Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 22.07.2021., 17:44   #1
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Čitanje kodova sa daljinskoga
Planiram koristiti u Home assistantu jedan ir blaster za klimu i mini liniju, ali imam problema sa čitanjem kodova sa daljinskih.
Koristim winlirc i usb2rs232 konverter na koji je spojen ir reciever.
Uspio sam za mini linju dobiti nešto, ali ne mogu to preko tasmota konzole nikako natjerati da radi.
Primjer:
Code:
begin remote
  name  ..\linija.cf
  flags RAW_CODES
  eps            30
  aeps          100
  gap          74920
      begin raw_codes
          name power
              300    5887     300    3910     300    3871
              300    4938     300    4867     300    3940
              300    9964     300    3845     300    4859
              300    5902     300    3907     300
          name ok
              300    4924     300    3839     300    4892
              300    4915     300    3892     300    4901
              300    4895     300    3914     300    4896
              300    4890     300    4898     300    4920
              300    4895     300
          name left
              300    5934     300    3881     300    3898
              300    5862     300    3917     300    3913
              300    5869     300    3893     300    3943
              300    5873     300    4884     300    3929
              300    4932     300
          name right
              300    5857     300    3873     300    3920
              300    5909     300    6907     300    2890
              300    2970     300    4826     300    4892
              300    4908     300    4911     300    3889
              300
          name up
              300    4890     300    4906     300    3895
              300    4893     300    4110     300    4702
              300    4870     300    3915     300    5951
              300    4874     300    4860     300    5944
              300    3893     300
          name down
              300    4813     300    3911     300    4901
              300    4910     300    3908     300    3873
              300    5917     300    3890     300    3903
              300    5884     300    3920     300    4913
              300    4867     300
      end raw_codes
end remote
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2021., 10:31   #2
Postovi: 8,226
Ako su neki poznatiji uređaji, nađi kodove na netu i to je to.
Staro 23.07.2021., 17:57   #3
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Tražio sam, ali bez uspjeha.
Riješio sam ovako:
- imam Geeklink GK01 IR blaster i na njega sam zalemio IR reciever i čita kodove fenomenalno.
Sve sam sredio
Topla preporuka svima koji trebaju nešto slično.
Staro 24.07.2021., 10:36   #4
Postovi: 8,226
Daj baci koju sliku i link, šta i kako.
Staro 24.07.2021., 10:54   #5
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
To je trebalo biti gotovo rješenje, ali sam ja dobio primjerak bez zalemljenog IR resivera.
U pitanju je Geeklink GK01 (moj je IR verzija tj. bez bt) na kojeg sam stavio tasmota firmware i sve radi preko Home assistanta.
Naručio sam sad još 2 kom Tuya IRa.
Nešto su jeftiniji, a na njih isto ide tasmota fw.
Staro 24.07.2021., 18:16   #6
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ako netko kuži trebam malo pojašnjenje oko kodova koje sam skinuo.
Za liniju ide ovako:
za vol+
{"Protocol":"PANASONIC","Bits":48,"Data":"0x400405000401","DataLSB":"0x220A0002080","Repeat":0}
Kad šaljem kod mora li biti koplet kako je gore ili je dovoljno samo Data bez DataLSB ?
irsend{"Protocol":"PANASONIC","Bits":48,"Data":"0x400405000401","Repeat":0}
Rade inače obije varijante, ali ne kužim razliku.
Kod klime je malo zeznuto.
Očitam ovo za power on:
{"Protocol":"VESTEL_AC","Bits":56,"Data":"0xF4114001FF0201","DataLSB":"0x2F880280FF4080","Repeat":0,"IRHVAC":{"Vendor":"VESTEL_AC","Model":-1,"Mode":"Cool","Power":"On","Celsius":"On","Temp":20,"FanSpeed":"Auto","SwingV":"Off","SwingH":"Off","Quiet":"Off","Turbo":"Off","Econo":"Off","Light":"Off","Filter":"On","Clean":"Off","Beep":"Off","Sleep":-1}}
Ako to pošaljem komandom irsend stalno će mi klimu paliti po tim postavkama.
Zanima me ako pošaljem samo ovu komandu ond pali klimu prema tome kako je zadnje ugašena (nemam display na klimi da to potvrdim):
irsend{"Protocol":"VESTEL_AC","Bits":56,"Data":"0xF4114001FF0201","DataLSB":"0x2F880280FF4080","Repeat":0}
ili ovo ako nije bitan DataLSB:
irsend{"Protocol":"VESTEL_AC","Bits":56,"Data":"0xF4114001FF0201","Repeat":0}
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 24.07.2021. u 18:22.
Staro 24.07.2021., 20:52   #7
Postovi: 23,579
Klime su zahebane jer ide dvosmjerna komunikacija za razliku kod tv / vcr / linija je jednosmjerna.
Moraš se igrati kombinacijama komandi ovisno šta trebaš.
Staro 24.07.2021., 21:13   #8
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Sve komande koliko sam skužio rade samo sa ovim dijelom koda:
Malo mi je zeznuto jer nemam displej da potvrdim promjenu temperature ili moda.
Ostalo čujem ili vidim da radi ovako.
Staro 24.07.2021., 21:30   #9
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Autor Nikky Pregled postova
Misliš jednosmjerna? 😄
Sent from my RMX2170 using Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2021., 00:09   #10
Postovi: 23,579
Ma da 😂
