Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Ostalo
Staro 03.05.2020., 10:18   #1
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
USB 3.2 (10 Gb) C hub
Tražim već dosta dugo i ne mogu nigdje naći USB hub sljedećih osobina:
- USB 3.2 (10 Gb)
- ulaz USB C
- izlaz 2x USB A + 2x USB C
- odvojiv ulaz (da nije 10 cm fiksni kabel na njemu)
- da ima vlastito napajanje preko ciglice (nije uvjet)
Dakle ne treba mi multi hub za laptop (mreža, hdmi, čitač kartica, itd...) nego hub kojim ću multiplicirati USB 3.2 izlaz na matičnoj.
Ne mora (i ne želim) da podržava nekakve sulude struje i napone na izlazima tipa 60 ili 100 W.
Pitam se postoji li tako nešto uopće, ukoliko netko od Poštovanog članstva nešto zna o tome molim da podijeli informaciju.
Staro 03.05.2020., 10:50   #2
Postovi: 34,050
Mnogo si izbrljiv. Potraži na Aliji iako mislim da će tako nešto teško naći. Mislim da će tvoja zadnja 2 zahtjeva biti najteže za ispuniti.
Najbliže što sam našao su ovaj Ugreen (predzadnji model) i QGeem (treći model).
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.05.2020. u 11:01.
Staro 03.05.2020., 13:01   #3
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Autor coconut Pregled postova
Puno hvala, no takvih ima i kod nas (doduše po eksorbitantnim cijenama).
Kištra mi stoji pod stolom tak da mi je odvojivi ulaz muss.
Najbliže onom kaj tražim je ovo https://www.nabava.net/slike/proizvo..._a2084a28.jpeg, no ima kratki fiksni kabel.
Ako uspijem naći USB C produžni kabel (muški-ženski) možda ga čak i kupim.
I naravno, bezobrazno je skup, samo jedan ponuđač (389 Kn).
Staro 03.05.2020., 13:50   #4
Postovi: 8,226
Pogledaj si kolika je max dužina kabla po nekoj preporuci. Vjerojatni ima razlog zašto je kratak tako.
Staro 03.05.2020., 14:19   #5
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Autor Pupo Pregled postova
Nisam siguran da je dužina kabla od neke važnosti, USB C M-M kablovi su 1 metar pa i više...
Bitno je da su dobro oklopljeni ako se njima želi prenositi 10 Gbps.
https://www.digitus.info/en/products...-300139-010-s/
Staro 04.05.2020., 01:17   #6
Postovi: 8,226
Staro 04.05.2020., 08:45   #7
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Koliko sam gledao, za USB 3.2, vecina njih govori kabel do 1m duzine zbog limita na gubitku signala (23 dB - sender + kabel + receiver).
pri ovim brzinama dugi kabel = veoma skupi sport, tako da mozes probati sa produznim kabelom i vidjeti ako prolazi puna brzina...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 31.10.2022., 19:40   #8
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,130
Dižem temu jer nikako da nađem ono što mi treba.
Tražim USB-C/TB3/TB4 hub...za iMac
Trebaju mi samo USB portovi (kombinacija USB-C i USB-A, barem 2 od svakog)
Treba imati barem 15cm dug kabel, da ne visi u zraku
Ne treba mi HDMI, DP, LAN, čitač kartica.
Postoji li uopće nešto takvo?
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 04.11.2022., 00:29   #9
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,703
Autor Renesis Pregled postova
Ja koristim VRCover 5m opticki USB C 3.2 Gen 2 za VR Quest 2, 20V/3A, uredno pun quest na 100%, a trosi poprilično struje, te propusta data do 10Gbit/s. Praktično ono sto prolazi kroz DP/HDMI na monitor, ovdje se odvija oreko USB kabela
Nije jeftin, ali vrijedi svake pare:l. Kabel je izuzetno kvalitetno napravljen. Debel je gotovo ko mali prst 😄
https://eu.vrcover.com/products/prem...%A2-quest-2-5m
Ili jeftinija varijanta, do 5m, ista propusnost, ali nesto slabije punjenje.
https://www.kiwidesign.shop/collections/link-cable
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 04.11.2022., 00:38   #10
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Tak je, skup sport jer su kablovi "aktivni".
Do 30cm pasivni kabel daje gotovo pun bandwith (>90%). Uz većinu USB-C dockinga se isporučuje takav kabel.
50cm pasivni će raditi dobro, ali tko treba pun bandwith, zaboravi.
Za potrebe punjenja i normalne USB2 brzine prijenosa su kvalitetniji pasivni kablovi poput onih marke Lindy za nekih 10-15€/2m više nego dovoljni.
Spoiler alert!
