na AppLocker.
SSD je Samsung PM9A1 1 TB kojeg Magician ne kuži jer je OEM, a nVidia GPU nema, samo AMD Radeon 660M integruša.
Ovdje je detaljna konfiguracija: https://psref.lenovo.com/Detail/Idea...7?M=82SN0065SC
Staro 12.05.2023., 19:10   #4
Postovi: 8,131
Aha, OK, stavili ste svoj čisti OS kad su stigli ili samo onaj predinstalirni koristite kao podlogu za sve laptope, dodavanje u domenu i ostalo kaj vam treba?
Eventualno da provjeriš jedan od tih problematičnih s Linuxom, pa, ako je isti uzorak ponašanja, onda nema druge, nego neka tvornička greška.
Nažalost danas više ništa nije čudno, posebice kad su laptopi u pitanju, docking station peripetije su pak zasebna Zona Sumraka.
Staro 12.05.2023., 19:19   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Laptopi su bez OS-a jer nam OEM Windowsi ne trebaju, imamo M365 licence. Instaliram čisti OS i Autopilot odradi sve ostalo.
Stvar je u tome što su laptopi kod mene bili par dana, u tih par dana je bila masa drugih problema, ali ovakav BSOD nijednom. Predao sam ih dalje i onda su počeli pozivi, nekad svakih par dana, nekad po 2-3 tjedna.
Linux mogu probati, to je svakako u planu, samo da nađem zamjenski laptop za tu osobu.
Staro 12.05.2023., 19:37   #6
Postovi: 8,131
Obzirom da je od prvog dana bilo kojekakvih problema, onda stvarno moguće da je neka tvornička glupost u pitanju.
AMD APU je SoC koji ima sve (CPU, iGPU, I/O) u jednom čipu, dok je ostatak komponenti po izboru proizvođača.
Ništ, prvom prilikom provjeri s Linuxom, pa ih po potrebi vratite/reklamirajte.
Staro 04.08.2023., 12:17   #7
BoTiA
Lokacija: doma
Postovi: 254
Autor domy_os Pregled postova
Hej, jesi li riješio problem sa tim Lenovo Ideapad 5 pro laptopima?
BoTiA je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2023., 03:09   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Pa priča još nije gotova, dobio sam dva primjerka na test.
Na jednog sam bio krenuo instalirati Kubuntu i instalacija mi je pucala kod kopiranja na SSD. Ajde napravim full format SSD-a, instalacija prošla, činilo se sve OK do prvog updatea tjedan dana kasnije. Nakon toga radi kao i Windowsi, samo umjesto BSOD-a imam smrzavanje. U journalctl ne vidim ništa, tj. izgleda isto kao forced shutdown. SSD testiran i nema grešaka.
Na drugom je Fedora KDE, instalacija začudo prošla normalno i sve se ponaša normalno prije i poslije updatea. Čačkam po njemu kojih dva tjedna ne bi li se problem pojavio. U journalctl vidim samo uobičajene greške vezane uz KDE.
Ne mogu opisati koliko ovakvi problemi ubijaju u pojam. Nije za reklamaciju, tko bi se tamo zezao tjednima, a niti za normalan rad.
Staro 08.08.2023., 04:32   #9
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Imam taj laptop nekoliko mjeseci (sa Ryzen 7 6800HS, bez nVidije). Windows 11 i Office 2021 pro plus.
Prvih par dana radio sa Lenovo bluetooth mišem i povremeno doživio smrzavanje. Odnosno u početku samo izgubi BT vezu s mišem, pa se nakon par minuta smrzne.
Od kad koristim normalan miš (neki najjeftiniji Logitech bežični sa Unified receiverom) radi bez greške.
Ne znam ima li veze, ali evo - samo food for thought.
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2023., 10:49   #10
BoTiA
Lokacija: doma
Postovi: 254
Ja sam isto kupio...Ryzen 7 + diskretna grafička 3050...win 11
Trenutno radi bez problema
