Staro 16.12.2019., 18:32   #1
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,255
Zvučna modifikacija kučišta
Zanima me zvučna modifikacija kučišta. Ima li tko iskustva s time? Razmišljao sam staviti spužve koje bi upile zvuk?
Trenutna razina buke je 35 do 40 decibela.
OT: Zanima me gdje mogu kupiti jumper za matičnu?
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2019., 18:54   #2
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Ajd radije navedi koje komponente imas , kuciste, koji cooleri, ventovi, kako su spojeni, na kolko rpm... pa cemo dalje...
Staro 16.12.2019., 19:33   #3
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,255
Kučište Fractal Design Arc Mini
Imam 6 ventova, dva fractal 140mm na gornjoj stranici koji pušu vani, jedan fractal i jedan thermaltake 120mm na prednjoj strani koji pušu unutra, jedan artic 140 na donjoj strani, i jedan fractal od 120mm na stražnjoj.
Uz njih Artic freezer 34 na procesoru i dva na grafičkoj koji se ne pale u idleu.
Kučište je zatvoreno.
Ove 140mm se vrte na neki 650rpm, od proca je na oko 1300rpm. Za 120mm nemam očitanja.
Matična MSI B350 Artic Mortar.
Staro 16.12.2019., 20:41   #4
Postovi: 8,219
Spužve su ti zadnja mjera, kada optimiziraš airflow, stišaš ventove, izbaciš višak i ostalo.
Nevrijede sve spužve ako imaš 7 ventova u kućištu.
Staro 16.12.2019., 20:46   #5
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
pa kako su spojeni ventovi svi, jesu na maticnoj, mozes li na softveru od maticne kontrolirat i namjestat krivulju odnosno rpm-ove ?
Staro 16.12.2019., 21:12   #6
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,255
Instalirao sam speedfan no on mi ne prepoznaje ventove. Nisam instalirao softver od matične. Na koje vrijednosti da namjestim ventove? Koliko rpm?
Staro 16.12.2019., 21:22   #7
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Spoji ih sve na maticnu, instaliraj softver od maticne i vidi jel ih prepoznaje i spusti lagano rpm, prati temperature u loadu, i nadji kompromis izmedju temperatura i tisine
Staro 16.12.2019., 21:25   #8
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,255
Ok, hvala. Probat ću.
Staro 16.12.2019., 22:02   #9
Postovi: 10,150
Bome masa ventova, nadam se da hlade nesto posteno ispod haube I ja sam bacio love na dodatne ventove i svega se rijesio. Imam slab hw i nema puno disipiranja. Nisam primjetio benefite s 2 venta vise (ukupno 5).
Ostavio 2x140 ispred i 1x120 iza. Komp je u idleu na pasivi (samo cpu vent se vrti na 1000o/min). Ovisno sto se vise grije, tako se pale prednja 2 venta - za cpu se pali gornji i zadnji, za gpu se pali donji i zadnji. U kucistu je uvijek pozitivni tlak.
Po noci jedino sto cujem je napajanje, ali nedam pare za zero rpm napajanje jer su mi sva overkill.
Koristim Argus monitor za podesavanje krivulja. Speedfan nisam uspio skuziti pa odustao.
Staro 17.12.2019., 09:20   #10
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,255
Hahaha, tri su nekad pripadala tebi
Uglavnom skužio sam da 140mm vent koji se nalazi na gornjoj stranici proizvodi buku. On je došao sa kučištem. Kada ga isključim, zvuk bude kao nekad. Zamjenit ću ga i to bi onda trebalo biti to.
Probat ću Argus monitor ako može raditi na mojoj MSI jer MSI program za ventove mi ne radi najbolje.
Staro 17.12.2019., 09:30   #11
Postovi: 10,150
Ajoooooh, stvarno starim! Ajde ne bi nis rekao da sam ti ih slao i zaboravio, ali zaboravio sam da smo se rukovali i cakulali Nadam se da te dobro sluze!
A gle, probaj bez tog jednog venta, mozda ne budes ni skuzio razliku u temeraturama (barem do ljeta, ako nis drugo).
Mislim da Argus nema trial/test period, a ne znam ima li ga u videoteci. Vidio sam ga kod frenda u pogonu pa odlucio uzeti licencu jer mi zadovoljava potrebe.
Staro 17.12.2019., 09:38   #12
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,255
Doro služe, zadovoljan sam.
Mislim da neće biti razlike u temperaturi, vidjet ćemo.
Imaš preporuku za neki drugi program?
Speedfan ne prepoznaje ventove, MSI control centar ne mogu podesiti da po defaultu uključi profil već ga moram svaki put učitavat. Možda je stvar u mom neznanju
Kad dođem doma ću se pozabavit tim problemom.
Staro 17.12.2019., 09:55   #13
Postovi: 10,150
Nazalost nista drugo nisam probao, najvise zbog lijenosti da se uopce bavim kompom. Bude vec naletio netko s vise iskustva
Staro 17.12.2019., 15:04   #14
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,255
Izvadio sam gornji vent i buka se normalizirala. Hvala svima na pomoći.
Staro 18.12.2019., 16:53   #15
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,265
Kupi si NOCTUA ventove i nema buke
Ja imam Fractal Design Define R4 i sa svojim spužvicama na bočnim stranicama i sa Noctua ventovima unutra ne čujem ga ni po noći dok spavam.
RedGreenBlue
Staro 18.12.2019., 18:54   #16
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,606
Autor 2 die 4 Pregled postova
Dakle, komp se ne gasi 24/7
Staro 18.12.2019., 18:55   #17
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,265
Autor mkey Pregled postova
Nope. Posuđujem ja i ekipa posuđuje od mene. 😬
Sent from my mind using magic
RedGreenBlue
