Lokacija: Požega
Postovi: 1,280
Zvučna modifikacija kučišta
Zanima me zvučna modifikacija kučišta. Ima li tko iskustva s time? Razmišljao sam staviti spužve koje bi upile zvuk? Trenutna razina buke je 35 do 40 decibela. OT: Zanima me gdje mogu kupiti jumper za matičnu? |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Ajd radije navedi koje komponente imas , kuciste, koji cooleri, ventovi, kako su spojeni, na kolko rpm... pa cemo dalje... |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,280
Kučište Fractal Design Arc Mini Imam 6 ventova, dva fractal 140mm na gornjoj stranici koji pušu vani, jedan fractal i jedan thermaltake 120mm na prednjoj strani koji pušu unutra, jedan artic 140 na donjoj strani, i jedan fractal od 120mm na stražnjoj. Uz njih Artic freezer 34 na procesoru i dva na grafičkoj koji se ne pale u idleu. Kučište je zatvoreno. Ove 140mm se vrte na neki 650rpm, od proca je na oko 1300rpm. Za 120mm nemam očitanja. Matična MSI B350 Artic Mortar. |
Postovi: 8,243
Spužve su ti zadnja mjera, kada optimiziraš airflow, stišaš ventove, izbaciš višak i ostalo. Nevrijede sve spužve ako imaš 7 ventova u kućištu.
Sent from AS/400. |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Spoji ih sve na maticnu, instaliraj softver od maticne i vidi jel ih prepoznaje i spusti lagano rpm, prati temperature u loadu, i nadji kompromis izmedju temperatura i tisine |
Postovi: 10,310
Bome masa ventova, nadam se da hlade nesto posteno ispod haube I ja sam bacio love na dodatne ventove i svega se rijesio. Imam slab hw i nema puno disipiranja. Nisam primjetio benefite s 2 venta vise (ukupno 5).Ostavio 2x140 ispred i 1x120 iza. Komp je u idleu na pasivi (samo cpu vent se vrti na 1000o/min). Ovisno sto se vise grije, tako se pale prednja 2 venta - za cpu se pali gornji i zadnji, za gpu se pali donji i zadnji. U kucistu je uvijek pozitivni tlak. Po noci jedino sto cujem je napajanje, ali nedam pare za zero rpm napajanje jer su mi sva overkill. Koristim Argus monitor za podesavanje krivulja. Speedfan nisam uspio skuziti pa odustao.
Lokacija: Požega
Postovi: 1,280
Hahaha, tri su nekad pripadala tebi ![]() Uglavnom skužio sam da 140mm vent koji se nalazi na gornjoj stranici proizvodi buku. On je došao sa kučištem. Kada ga isključim, zvuk bude kao nekad. Zamjenit ću ga i to bi onda trebalo biti to. Probat ću Argus monitor ako može raditi na mojoj MSI jer MSI program za ventove mi ne radi najbolje. |
Postovi: 10,310
Ajoooooh, stvarno starim! Ajde ne bi nis rekao da sam ti ih slao i zaboravio, ali zaboravio sam da smo se rukovali i cakulali Nadam se da te dobro sluze!A gle, probaj bez tog jednog venta, mozda ne budes ni skuzio razliku u temeraturama (barem do ljeta, ako nis drugo). Mislim da Argus nema trial/test period, a ne znam ima li ga u videoteci. Vidio sam ga kod frenda u pogonu pa odlucio uzeti licencu jer mi zadovoljava potrebe.
Lokacija: Požega
Postovi: 1,280
Doro služe, zadovoljan sam. Mislim da neće biti razlike u temperaturi, vidjet ćemo. Imaš preporuku za neki drugi program? Speedfan ne prepoznaje ventove, MSI control centar ne mogu podesiti da po defaultu uključi profil već ga moram svaki put učitavat. Možda je stvar u mom neznanju ![]() Kad dođem doma ću se pozabavit tim problemom. |
Postovi: 2,284
Kupi si NOCTUA ventove i nema buke ![]() Ja imam Fractal Design Define R4 i sa svojim spužvicama na bočnim stranicama i sa Noctua ventovima unutra ne čujem ga ni po noći dok spavam.
![]() RedGreenBlue |
#17 |
Postovi: 2,284
