Postovi: 18,957
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ARH7 - BSOD svakih par dana
Proklet bio onaj dan kad sam PONOVNO odlučio dati povjerenje AMD-u na laptopima. Rekoh prošlo je dosta od prvih Ryzena, a još više od starih Athlona, valjda su sve pokrpali. Jesu malo sutra... Prije koji mjesec smo naručili 10 komada ovih laptopa i svih 10 totalno random izbaci BSOD sa greškom DPC Watchdog Violation. Evo slike od dva klijenta... ![]() Testirano sa Windows 10 i 11 na dva primjerka, svi firmwarei i driveri su updateani preko Lenovo System Update, SSD nema grešaka, ne znam više što napraviti.
Postovi: 8,568
Nema toliko veze s AMD-om, koliko s Lenovom i Windows OS-om, jer ova greška se već godinama povlači diljem raznih kombinacija hardvera i softvera. Koji točno model SSD-a je u tim laptopima? Kad god nam stigne veća količina službenih laptopa, bilo Lenovo, bilo Dell, bilo HP, bilo Intel, bilo AMD, prvo krenemo s friškom instalacijom čistog OS-a, jer svi oni uvijek nakrcaju svoja sranja. Tek sad vidim, taj model ima nVidia dGPU u kombinaciji s AMD Radeon iGPU-om, tak da možeš za prvu silu isključiti nVidiu, jer s tim dGPU - iGPU prebacivanjem je odvijek bilo veselje. I onda ovisno o tome koji je model SSD-a, provjeriš da li ima kakav zaseban firmware upgrade samo za taj dio priče.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 12.05.2023. u 19:36. |
Postovi: 18,957
Imamo jedno 6-7 različitih modela Lenova s Intelom, oko 160 komada, svi sa istim software setupom uredno rade. Nitko ništa svoje ne može instalirati jer su limited useri sa SRP i polako prelazimo na AppLocker. SSD je Samsung PM9A1 1 TB kojeg Magician ne kuži jer je OEM, a nVidia GPU nema, samo AMD Radeon 660M integruša. Ovdje je detaljna konfiguracija: https://psref.lenovo.com/Detail/Idea...7?M=82SN0065SC
Postovi: 8,568
Aha, OK, stavili ste svoj čisti OS kad su stigli ili samo onaj predinstalirni koristite kao podlogu za sve laptope, dodavanje u domenu i ostalo kaj vam treba? Eventualno da provjeriš jedan od tih problematičnih s Linuxom, pa, ako je isti uzorak ponašanja, onda nema druge, nego neka tvornička greška. Nažalost danas više ništa nije čudno, posebice kad su laptopi u pitanju, docking station peripetije su pak zasebna Zona Sumraka.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
Postovi: 18,957
Laptopi su bez OS-a jer nam OEM Windowsi ne trebaju, imamo M365 licence. Instaliram čisti OS i Autopilot odradi sve ostalo. Stvar je u tome što su laptopi kod mene bili par dana, u tih par dana je bila masa drugih problema, ali ovakav BSOD nijednom. Predao sam ih dalje i onda su počeli pozivi, nekad svakih par dana, nekad po 2-3 tjedna. Linux mogu probati, to je svakako u planu, samo da nađem zamjenski laptop za tu osobu.
Postovi: 8,568
Obzirom da je od prvog dana bilo kojekakvih problema, onda stvarno moguće da je neka tvornička glupost u pitanju. AMD APU je SoC koji ima sve (CPU, iGPU, I/O) u jednom čipu, dok je ostatak komponenti po izboru proizvođača. Ništ, prvom prilikom provjeri s Linuxom, pa ih po potrebi vratite/reklamirajte.
#7 | |
Lokacija: doma
Postovi: 254
Postovi: 18,957
Pa priča još nije gotova, dobio sam dva primjerka na test. Na jednog sam bio krenuo instalirati Kubuntu i instalacija mi je pucala kod kopiranja na SSD. Ajde napravim full format SSD-a, instalacija prošla, činilo se sve OK do prvog updatea tjedan dana kasnije. Nakon toga radi kao i Windowsi, samo umjesto BSOD-a imam smrzavanje. U journalctl ne vidim ništa, tj. izgleda isto kao forced shutdown. SSD testiran i nema grešaka. Na drugom je Fedora KDE, instalacija začudo prošla normalno i sve se ponaša normalno prije i poslije updatea. Čačkam po njemu kojih dva tjedna ne bi li se problem pojavio. U journalctl vidim samo uobičajene greške vezane uz KDE. Ne mogu opisati koliko ovakvi problemi ubijaju u pojam. Nije za reklamaciju, tko bi se tamo zezao tjednima, a niti za normalan rad.
Postovi: 680
Imam taj laptop nekoliko mjeseci (sa Ryzen 7 6800HS, bez nVidije). Windows 11 i Office 2021 pro plus. Prvih par dana radio sa Lenovo bluetooth mišem i povremeno doživio smrzavanje. Odnosno u početku samo izgubi BT vezu s mišem, pa se nakon par minuta smrzne. Od kad koristim normalan miš (neki najjeftiniji Logitech bežični sa Unified receiverom) radi bez greške. Ne znam ima li veze, ali evo - samo food for thought.
Lokacija: doma
Postovi: 254
Ja sam isto kupio...Ryzen 7 + diskretna grafička 3050...win 11 Trenutno radi bez problema |
