Staro 10.01.2020., 01:21   #1
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Instalacija Programa - Error
Dakle imam jedan problem koji mi polako pocinje stvarat nervozu pa bih molio nekoga s vise iskustva da pomogne u otkrivanju problema.
Problem je da mi nakon sto sam sve fileove rucno pobrisao i u regeditu pocistio, kad krece instalacija jos uvijek prepoznaje da je program instaliran, dali postoji neki nacin na koji bi mogao vidjeti nakon sto se pokrene instalacija sta tocno i koji dio aplikacija provjerava, tj da nekako nadem taj file koji mu daje potvrdu o "postojanju" programa, proces monitor sam otvorio i probao pratiti no tesko je bas uci detaljno u to kad unutar jedne sekunde on izroka preko 9000 linija
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2020., 14:13   #2
Postovi: 23,548
Koji program pokušavaš instalirati ?
Možda se iz "raspakirane instalacije" može skužiti gdje šta kopira / upisuje prilikom instalacije.
Jesi gledao po AppData i sl. folderima ?
Da probaš sa nekim pametnim Uninstall programom koji zna "počistiti" ?
Neki daju posebni uninstall / cleaner, obično AV programi i sl.
Staro 10.01.2020., 14:16   #3
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,674
Imam osjećaj da se radi o teamvieweru...
Staro 10.01.2020., 15:46   #4
Postovi: 8,218
Autor zgmmax Pregled postova
Ako je TW, lakše ti je podić novu virtualku i instalirati novo. Iako, ne pomaže ni to nekad. Skuži IP ili što već.
Staro 10.01.2020., 19:37   #5
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Radi se o programu za krojne liste "namjestaj", zena povukla update i otislo mast u propast jucer sam pobrisao redom reg kljuceve koje sam mislio da imaju veze s tim no nema boga, cak sam u jednom trenutku ubio cijeli komp da sam morao preko recovery-a ubacivat odredene dll-ove posto sam sve pobrisao sta god da je bilo u doticaju s programom poprilicno sam bio frustiran
Uninstaleri nesljakaju vide isto sto i ja cak i manje bi rekao
Uninstal od proizvodaca nepostoji to je bila prva stvar
Od muke i potrebe sad idem srokat windowse pa cu otvoriti virtualku i na njoj zaglumiti ovaj problem
teamviewer sam prestao koristiti prije par mj i presao na anydesk
Bit ce meni se cini virtualka i par stvari pokrenem da prati
regfromapp on zabiljezi na cistu instalaciju reg kljuceve koje program zapise a preko whatchanged cu napraviti compare c diska da vidim koji fileovi su se stvorili valjda ce biti dosta
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.01.2020., 19:56   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,885
Čime je napravljena instalacija? Možda skinuti editor za taj tip instalacije pa vidjeti gdje rasipa podatke?
Na virtual machine napravi snapshot kada sve namjestiš i siguran si da aplikacije rade. Ako se nešto dogodi, vratiš snapshot u sekundi i opet sve štima.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 10.01.2020., 20:23   #7
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor domy_os Pregled postova
maloprije sam napravio jos jednom cisti xp i samo instalirao program i usporedio s novim podacima i nasao ovo
C:\WINDOWS\f0493f50505.xkx
C:\WINDOWS\inf\sdatabl.sav.bin
nakon sto sam obrisao odmah je prosljakalo. Boze me sacuvaj ovakvih gluposti
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.01.2020., 20:34   #8
Postovi: 23,548
Za žuntu oba fajla se povezuju sa nekim Malware - om
https://www.google.com/search?q=sdatabl.sav.bin
Staro 10.01.2020., 22:41   #9
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,674
Autor Pupo Pregled postova
Brijem da TV zapise negdje na svojim serverima GUID u kombinaciji sa još nečime i da se zato nemre više od jednog puta instalirati
